Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11041 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 19 December 2015 - 01:30 PM
И ещё: Алексей, пружинки фобос от Муссо разные по высоте?
Привет Денис -пружины одинаковые!
#11042 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:47 PM
Алексей, а где Вы купили арзамасские амортизаторы? Это ж дефицит страшный.
Ответил в личку, чтоб не сочли за рекламу//
Подскажите пожалуйста. Заказал пружины от Соренто 546013е140,пришли обе с двумя красными метками. Их можно поставить на правую и левую сторону или нет?
Можно, а вы какие заказывали левые или правые?
Передним  стоковым амортизаторам  все равно нужно искать замену! Может быть KYB exel-g 341612!
#11043 valera142
valera142
  • 19 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 02:22 PM
Алексей.Ответьте пожалуйста какие были трудности замены задних пружин муссо?Пришлось ли чего откручивать или так влезли?
#11044 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 02:24 PM
Левые с желтой точкой. Получается обе правые. А амортизаторы стоковые хотел оставить.
#11045 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 03:39 PM
Трудностей не каких! Главное два домкрата нужно и стяжки не длинные (270 мм). технология такая 1) поднять машину под раму, 2) снять колесо, 3)открутить нижний болт амортизатора, 4)вторым домкратом поднять а\м под мост т.е. сжать пружину, 5)накинуть на пружину две стяжки и опустить домкрат который под мостом, всё пружина в руках,6) Сжать новую пружину короткими стяжками и заправить на место , надо иметь ввиду как расположить стяжки что бы их удобно было снимать когда установите пружину на свое посадочное место!
Пойдет, как я понял правая левая разница не большая главное резинки новые под опору левая 21 мм , а правая 16 мм. для компенсации веса водятла и бака
#11046 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 04:00 PM
Добавлю и жесткость левая, правая это от лукавого
Все таки сток под более толстые пружины, хиловат , думаю чем заменить к лету читаю отзывы , курю другие форумы...
#11047 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 05:55 PM
Подскажите кто покупал , номер передних чашек (которие переваривают при замене пружин) ???
#11048 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 05:57 PM
Держи 4431509001
#11049 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 06:32 PM
Держи 4431509001
Огромный СПАСИБ!!!
#11050 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 06:56 PM
Спасибо. А резинки от какой машины подойдут? Если можно номер артикула.
#11051 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 07:04 PM
Резинки идут штатные вот левая 4432121000 , а вот правая 4432108000
#11052 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 07:14 PM
Спасибо огромное.
#11053 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 07:50 PM
Алексей,а можно мне тоже в личку , где брали амморты !!!
#11054 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:04 PM
Задние пружины от SSY Муссо усиленные производство Фобос (45130)
Алексей, не затруднит ли вас замерить толщину прутка этих пружин? Уверен, многие скажут спасибо за ценную информацию.
#11055 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:09 PM
Толщина прутка у этих пружин 15 мм.
#11056 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:18 PM
Денис (Flacon) привет, не узнавал по поводу доставки аммо в Москву? А то я полазил по их сайту и про доставку в другие города ничего не увидел, может пропустил где , а звонить уже поздно!
#11057 ELSTAL150
Отправлено 19 December 2015 - 11:44 PM
В этой теме, страничку или две назад выкладывал видео от MUSSOvoda - специально, по замене перед-зад.... там все наглядно и именно для интересующихся. Пружины практически ничем, кроме диаметра витка не отличаются. Процесс одинаковый!
#11058 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:48 AM
Отличие в том что на видео используется подъемник, а я описал обойтись без него
#11059 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:39 AM
Доброе утро! Вчера разгрузил машину т.е.вынул ящик с инструментом кг 30, домкраты 2 шт, шмурдяк разный и т д., а сегодня проверил как работает подвеска. вообщем ни чего особенно не поменялось так же комфортно проезжаю рельсы, но передок всё равно жестче немного, но это из-за газовых передних амов. Померял завышения примерно перед лев 52.6 , пр. 52.2 ---зад лево 56.5    право  57 , вот думаю для компенсации бака засунуть проставочку 5мм из транспортерной ленты, или обратно шмурдяк засунуть справа в багажник)))
Сообщение отредактировал Alonso: 20 December 2015 - 07:42 AM
#11060 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 11:46 AM
Себе делал на двух домкратах все, без подъемников и пневмоинструмента. Суть процедур та же, только все в ручную и подольше  :dolf_ru_535:  :du:
