Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11781 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 June 2016 - 01:39 PM
Стоит ли менять стоковые амы если чашки переделанные поставлю ?
Как было сказано, Чашки переваривать.обязательно - это дает больший ход амортизатору. Но есть противника данных переделок.
Амортизаторы MANDO (не путать с Monro )- достаточно живучие. Ходят до 100К км. И не слышал, чтобы они раньше выходили из строя. Если пробег к 100 - то думаю стоит поменять стоковые.
#11782 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 24 June 2016 - 02:15 PM
У меня 125. И ничего живые и дальше жить будут с учётом что пружины от прадика стоят
#11783 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 02:18 PM
Я их уже переварил,только всё не доберусь до гаража что бы поменять.
Больше 100 на стоковых
#11784 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 24 June 2016 - 02:45 PM
Всем привет, вот и я  пришел к удовлетворению, конечно же благодаря форуму.
Перед ...3Е 001 и родные аморты (л/пр 55/ 55.5), зад был автоВаз класс А 2121 с 55 просели до 52 с родными амортами. Вроде бы ничего, но не то, под не большой нагрузкой падают  и пробивы, на кочках жесковато возможно из за амортов, перед как то тоже не воодушевил хотел помягче.
Полный бак:
По новой перечитывал форум, анализировал и при финансовой возможности в екзисте заказал на зад пружины:
и купил аморты от исузи бихорд 444028:
Установил:
и вот результат:
Вот здесь браты для меня небо и земля, зад поехал  мягче и собранно, машина выпрямилась и перед пошел по другому, вот ему бы аморты подобрать помягче.  Зад стал л/пр 56/56.5 перед так и остался 55/55.5. Под защитой впереди 25 см, сзади до фаркопа 40 см.
Мост ушел в лево на 1 см, что подскажите делать панару или не критично.
Одно огорчает появилась вибрация в районе 20 км/ч., 8 мм пластина стоит, а если подвесной не резать а вставыш на кардан поставить - это исправит положение?
Сижу пишу а самому охота ехать, ехать и ехать.
#11785 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 03:29 PM
Я бы задумался бы о замене - раз туда лезть придется. И еще 100500 км туда не лезть.  А выбор по амортизаторам оставляю за Вами, но только не Monroe! ИМХО.
Сообщение отредактировал Firehorn: 24 June 2016 - 03:29 PM
#11786 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 03:51 PM
При таком лифте мост уходит на 8 мм, делай вставку в панару 4 мм.
К вибрации подходить нужно комплексно. Если есть пластина - режь подвесной, не устраивает? Вставка в кардан.
пс +
#11787 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 01:31 PM
Возможно и 8 мм,  мерил лежа в неудобном положении чуть с боку смотрел,  точно до  1 см не дотягивало.
Подвесной не хочу резать еще на гарантии, а где заказать вставку?
Спецом уточнил вибрацию с 15 до 20 при разгоне, при грузил 200 кг  не стало.
#11788 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 03:13 PM
Установка не родных пружин уже тебя лешила гарантии.
Проставку кардана у ближайшего токаря, только делай по моему чертежу.
#11789 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 07:49 PM
Где найти чертеж?
#11790 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 01:28 AM
Где найти чертеж?
В факе от Олег03
1. http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
2. http://kyron-clan.ru...аты-о/?p=762955
#11791 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 01:10 PM
Добрый день.
Подскажите, из какого материала лучше проставку под кардан делать, что то нигде не нашел?
#11792 dim.a7
Отправлено 28 June 2016 - 01:39 PM
Чисто из любопытства, потому как у меня вибрации нет, что дает эта проставка? Какой год ломаю голову и все время прихожу к выводу что ничего не дает.
#11793 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 02:12 PM
Проставка, как бы удлиняет кардан, и шлицовая часть ходила как на родной подвеске, а когда пружинами поднимают машину и кардан растягивается и в шлицевой больше появляется люфта.
#11794 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 28 June 2016 - 02:37 PM
Мне кажется что проставка даст только больший угол излома в крестовинах отчего вибрация только добавится имхо!!!
#11795 dim.a7
Отправлено 28 June 2016 - 04:09 PM
Если шлицы разбиты, то они разбиты в том месте куда мы выставляем проставкой.
Теоретически да. А практически, при таких длине кардана и толщине проставки, значения скорее всего не имеет.
#11796 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 06:55 PM
Напишу немного по другому, например при заводской высоте шлицевая часть заходит в другой конец кардана на 30см, а при поднятии машины другими пружинами, кардан как бы изламывается больше и уже шлицевая часть входит не на 30см а на 20см, потому и убирают проставкой это расхождения.Может не так доходчиво обьясняю, но думаю,что так. :bt:
#11797 dim.a7
Отправлено 28 June 2016 - 07:05 PM
Надо понимать цифры взяты сильно приближенно от потолка для понятия принципа.
А если эти цифры более приблизить к реальным? 30см это очень до ... много короче.
Ну и проставкой, не помню сколько там, миллиметров 8-10 Убираем расхождение от исходного положения.
Это все вполне доходчиво. Не доходчиво что это дает?
#11798 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:41 PM
а дает это дополнительный геморой и не более того :bt:
#11799 dim.a7
Отправлено 28 June 2016 - 08:12 PM
Особенно этот геморой вылезет когда пружины просядут и где ни будь на кочках пробьет до отбойников.
#11800 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:27 PM
точно подмечено :z_2:
