Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12981 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 28 March 2017 - 02:04 PM
Во точно.сторону за раз поднимает
#12982 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 02:20 PM
Люди поможите.
Клаксон весь мозг съел.
По каталогам бь.тся 23788 и 63788 перед и зад. Их можно заказать и в емексе и в экзисте.
Тут же все ставят 23790 и 63790 как усиленные. их негде не заказать.
Какие брать и что лучше то??????
Я почему к клаксону привязался- брали на камри 2 года полет отличный не просела и на сантиметр- выше стока на 4-5 см эт точно.
Брали на галлопер- там вообще на 12-20 выше и не проседают,возили 400 кг две недели- пришлось обрезать.Уже год стоят.
Все брали на эмексе по стандартным кодам- тоесть пружины отличные.
:wacko3:  :wacko3:  :wacko3:  :wacko3:  :wacko3:  :wacko3:
#12983 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 02:32 PM
На сайте клаксона списывайтесь или созванивайтесь... Мне например, их предлагали в переписке.
Никак, только у производителя. И то, на сайте у них нет, надо звонить Розничные продажи +7 (499) 390-53-46
это к тому же...
#12984 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 02:33 PM
понятно, а чем они от 23788 и 63788 отличаются, или можно и их поставить?
Я им тоже написал,посмотрю что ответят.
#12985 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 02:36 PM
Если правильно помню.. потолще, и длина чуток другая.
#12986 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 02:38 PM
Ок,ответ подожду от клаксоновцев и  сюда выложу.
А стандартные кто-нибудь от клаксона заказывал?если да прошу ответить как себя ведут?
#12987 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 03:28 PM
У меня такой же аэрлайн 2 года работает безотказно. Входит без проблем в штатную левую нишу.
#12988 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:34 AM
После того как описал, что машинка дизель.. фаркоп, фальшпол.. и надо чтоб не пробивало на пересеченке с загрузкой( на рыбалку, народу три, четыре человека и лодка с мотором и шмотки в багажнике) + комфорт на обычных дорогах( люблю быстро ездить), мне и предложили ***90, сказали что порожняком будет чуть повыше, но так, чтоб не надо было вносить изменения в конструкцию и даст мне то, что хочу.. в принципе все подтвердилось. На рыбалку пока не катал, зима однако.. но 6 мешков  цемента на дачу возил...
#12989 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:35 AM
Во-во, недели две назад прикупил себе такой после геморроя с переобувкой ,Бутылочный телескопический домкрат AIRLINE AJ-TB-04
а какой головняк с переобувкой? Спереди домкрат под нижние рычаги 5 оборотов колесо зависло. Сзади под крепление моста, забыл как называется, 5 оборотов колесо зависло.
Кстати на рекстоне что выше фото выложил, промерял еще просвет по нижней части передней защиты, от земли до защиты в нижней её точке спереди 26.5 см.
Сообщение отредактировал Dencen: 29 March 2017 - 08:38 AM
#12990 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:48 AM
После установки от трупера амортизатора ход штока увеличиваеться на 6 см.
#12991 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:09 PM
Коллеги а кто сталкивался с проставками под передние пружины?
Зад на днях поднял до 53 благодаря резаным пружинам от ШНива (до этого случались пробои).
Не гудит, не вибрирует, ямки кочки, трамвайные переезды практически не ощущаю, раскачки не по вертикали, не по горизонтали нет.
А вот морда сейчас тянет вниз - 47,5см((((
Пробоев (по морде) и раньше не было (не гонщик, в говна не лезу).
Хочется морду поднять, насоветовали проставки 30мм (Техцентр "CarSY-КАРСИ")
Морда как раз  будет 52см.
Пружины менять не надо, в комплекте с проставкой сразу идут удленённые болты под верхнюю чашку..
Есть у кого опыт?????
Сообщение отредактировал Влад2: 29 March 2017 - 01:10 PM
#12992 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:22 PM
Это фигня, если ставить с просаженными пружинами... С нормальными дадут плюсом поднять, с просаженными не стоит того.
кстати, 47,5+30=50,5 , а где 52?
Сообщение отредактировал Mayk: 29 March 2017 - 01:24 PM
#12993 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:30 PM
Хорошо!
Тогда присоеденюсь к
Тоже предложили Клаксон в виде аналога Рекстон I . За переднюю левую (удлинённая) просят 1 400р.  Итого 2 800 за пару.
У кого по передку опыт с Клаксоном есть?
Сообщение отредактировал Влад2: 29 March 2017 - 01:31 PM
#12994 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:35 PM
Поищи на смежных форумах. Я на соренто клуб купил пару соренто за 1500. Собственно многие так и продают.
#12995 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 05:02 PM
Я так понимаю б/у брали?
И каков в итоге результат от оси?
Я что то очкую б/у брать)))))))))
#12996 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 05:54 PM
В семье 2 машины, кайрон и рекстон. На кайрон мне соклан подарил бу пружины от соренто (себе еще выше лифт делал), они мне дали 52см примерно. У отца рекстон, на него купил бу а 1500, они так же дали 52 см.
На 640 и 649 мои отчеты. Просто при выборе проси продавца промерять пружины, что бы точно идентифицировать та ли это пружина что тебе нужна. Описание пружин в FAQ
Сообщение отредактировал Dencen: 29 March 2017 - 05:57 PM
#12997 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:16 PM
А что это за ниша такая?
И этим домкратом можно всю сторону разом поднимать?
Аммортизаторы сзали родные?
Я все никак не пойму от чего у меня раскачка продольная - то ли от передней подвески, то ли от задней... :wacko3:
Сзади как раз шнива резанная тоже
Сообщение отредактировал Горын73: 29 March 2017 - 06:16 PM
#12998 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:08 PM
Аморты не менял, у менея пробег всего 50 тыров. Втулки на аморты тоже не ставил. Сзади фаркоп.
А вот по передку весь мозг себе сплющил))))
Сейчас снова сходил замерил, надо на морду около 4-5см прибавлять, проставок точно будет мало.
#12999 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:42 PM
Ниша там где штатный домкрат закреплен. Я не поднимал разом сторону. У меня пороги силовые стоят, я под них подставляю домкрат.
#13000 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:12 PM
Дааааа.столько написано.а толку.......
Сообщение отредактировал psihoz123: 29 March 2017 - 09:12 PM
