Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11801 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 29 June 2016 - 11:59 AM
Спасибо, токаря будем искать.
#11802 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 12:10 PM
При установке задних пружин от ровера не обратил внимания, а есть ли у них разница по высоте?, родные подушки одинаковые, перепад в 5 мм всеж напрягает, не думал что так будет заметно.
#11803 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 04:52 PM
Доброго времени суток! Пришло время делать комфорт =) . Хочу вариант лайт до 53...
Вот расчет
ЗАД:
Аморты: 344275 Kayaba - 1835 рублей * 2 = 3670 рублей
1. Пружины:  21230-2912712-00 - 1000 рублей * 2 = 2000
итого:5670 руб
2. Пружины
Masuma CS1007  - 2250 * 2 = 5000
итого: 8670 рублей
3. Пружины
Kilen 29051 - 4200 *2 = 8400
итого: 12070 рублей
Что выбрать?
3 вариант ну совсем жаба не дает сделать.
И что лучше пружины от Ники или 2 вариант. К пружинам Ники нужны ли аморты - волги дадут ли они прирост комфорта?
Сообщение отредактировал Lepricon: 04 July 2016 - 04:53 PM
#11804 Андрейка87
Андрейка87
  • 24 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:25 PM
2250×2=4500 рублей
#11805 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:36 PM
Вот расчет
ЗАД:
итого:5670 руб
2. Пружины
итого: 8670 рублей
3. Пружины
итого: 12070 рублей
Что выбрать?
можете еще рассмотреть вариант -
аморты от 124-го мерса monroe 43071.
пружины от мерса - г класс - suplex 19093 или аналоги.
будет покомфортней чем аморты от волги и надежней чем пружины от нивы и тойоты.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 July 2016 - 07:37 PM
#11806 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:08 PM
Пружины от Патриота дёшево и отлично
#11807 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:44 PM
нужно до 53 см. езжу 95% времени в 2 взрослых 2 ребенка в багажнике не более 50 кг. Раз в год поздка на 1500-2000 км на юга с полной нагрузкой под крышу. Хочется максимальный комфорт в 95% времени. А на дальняк воткну пневмобаллоны если что... Сколько дадут патрик и мерсовские пружины завышения? Не жестковаты ?
#11808 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:52 PM
задние пружины кайрона имеют толщину прутка 13мм.
толщина прутка пружин уаза 16мм. на пружинах от уаза будет дубово.
пружина от мерса - г имеет толщину 13,6мм. сам мерс - на пол тонны тяжелее кайрона, поэтому пружины с мерса - г просаживаться не будут и будут комфортными т к не толстые.
производитель suplex один из лучших и качественных производителей пружин в европе.
пружины от мерса-г длиннее кайроновских на 13см. поэтому как отрежите такое завышение и будет.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 July 2016 - 08:55 PM
#11809 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:26 PM
Suplex нигде не найти :( есть только Monroe SP0242 достойный аналог? Цена 2100 за шт.
#11810 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:39 PM
monroe SP0242 - достойный аналог.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 July 2016 - 09:40 PM
#11811 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:43 PM
Поменял кучу пружин. По мне для загрузки шмурдяк + 2 человека оптимальны пружины с прутком 15 мм... Это ведроверы 4275701 или фобос муссо 45130. Меня устраивает, мягче совсем не надо. Шины накачаны 1,85.
#11812 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:54 PM
это потому что у вас стоят, наверное, родные аморты.
если бы стояли аморты от 124-го мерса, пружины бы так не болтало.
аморты от 124-го мерса на сжатие и отбой раза в 2 - 3 более тугие чем родные. и это делает подвеску более комфортной.
мерсовские аморты сжать руками практически не реально.
ради эксперимента, пробовал аморты от лендкруйзера 90. они хуже чем мерсовские.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 July 2016 - 09:56 PM
#11813 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 11:48 PM
У меня сзади кони спорт от рекса1 с наваренным ухом и настройкой на 180 градусов в сторону увеличения жесткости, наш форумный эксперт сказал, что они как труперовские по жесткости. Пружины не болтает. Но с прутком тоньше 15мм ни одни пружины не держат загрузку. Для себя решил, что 15мм это лучшее соотношение мягкость/энергоемкость.
#11814 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 05 July 2016 - 08:07 AM
Вот расчет
ЗАД:
итого:5670 руб
2. Пружины
итого: 8670 рублей
3. Пружины
итого: 12070 рублей
Что выбрать?
Езжу несколько лет на втором варианте, только аморты родные стоят. В этом году думал просели и пора менять, но разобрал багажник и все встало на свои места. в багажнике порядка 70-90 кг разного груза таскаю с собой.
Сзади ездит супруга с младшим ребенком.
для комфорта, думаю, это лучший вариант.
#11815 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:16 AM
Вот как выглядит на резине 235/85 R 16
#11816 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:24 AM
на туареге задние пружины толщиной прутка 13,75 или 14 мм.
я сделал 4 машины (в т ч 2 рекса) с пружинами мерса-г. пружины держат и не просаживаются. пробеги за 40 тыс.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 05 July 2016 - 08:28 AM
#11817 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 10:59 AM
а что они по длине из себя представляют? на сколько длиннее заводских?
#11818 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:31 AM
Спасибо за совет. Вопрос к Виктору, подскажите как подсчитать на сколько нужно резать пружину от мерса чтобы было 52-53?
#11819 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 12:25 PM
в сжатом состоянии такие как родные.
в растянутом на 2см больше родных.
#11820 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 12:30 PM
51см -
левая пружина - 400мм.
правая - 390мм.
52см -
левая пружина - 415мм.
правая - 405мм.
53см -
левая пружина - 430мм.
правая - 420мм.
поскольку левая пружина длиннее правой на 10мм, машина не просаживается на левую сторону. но стоит ровно.
    Ahrefs (2), Bing (1)
