Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11001 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 December 2015 - 01:06 PM
А какие пружинки стояли до замены?
Штатные с завода 6 витков, 13мм толщина прутка и проставка 50 мм
#11002 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 01:13 PM
Ну остается вопрос через сколько они просядут, шнива через 1,5 года - 1,5см. И какую высоту дают фобос люкс, или спорт? Эти модели указаны на коробке.
Надеюсь что быстро не просядут, про люкс и спорт информации нет , можно в Фобос по эл.почте написать и узнать! Кому завышение не надо можно смело ставить от муссо оригенал например...
#11003 Niks70
Niks70
  • 10 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:22 PM
Всем добрый вечер. Возник вопрос, кто нибудь ставил задние пружины Lesjofors - номер 40 925 50, диаметр прутка 12,75 мм., диаметр наружный 148 мм., длина 405 мм. или номер 40 925 51, диаметр прутка 13,00 мм. наружный диаметр 148 мм., длина 414 мм.
#11004 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:39 PM
Вам 4075731 (53см) и 4275701(56см) мало, чтобы выбрать? Тут уже 100 раз написали, какие lesjofors подходят!
#11005 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:51 AM
Мужики есть вопрос. Знакомый на Кай купил пружины 4511032001 хочет внедрить к себе на зад. Как я понимаю эти пружины от Актиона Спортса пруток 14мм по высоте как штатные Кайроновские.
1) какой лифт могут дать эти пружины?
2) При установке этих пружин как их ориентировать? На пружинах есть метки оранжевая-красная и оранжевая-желтая.
Я так подозреваю на право красную налево желтую?
Помогите пож-та.
#11006 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:26 AM
Лифт пару см будет.
Левая желтая.
#11007 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:36 AM
Алексей спасибо!
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:03 PM
Помогите пож-та.
Дык пусть внедрить, а далее сам увидит. Раз уж взял, че стесняться-то. Или мозг надо вытрахать, чтоб самим душевных сил набраться?
#11009 tgbhu
tgbhu
  • 84 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:58 PM
Помогите пож-та.
На пустой 52 . Загрузка 200 + 2 чел по 100 зад подал до 49.
#11010 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 07:08 AM
В том то и дело, что беда этого парня в том, что сначала купил, а потом начал головой думать.)
#11011 IVV0505
IVV0505
  • 1 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 05:37 PM
Ребят у меня машинка с 2014 г. брал с рук сама машина 2008 г.в. по ходовке переделал передние верхние рычаги под волговские шаровые, на пружинах зазор между витками мм 5 я думаю просели и их не меняли вообще. зимой ездить не возможно по мелкой ряби. Сам что прочитал нечего не понял с техникой на ВЫ так сказать. У меня левая сторона перед 45 см. зад 47.8 см, правая перед 47.5 зад 48,5 . Мне бы хотелось результата 53 см. сзади хотябы и 50 см. спереди хотябы чтобы ничего не переделывать и чтоб тормозные трубки не рвало. и ЧТОБЫ ПРОПАЛА ВИБРАЦИЯ при проезде стиральной доски!!!  Ребят я понимаю что это все обсуждалось много и много раз но у меня глубочайшая прозьба ко всем кто небезразличен. ПОЖАЛУЙСТА !!! дайте готовый ответ который мне подходит ЧТО ставить НА перед, какие пружины и стойки, сколько витков срезать, какие назад пружины и стойки сколько витков срезать,  марка цвет только не KONI, СТОЙКИ В ПРЕДЕЛАХ 3000-3500 руб. и пружины тоже не дорогие но рабочие. и что вы думаете о фирме SACHS цена качество. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТСЯ ВСЕХ КТО НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ОСОБЕННО ТЕХ КТО СДЕЛАЛ ЕЗДИТ И РАДУЕТСЯ. ЧТОБ я пошёл купил сделал и приехал если смогу на встречу кайрон клана с семьёй.
#11012 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 06:48 PM
Откуда же мы знаем, что ТЕБЕ подходит?
