Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13001 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:34 PM
Хорошо!
Тогда присоеденюсь к
Тоже предложили Клаксон в виде аналога Рекстон I . За переднюю левую (удлинённая) просят 1 400р.  Итого 2 800 за пару.
У кого по передку опыт с Клаксоном есть?
Уже писал, стоят ****90 клаксоновские... передок 52...
#13002 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 March 2017 - 02:35 AM
Михаил. Человека интересует не только высота, но и поведение. А то может как на табуретке.
#13003 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 30 March 2017 - 06:42 AM
Докладываю:
1 - на перед поставлены пружины Соренто (дизель 170 л.с.) - 8 витков (есть 9), шайбы - 12 мм на шток, чашки не переваривал; - 55 см
2- на зад поставлены пружины АВТОВАЗ ТОЛЬЯТИ от простой нивы усиленные (черные метки); - 55 см
Первые 1000 - 1500 км идет утряска и адаптация подвески))))...
Ощущения:
1) пропала раскачка при торможении, крены  в поворотах отсутствуют - вообще))), поведение на дороге- как легковая)));
2) жалею, что не впендюрил раньше)))
Итог: все кто хочет лифтовать без вибрации кардана, переварки чашек, без замены амортизаторов - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ.
Я СОВЕТУЮ!!!
#13004 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:22 AM
Не горячись)у меня вот вибрация есть при меньших значениях) тут еще кому как повезет)
Видимо что то еще в машинах.
#13005 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:23 AM
Ну.. уже писал. После стоковых, по ощущениям, дороги резко стали ровней. На заднем сиденье, дочка ездит.. больше на тряску не жалуется. На подобиях дорог, позволяет ехать  не снижая скорости, ничего не пробивает. Там где я на стоковых максимум 20 ехал, на этих 60 и хорошо...
Дизель и бенза, механика и автомат...
#13006 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:29 AM
Вчера поговорил с представителями клаксона по телефону. Рассказали что и ---88 и ---90 пружины это пружины оригинальные. 90-е усиленные по толщине прутка и количеству витков- больше на 1. И те и те дадут завышение относительно штатных пружин,90 поболе конечно но ненамного. Главное отличие 90 что они пожесче на зад и они именно их рекомендовали для комфортной езды во всех условиях передвижения.
На перед можно и 88 ставить так как пружины достаточно жесткие и если нет лебедки и силового бампера то вполне должны устроить.
Еще  представитель завода сказал что  за основу взяты характеристики KILENских пружин и от них уже идут изменения в необходимую сторону.
ВОТ.
88е- можно заказать у всех сетевых магазинов, 90е из-за бюрократии и электронных каталогов они не возят,покупка только у них или с пересылом транспортной. 5500 комплект на кайрон усиленных перед и зад.
Никто из клановцев около южного порта(у них там точка продаж) не бывает и в Тулу потом не ездит?попросил бы о услуге?
#13007 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:58 AM
Ещё вопрос.
А какое время уже на них катаете, сколько пробега?
А то все разборки обзвонил, пружинами от SORENTO никто оне торгует, как и от REXTON только стойки в сборе(((((((
Сообщение отредактировал Влад2: 30 March 2017 - 11:59 AM
#13008 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 12:22 PM
И вдогонку для Mayk )))))
Номер пружин по Клаксону получается 14913, как раз 90-е ????
Поднял тут таблицу замеров:
1.      Передние пружины:
1. родные сток (AS 2): L - 375мм, Dверх - 120мм, Dниз- 90мм. dпр - 14,3мм
2. ATS 14913 (Sorento): L - 370мм, Dверх - 120мм, Dниз- 90мм. dпр - 17,2мм !!!
3. 54601-3E001/3E000 (Sorento): L - 370мм, Dверх - 120мм, Dниз- 90мм. dпр - 16,5мм
4. 54601-3E0140 (Sorento): L- 340мм, Dверх - 120мм, Dниз- 90мм. dпр - 16,3мм
5. KYB RC2184 (Sorento): L- 335мм, Dверх - 120мм, Dниз- 90мм. dпр - 16,5мм
6. KYB RF 2570 (TLC Prado): L- 365мм, Dверх - 112мм ?, Dниз- ?мм. dпр - 16,00мм
7. 4432408002 левая АТ (Рекстон 1): L- 400мм, Dверх - 120мм?, Dниз- 90мм?. dпр - 15,2мм
#13009 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 01:36 PM
Пришли пружины, брал клаксон у производителя..
диаметр померю, как до дому доберусь.. штангель там.. а рулеткой высота. 38 зад и 39 перед.. в выходные поставлю.. сам не буду, гаража теплого нет.. потому у официалов.. На передних на целлофане наклейка ****90 усил на задних ничего нет(позвонил говорят это они, наклейка наверное просто слетела.) на самих пружинах никаких наклеек меток не увидел.
Померил витки.. перед и зад.15.1-15.2мм  Погрешность думается за ЛКП на них.. померил еще раз задние.. 38 и 38,5см...
Как то так... стояли до них, зад. 38/36,5 см 12мм  перед 37,5/38,5 см 14,4мм
Т.е. поставил в конце ноября, начале декабря.. Пробегу.. тыс.7
23790 и 63790 усиленные
Сообщение отредактировал Mayk: 30 March 2017 - 01:37 PM
#13010 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 01:40 PM
Теперь ясно.....
Зы: таблица, что я кинул выше,  для KIA Sorento. Вот и напугала толщина прутка во второй позиции ATS 14913 - 17,2мм
Код такой как и у клаксона, а пруток значительно толще.
#13011 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 30 March 2017 - 02:34 PM
Атс 14913 и автоклаксон 14913 это одно и тоже.дадут на штатном аморте 54-55
#13012 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 02:52 PM
Это 90-е, а 88-е должны выдать 52-52,5
#13013 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 03:03 PM
Ребята.смотрите внимательно на номера.14913 это от соренто.23790 это кайрон
#13014 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 03:31 PM
Писец, всё!!!
Сам кашу заварил и сам теперь расхлёбываю)))))
Тогда так:
Опа уже стоит ШНива - 53 см, аморты без втулки.
Если вперёд поставлю Клаксон 14913, то морда будет в среднем 54,5
Это здорово критично?
Как понял наличие вибрации у разных авто и владельцев по разному.
Как быстро на Клаксоне просядет морда до 52-53? Или быстрее корма усядет до 51?
Или лучше сделать заказ на Клаксон для Кайрона 23788 (у нас есть дилер и цена демократична).
Как поднимет морду с Клаксон 88???
Уж простите за столько текста))))))))
Весна на дворе, свербит уже.
Сообщение отредактировал Влад2: 30 March 2017 - 03:34 PM
#13015 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 05:57 PM
Ставили такое на дизелек, выше по тексту, было 51см.
#13016 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 06:58 PM
 Спасиб, значит на бензине как раз 52 будет :wacko:
#13017 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:11 PM
Шнива 53???резаная что ли?
#13018 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:21 PM
Если вопрос ко мне, то да резанная.
#13019 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:24 PM
Тогда ясно почему так низко.жестко наверно до ужаса.
#13020 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 31 March 2017 - 11:18 AM
Все заказал себе 23790 и 63790 Позвонил им только рот открыл, они сразу то то и то то надо, 5500 стоит, где живешь? А зае.... мимо сейчас поедим, что грузим тебе их? Через час у тебя. Сижу жду:-) Если кому фото надо или померить чего, пока не поставил могу сделать
Сообщение отредактировал moroder13: 31 March 2017 - 11:19 AM
