Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11061 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 December 2015 - 11:50 AM
Честно скажу выковыривание пружин монтажкой не впечатлило,больше нравиться когда домкрат опустишь и пружинка вываливается, но это дело вкуса каждого)))
#11062 Chernysh
Chernysh
  • 48 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 10:04 PM
Привет всем!
Сегодня поставили пружины перед от Соренто, с окончанием 000 (вроде почти максимальный лифт дают), зад от нивы KYB, аморы от трупера KYB. Подрезали подвесной на 7мм, шайбы под раздатку 7мм. Лифт вышел 8 см. Думаю еще усядется) Вибрация осталась на первой и второй от 1000 до 2000 оборотов, примерно. Сделал сразу развал, так как криво встал руль, развал был в минусе на 10 градусов.
Вот думаю, что делать, если вибрация не уйдет(
#11063 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 10:14 PM
Доброе утро! Вчера разгрузил машину т.е.вынул ящик с инструментом кг 30, домкраты 2 шт, шмурдяк разный и т д., а сегодня проверил как работает подвеска. вообщем ни чего особенно не поменялось так же комфортно проезжаю рельсы, но передок всё равно жестче немного, но это из-за газовых передних амов. Померял завышения примерно перед лев 52.6 , пр. 52.2 ---зад лево 56.5    право  57 , вот думаю для компенсации бака засунуть проставочку 5мм из транспортерной ленты, или обратно шмурдяк засунуть справа в багажник)))
Алексей привет. Спасибо за замеры.
#11064 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 08:30 PM
Пойдет, как я понял правая левая разница не большая главное резинки новые под опору левая 21 мм , а правая 16 мм. для компенсации веса водятла и бака
  На вопрос , пружина 54601-3E140 - является правой или левовой , менеджер existа , мне ответил ,что без разницы , но раз есть метки , значит есть отличия ? Может цвета меток означают жёсткость?
#11065 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 08:34 PM
Скорее на пол витка больше вот и все различие, сравнить можно лишь имея правую и левую пружину. Имхо
#11066 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 11:03 PM
Мужики, дайте дельного совета, что поставить в зад над задним мостом из пружин и аммов, чтобы и под нагрузкой 200-250кг не проседало и пустым не вытряхивало все кишки? Требуется завышение 56-57.
#11067 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 11:12 PM
Kilen 69050
Фобос муссо 45130
Обе 56-57, обе из 15 прутка, все внутренние-внешние диаметры штатные.
Пробовал обе kilen чуть мягче из-за бОльшего количества витков, но фобосы получше держат загрузку если грузить более 200-250кг.
#11068 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:47 AM
Kilen 69050
Фобос муссо 45130
Ром а как на счёт просадки ? Очень интересует этот момент.
#11069 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 12:23 PM
Муссо 45130 пока на тесте, лето покажет!
#11070 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 02:10 PM
Kilen 69050
Фобос муссо 45130
Спасибо, а что на счет аммов? Штатные выкинул давно, сейчас стоят каяба масло от трупера, на пустую жестковато.
#11071 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:51 PM
Здравствуй ! Консультацию можно . Подушки штатные ( родные Кайроновские ) ? Пружины обрезал одинаково что левую что правую ? Спасибо ю
#11072 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:13 PM
4275701(69050) катаю с весны, усадки нет никакой, даже миллиметра. При моей экспедиционной загрузке присаживаются до 53,5. Фобосы 45130 присаживаются примерно также, но на них меньше пробоев на пологих ямах из-за меньшего количества витков. Об усадке думаю стоит рассказывать в конце следущего сезона экспедиций с загрузкой, пока снял их, езжу на ведроверах.
#11073 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:22 PM
Чтобы было мягче, нужны амортизаторы мягкие на сжатие и упругие на отбой. Такие я знаю только арзамасские от волги и ранчо от трупера за космические денежки. У меня стоят кони, одинаково тугие на сжатие и на отбой, жестковато, зато задница хорошо липнет к дороге, что для меня очень важно на заднем приводе.
#11074 Niks70
Niks70
  • 10 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:07 AM
Всем привет. Все таки решил поменять пружины т.к. совсем просели. Сильно поднимать не хотелось. В наличии были пружины от рекстона 1, дизель, правые, решил взять их. На зад были куплены монро 3070. После установки, при замере на подьемнике, зад 53, перед 49, хотя все пишут, что рекстон дает 52 минимум.Покатался день, заправился и размеры изменились. Сзади стало 51,5 а с переди правая сторона 49, левая 47. Стало совсем не понятно. Может проставками выровнять попробовать. Сколько 20мм. проставка дает подъем?
#11075 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2015 - 08:33 AM
Проставки - Зло!!!
С передними пружинами чего-то нето... у меня от Рекса1, дизель, левые, механика - 51-52 см
#11076 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 23 December 2015 - 08:36 AM
Проставки - Зло!!!
Аналогично, было 51,5 и 52 сейчас 50,5
#11077 Niks70
Niks70
  • 10 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:40 AM
А что с ними может быть? Пружины новые. Может в другом причина кроется.
#11078 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:42 AM
Спереди сайленты распускались? А на зад какие пружины ставил?
Сообщение отредактировал Artem_28: 23 December 2015 - 08:43 AM
#11079 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:45 AM
Сергей, у вас, видимо, самый мягкий вариант пружин от Рекса - правые, мкпп. К тому же правые на 5мм короче аналогичных левых. А в виду того, что, как пишут гуру, завышение на передке идёт как 1:1,5 или 1:2, можно предположить, что завышение от них на автомобиле на 0,7-1 см меньше аналогичных левых.
#11080 Niks70
Niks70
  • 10 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 09:16 AM
Спасибо, в полне возможно так. Только хотелось бы конечно хотя бы выровнять.
Сайлентблоки ослабляли, затягивали на опущенной машине. Зад монро 3070.
    Ahrefs (2)
