Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11761 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 June 2016 - 04:22 AM
установленные передние пружины на зад от NISSAN PATROL Y61 вместо УАЗ Фобос + 30, продолжают радовать мягкостью при не изменившейся высоте кормы )))))))))))
Это сколько?
#11762 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 04:31 AM
Это сколько?
должно быть в районе 54-55
#11763 миха76
миха76
  • 543 сообщений
58см.
#11764 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 11:53 AM
Высоковато.
#11765 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 03:18 PM
А если подрезать чуть?
#11766 Slonjaka
Slonjaka
  • 6 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 07:46 AM
Добрый день!
Прошу подсказать: после замены пружин  нужно ослабить и заново под нагрузкой затянуть сайлентблоки.
Правильно ли я выделил сайлентблоки на приложенных скриншотах? Более ничего распускать/затягивать не нужно?
#11767 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 June 2016 - 08:16 AM
Я всегда только спереди и на верхнем рычаге только распускаю.зад не вижу смысла.в нижний рычаг -так по моему он не влияет
#11768 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 June 2016 - 09:04 AM
Добрый день!
Правильно
Все влияет. И зад и нижний передний. Просто дело в том, что углы уйдут после того, как нижний распустишь.
#11769 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 09:09 AM
Так тебе нижних на сход развале будут распускать чтоб выставлять.
#11770 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 09:47 AM
Будут. Но:
1) до стенда еще доехать надо. Километров за 500 если не порвет, то ресурса точно не прибавит.
2) развальщики тоже люди. Если что-то откручивать не надо, то никто откручивать и не будет. Другими словами, не факт, что будут распускать. Вдруг углы попадут в допуск?
#11771 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 09:49 AM
Сход делал и советую делать после 100-150 км.во вторых следить за сход развальщиком это обязательно.и чтоб кастор был одинаковый-это главное.
#11772 Slonjaka
Slonjaka
  • 6 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 10:31 AM
А после изменения пружин по настройкам развал, схождение, кастор нужно будет делать заводские настройки или какие-то другие?
#11773 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 10:34 AM
Можно в заводские.но чтоб слева и справа были одинаковые градусы минуты. Это гемор и не все хотят делать типа в допуске и нормально.надо сказать чтобы он сделал правильно а не на отьебись
#11774 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 04:57 AM
Высоковато.
норм (это с учетом бодика 40мм.)
Сообщение отредактировал миха76: 21 June 2016 - 05:00 AM
#11775 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 11:09 AM
Для желающих установить kyb rf2570. Вместо обточки резинок от ваза для установки пружины в опору есть лучший вариант. Пружина от Прадо имеет фрезеровку прутка на последнем витке, поэтому родная резинка опоры этой пружины не имеет выступа под последний виток. Замена нашлась - резинка опоры пружины от шевроле ланос. Эта резинка встаёт без доработок идеально. Номер 94580660, цена 116 руб. (брал в exist в СПб).
  • 6
#11776 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 03:13 PM
Плюсанул.
#11777 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 09:11 AM
Доброго времени суток.Подскажите что лучше и почему koni 8240-1204sport или Monro d7009 ? Кони -7500 р.монро 3100 р.
#11778 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 June 2016 - 11:45 AM
Качество Monro плавает, мне их хватило где то на 5000 - 7000 км (может раньше зима все таки - реагенты ), и потекли. Ставил осенью, а весной заметил что потекли. Есть информация,что и на 2000 не хватает ...
Сообщение отредактировал Firehorn: 24 June 2016 - 11:46 AM
#11779 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 12:41 PM
У меня сзади от трупера каябы пружины от 2121 класс А - 57.5см спереди пружина фобос 14913 и стоковые амы,чашки старого образца не перевёрнутые - 56 см. Стоит ли менять стоковые амы если чашки переделанные поставлю ?
#11780 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 01:08 PM
Чашки переваривать.обязательно
