Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11721 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 06:04 PM
В итоге вибрация побеждена! В момент старта, даже в горку, плавный старт без дрожи.
Спасибо Олегу03 за ФАК и чертеж.
Поздравляю с победой. Мне проставка не помогла, точнее от нее вообще толку небыло, ничего не почувствовал. Чертеж выложенный Олегом, это чертеж с драйва Сергея (Serg1783), так вот чертеж правильный для машин 2012,2013г.
Забыл спросить, ГП на мосту какие?
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 29 May 2016 - 06:05 PM
#11722 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 06:26 PM
Дополню, по этому же чертежу сделана и установлена проставка на 2008г. Получается у Вас фланец заднего кардана другой что ли...
#11723 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 04:02 AM
ГП - 4,27
Чертеж то правильный, она на место садится, только с зазором в 0,5 мм!
Точнее проставка на фланец не садиться всей плоскостью из-за размера  буртика в 3 мм, там всего 2,5 мм размер. Когда прижал ее посветив лампой увидел просвет между фланцем хвостовика и проставкой. Далее в дело пошли измерительные инструменты и плоско- шлифовальный...
Может у Вас и не дало эффекта, так как вместо "укорочения" кардана, проставка при затяжке болтов еще больше внесла дисбаланс в систему?
#11724 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 30 May 2016 - 06:53 AM
поставте передние пружины от туарега. они на 2см длиннее. отрежте как вам надо.
толщина прута пружины туарега 15мм. это тоньше чем у соренто.
например пружину Cs Germany 14950920. или аналоги.
такие пружины не просаживаются со временем.
Если эти пружины подходят и нормальные почему мы их не устанавливаем? В продаже аналоги есть!
#11725 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 06:55 AM
ГП - 4,27
Зазор у себя не видел, но надо посмотреть, а вдруг...Может быть Вы правы на счет дисбаланса, болты как у Вас стоят. Для себя решил, что поможет только прямой кардан без подвесного.
#11726 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 07:04 AM
Победа над вибрацией кардана!
При лифте под 57 см вибрация меня так и не оставляла. Все выше перечисленные работы по ее искоренению дали положительный результат, но не 100%.  А именно:
- подрезан подвесной на 10 мм
- раздатка поднята на 11 мм
Пришло время или ставить кардан без подвесного или проставка удленняющая его. В виду экономических соображений решено - проставка кардана!
В факе есть чертеж, НО в нем есть ошибки! Или мой кардан - хвостовик другой. Все исправил на чертеже согласно машины Кай - 2011 г.
А размер 5 чем не устроил? Судя по конструкции он не влияет ни на что, я имею в виду ну будет внутри гарантированный зазор 2 мм! Зато проставка легче!)))
Извиняюсь, написал немного не там!
На до было ниже свою строчку то!!!!! Долбанные наркотики..........
#11727 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:21 AM
Больше метала, да и привычка все делать такие вещи точно. А так да он ни на что не влияет кроме веса) минус 1 грамм.
#11728 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:27 AM
Согласен на счет точности, сам чертёж токарю отдал с поправками! Не в плане размеров а в плане допусков , биений, посадок и т.д.! Если кому нужно выложу скан., а то токаря разные бывают......
#11729 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:42 AM
Посчитал точно: минус 2 грамма!)
#11730 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:44 AM
всем привет!
Я верн опонимаю, что если на зад поставить обычные нивовские пружины, то никакой вибрации не должно быть?
#11731 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 30 May 2016 - 10:46 AM
Смотря какие пружины.производителей вагон и маленькая тележка. И опять же надо ставить пружины под конкретный авто-какая загрузка,сколько постоянно в багажнике лежит ну и т.д
#11732 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:48 AM
Вю голову себе уже сломал..
зад просел порядочно уже..а летом собрался в Крым:)Че делать..не знаю..
читал 100500 постов в этой ветке, "каждый свое болото хавлит"
#11733 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:56 AM
Машин какая(бензин,дизель,механика,автомат)?
#11734 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 30 May 2016 - 10:57 AM
зад просел порядочно уже..а летом собрался в Крым :)Че делать..не знаю..
Так ты определись что тебе важно и что именно ты хочешь.
Вот тогда и будет ясность что лучше поставить. Комфорт- одни пружины, максимальный лифт-другие, а если навешивать лебедки и допоборудование - совсем другие
#11735 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Сколько попа и морда в см
#11736 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 11:04 AM
Машин бензинка.
Никаких лебедок, газ.оборудования  и т.д нет.
В багажнике 80% времени максимум 10-15 кг катается, иногда (охота или просто выезд на природу)гружу по полной.
Хочу
Просто поднять чуть выше стока с минимальными переделками подвески.
Хочется конечно и перед и зад сразу поднять и чтоб было бюджетненько:)(если бы готов был сейчас выложить 15 тыс купил бы комплект от НИКИ и не бадал бы себе мозги:))
я думаю к 47 см приближается уже...а визуально кажется что зад даже немного ниже(может конечно ошибаюсь)
Сегодня машина стояла напротив подьезда, вышел я и офигел (раньше не обращал внимания).
Вечером измерять буду...че там у меня в см получается.
#11737 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 12:20 PM
Что то промелькнуло на счет пружин от Туарега, а дальше не развивается, может ЛАЖА какая?
#11738 ckfdzy72
ckfdzy72
  • 5 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 01:37 PM
Господа посоветуйте что сделать машина бензинка перед клаксон усиленный зад шнива амы перед монро зад каяба волга,подвеска всем устраивает кроме одного.Проседает на левую сторону чуть чуть и перед и зад.Поставил на зад усиленную чашку с лева но результат не очень что может быть?
#11739 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 01:45 PM
Что то новенькое.разница каая?просто может устт стойки стабилизатора
#11740 ckfdzy72
ckfdzy72
  • 5 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 01:56 PM
Разница в сантима полтора ,может это с резинками на кузове связано.
    Ahrefs (3)
