Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11021 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 13 December 2015 - 03:35 AM
 Так как шнива го..о. Мягкая с передними сориками. Но чую будет жесть.
По мне так Рексовские с переду уже кажутся слишком мягкие! Сориковские так и просятся))))
807
  • 990 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:21 PM
Судя по постам, сориковские очень разные бывают. У меня 000 ну просто душу вытряхивают. Единственный плюс это лифт. Иногда езжу на батиной шохе и удивляюсь - как так треклятые вазовские инженеры конструкторы так подвеску сделали? На "дурняка" штоль получилась? Че этот ВАЗ все так овном закидывают? На шниве подвеска не то, что глотает, она все просто ЖРЕТ. На УАЗ буханке вообще на лежачую дорожную плиту на скорости 60-70 запрыгивал отвлекшись от дороги и ничего. А тут, в нашем случае, гемор исчо тот. Корейцы и легковые не блещут подвеской. У всех пробои и малые ходы.
Из ненашенских мне только на л200 подвеска понравилась. Едет и ведёт себя как кошка. Я и называл её только в женском роде.
На наше же недоразумение прям и не знаешь что подобрать.
Потому и цена на них такая. Была...
#11023 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:16 PM
Без переварки шток ама не даст хода этой пружине,она будет зажата и стойка будет испытывать лишние нагрузки на отбой.Т
 И шайбы не спасут?
#11024 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:26 PM
В принципе да, лучшее враг хорошего, буду гонять на этом комплекте-перед Рэкс1 штатные аморты , зад Муссо усиленные + волга Арзамас. Зад очень понравилось комфортно, мелочь проходит замечательно и рельсы поперечные с благородным Чпо-чпок а не бдыжь-бдыжь, дочь и жена оценили положительно, завтра поставлю перевернутые опоры , все таки не хватает иногда хода на отбой при переезде больших лежачих,  кто нибудь знает варианты масляных амортов на перед Кайрон или Рэкс 1? Газовые все таки не то на перед! Нашел вроде Ниппартс написано вроде масло?!
NIPPARTS Артикул: N5500400 Наименование: Амортизатор передний масляный
#11025 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:33 PM
 И шайбы не спасут?
Да же для пружин от рэкса 1 шайбы не спасают, убедился на своем опыте(((
#11026 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:38 PM
Думаю наш вариант сориковские на конце "140"  или  не оригенал Рэксовских пружин ( что б долго не просаживались)  , а вот с амортизаторами полная засада!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 13 December 2015 - 05:38 PM
#11027 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2015 - 06:27 PM
Просьба закрепить в FAQ для новичков наглядное пособие от Гуру. Плюсики Петру MUSSOvod  :ganj2:
#11028 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 December 2015 - 06:58 PM
Потому что нет пророка в своем отечестве...
Инженеры на ВАЗе далеко не дураки, они создали практически универсальную подвеску для реалий большинства наших дорог районного и областного значения. А говном ВАЗ закидывают только дурачки, которые привыкли бегать с флагом "Наше -- значит плохое".
#11029 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:27 PM
И шайбы не спасут?
Сегодня делал очередной кай, опоры перевернул и под них подложил гайки м10 стандартной толщины(только резьбу сверлом снял) как раз выбирает всю свободную длинну штока,иначе не хватает резьбы штока для затягивания гайки. Без переворота опоры лучше и не начинать ничего...
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 13 December 2015 - 07:30 PM
#11030 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 07:32 AM
Интересно, что за пружины ставил Пётр?
#11031 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 02:01 PM
От Лендровера  Lesifors 4075732 те которые дают 53см. или просто от Муссо, наверно.
#11032 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 02:40 PM
Всем Доброго Здравия!!! Ну всё, наконец с подвеской закончил, долог и тернист был мой путь но это того стоило, теперь рассекаю и наслаждаюсь! И так докладываю, главные составляюшие пружины от Рэкс 1, механика левые (4432408102) требуют переварку опор, со стоковыми амртизаторами Кайрон Мандо (EX4431032001) можно использовать  от Актион Спортс они одинаковые! Задние пружины от SSY Муссо усиленные производство Фобос (45130) очень хороши с волговскими Арзамаскими амортизаторами (3110-2915006-01 произв. АМЗ) просто ВЕЛИКОЛЕПНО !!! И загрузку держат и пустой комфорт!!! Куплю еще парочку пока не пропали и не подорожали! Имеются у меня ещё на всякий случай Финваловские газовые(120622 Dinamic). Втулки в ухо красные не берите г...о , лучше из черной резины или полиуретан (4шт.)и втулку УАЗ(2шт.) Когда снизу амортизаторы задние будете затягивать, не тяните до усрачки !!! У арзамаских амортов на штоке мелкая резьба М10х1.0 имейте в виду, нужно купить заранее ещё не везде бывают!!! Сейчас перед лев 52.5/ право 52 -----зад лево 55.5/ право 55-  Машинка смотрится очень красиво и в поворотах хороша , при торможении зад не забрасывает, а нос не клюёт, короче советую!!!!! :good:  Ну вот вроде всё можно в Фак перенасить как раз одно место вакантно))
ПС; вот фотки с коментариями если интересно https://fotki.yandex...7/album/170323/там много чего можно посмотреть и по пружинам  :hi:
  • 6
#11033 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2015 - 03:21 PM
Всем Доброго Здравия!!!  Сейчас перед лев 52.5/ право 52 -----зад лево 55.5/ право 55-
Привет! Поздравляю. Стороны не перепутал, лево-право?
#11034 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 03:23 PM
Спасибо, не не пепепутал)))
#11035 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 05:35 PM
Да кстати забыл в отчет вписать под раздаткой пластина внедрена из текстолита толщина 9мм. по чертежу из Фака!!! вибрация не беспокоит!
#11036 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 02:30 AM
Всем Доброго Здравия!!! Ну всё, наконец с подвеской закончил..........
Привет, поздравляю! Сам делал?
Я бы тоже переделал себе, только самому без подъемника и без опыта браться не хотелось бы..
#11037 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:26 AM
Привет! Сам во дворе на работе.  Без опыта наверное одному сложно будет.
#11038 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:26 AM
Алексей, а где Вы купили арзамасские амортизаторы? Это ж дефицит страшный.
#11039 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:57 AM
И ещё: Алексей, пружинки фобос от Муссо разные по высоте?
#11040 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 11:42 AM
Подскажите пожалуйста. Заказал пружины от Соренто 546013е140,пришли обе с двумя красными метками. Их можно поставить на правую и левую сторону или нет?