Читай ФАК и выбирай. Там все систематизированно, и куча отзывов. Осталось только прочитать за 20 минут и выбрать. Тем более завтра воскресенье. :)
Сообщение отредактировал Горын73: 12 December 2015 - 06:49 PM
#11013 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 07:18 PM
Кто-нибудь ставил зад-фобос 59145 , перед фобос-14913 без переварки чашки ? В  таком комплекте вроде не попадались в теме
#11014 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 12 December 2015 - 07:53 PM
перед точно не пойдет без переварки чашек
#11015 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 08:48 PM
Переварка даёт завышение , а пружины идут уже +25мм насколько я понял
#11016 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 10:17 PM
Без переварки шток ама не даст хода этой пружине,она будет зажата и стойка будет испытывать лишние нагрузки на отбой.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:02 AM
Ребят у меня машинка с 2014 г. брал с рук сама машина 2008 г.в. по ходовке переделал передние верхние рычаги под волговские шаровые, на пружинах зазор между витками мм 5 я думаю просели и их не меняли вообще. зимой ездить не возможно по мелкой ряби. Сам что прочитал нечего не понял с техникой на ВЫ так сказать. У меня левая сторона перед 45 см. зад 47.8 см, правая перед 47.5 зад 48,5 . Мне бы хотелось результата 53 см. сзади хотябы и 50 см. спереди хотябы чтобы ничего не переделывать и чтоб тормозные трубки не рвало. и ЧТОБЫ ПРОПАЛА ВИБРАЦИЯ при проезде стиральной доски!!! Ребят я понимаю что это все обсуждалось много и много раз но у меня глубочайшая прозьба ко всем кто небезразличен. ПОЖАЛУЙСТА !!! дайте готовый ответ который мне подходит ЧТО ставить НА перед, какие пружины и стойки, сколько витков срезать, какие назад пружины и стойки сколько витков срезать, марка цвет только не KONI, СТОЙКИ В ПРЕДЕЛАХ 3000-3500 руб. и пружины тоже не дорогие но рабочие. и что вы думаете о фирме SACHS цена качество. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТСЯ ВСЕХ КТО НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ОСОБЕННО ТЕХ КТО СДЕЛАЛ ЕЗДИТ И РАДУЕТСЯ. ЧТОБ я пошёл купил сделал и приехал если смогу на встречу кайрон клана с семьёй. Кто может позвоните тел. 89272376537 Башкирия или напишите в личку ivanov0385@mail.ru
Привет, Башкирия! Вернее будет Башкортостан. На этом ресурсе башкирят много. На днях позвоню, раз уж так смело ты номер выкинул.
стоковые амортизаторы полностью выбрали ход и сдерживают лифт похоже)
Волговских здесь не хватит.
Согласен.
Согласен.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:11 AM
Всем Привет ! Сегодня установил пружинки Муссо усиленные! Аморты оставил стоковые старые, по обкатаю пружинки на них- потом заменю на Арзамаские от Волги уже заказал! Ощущения----> хотел написать завуалированным матом, но передумал - короче зашибись!!!!!! Не жестко, зад не козлит (имею фаркоп, запаска, плюс инструмент, два домкрата подкатные. Зад стал справа 55.5- слева 56.5,! Вибрация при трогании с 9-15 кмч., выше 80 ещё не ездил! Завтра кину балласт в багажник и покатаюсь с недельку пусть пружинки пообмякнут чутка, если вибрация не проёдет буду лечить пластиной! через пару недель предстаит тест на серпантине и гребенке плюс раздолбанная дорога !!! :Laie_68: ! Очень доволен, машинка как с новья можно сказать даже лучше! :pyan: После установки арзамаских амортизаторов для волги(масло) и теста - напишу отчет. Если амортизаторы не оправдают ожидания поменяю на газовые, Каяба :blinki: :
ПС вот фотки кому интересно https://fotki.yandex.../album/170224/ :hi:
Валяются такие пока на крыше дома моево. Надо впендюривать. Так как шнива го..о. Мягкая с передними сориками. Но чую будет жесть. Салон уже заскрипел, кузов по ходу, "пошел", шарниры в подвеске раз"бываются интенсивнее. Но! Ежики плакали, но продолжали лезть на кактусы! 45130 на пробу установлю!
#11019 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:12 AM
Стоковые полностью были вытянуты , на лежачих били на отбой, поставил волгу арзамас , стало намного лучше ,   кто в трофи рейды ездит то нужны еще длиннее,
Сообщение отредактировал Alonso: 13 December 2015 - 03:13 AM
#11020 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:19 AM
Кстати пластину впедюрил 9мм под раздатку из текстолита по чертежу , вибра пропала. Аморты Волга арзамас поставил, сегодня тест по городу)))
    Ahrefs (2)
