Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13061 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 April 2017 - 02:01 PM
Если посадочное место вычищено и помазано, то остается проверить верх. Проверьте замятие чашки и состояние резиновой опоры, прижатой к кузову. Выштамповка на кузове меньше диаметром, чем резиновая опора, опора могла сесть неровно. Есть вероятность, что брак самой опоры..
Если все там в порядке, то попробуйте купить еще одну такую же пружину и заменить. Благо, стоимость не велика.
Нижний конец пружины прекрасно виден, посмотрите, равномерно ли стоит пружина на мосту?
#13062 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 12 April 2017 - 02:10 PM
поробуйте сжать пружину и поставить по ровней.бывает и такое.я допустим иноргда молотком выравниваю-но никого не заставляю делать так же
#13063 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:47 AM
Спасибо. Попробую. Отпишусь.
#13064 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 April 2017 - 06:15 PM
Вы всё ещё спорите? тогда мы идём к вам:
  • 8
#13065 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 07:49 PM
Петр красава! Как только аморты умрут, поменяю на этот комплект. Прадо стали дубеть.
#13066 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 15 April 2017 - 09:02 PM
Пришел, душу растравил, тут кризис финансовый вынуждает смотреть на клаксон усиленный, перед, зад. Эх!
#13067 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 April 2017 - 08:36 PM
у меня там 4 или 5 видео про лифт можно разное подобрать, на канале)
#13068 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:06 AM
Ну, не знаю... сам в свое время( по осени), когда озадачился заменой пружин. Ставил себе задачу, лифт 52/53, минимум переделок.
Машинка, дизель автомат. фаркоп и фальшпол  в задке. Задача, чтоб и на рыбалку съездить( 4/5 мужиков, плюс лодка с мотором в багажнике, плюс шмурдяк) и по трассам можно было прихватить без боязни улететь, чтоб в поворотах не валило.. рассматривал клаксоны, что на сайте.. одни маловаты, вторые потребуют переделок.. списался с ними, и предложили усиленные. Так как их никто толком не ставил, боялся, что поднимет выше рассчитанного. Менял у официалов, на Маневровой. Перед установкой было 46пер/47зад. Часа за три управились. Сразу как опустили и протянули, было 53 перед 54 зад. амортизаторы штатные. Напрягло, задумался о вибрациях, что надо было шайбочки на штоки делать, и подвесной подрезать придется. Но поехал до дома, и опаньки.. вибраций нет..  и как дороги выровняли.. доехал.. замерил.. 52 перед, 53 зад..  с той поры езжу, все те же размеры и стоят.. пробоев с полным салоном, по пересеченке.. там где раньше ехал максимум 20 и пробивало.. а тут и 40/50 позволяю, и не пробивает и народ на заднем не жалуется на тряску... Лежачие, тоже без проблем. Понятно они ощущаются, но без пробоев и скачков. Причем лежачие в городе, что из пластика к дороге, можно и не снижать скорость.. так чуть тряхнет..и звук колес на них. В Среднеуральске, там лежачие, из асфальта, так чтоб танки тормозить.. на них снижаю, но тоже очень комфортно проходит. На трассе, замечательно... комфортно и достаточно жестко.
Потому, что сделал именно так, не жалею.
Бюджет, это не обязательно плохо.. если все как надо сделано.
#13069 Psychoman
Psychoman
  • 10 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:30 PM
Всем привет, подскажите пжл в чем отличия пружин Шнива 21230-2912712-00  и 21230-2912712-01? Все ставят 00, я по ошибке купил 01...
#13070 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 17 April 2017 - 09:26 PM
С какой тойоты задние пружины?где про них почитать?и номер если можно
#13071 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 05:35 AM
Тойота пикник.но не совнтуют
#13072 Олег03
Отправлено 18 April 2017 - 06:56 AM
Все здесь
#13073 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 08:39 AM
Поставил себе в феврале 2014 (отчет 38 в FAQ), через полгода запихнул туда пневмобаллоны, т.к. очень мягкие и проседают под практически любой нагрузкой, даже пустой на кочку встанешь, колесо в арку уходит.
Про пневмобалллоны:
Брал на http://pnevmoballoni...page/ssang-yong Airsprings.
плюсы: комфорт остается, а проседать не дают, установить раз плюнуть (просовываешь межвитков и накачиваешь, покупал со шлангами, со штуцерами для накачки: лишнее все это ИМХО, так и валяется).
минус: цена совершенно не гуманная.
Доп. клиренс, если и есть то чуть-чуть, но надо перекачивать, что думаю приведет к скорейшему износу, да они и не для этого брались.
Эксплуатация: пару раз сдувались, один раз клеил на шиномонтажке, пару раз вытаскивал чистил, смазывал силиконом, через 2,5 года сдохли оба одинаково: у сосков трещины. Это все мой единичный опыт, а так я думаю могут и больше и меньше проходить. Если кто надумает, надо брать для лифта 52-53 см прокладки для большей высоты на сайте сразу не взял, потом заказывал у токаря, хотя год и без них ездил. Могу фото убитых потом сбросить. когда в гараж схожу.
Вывод были бы в 1,5 - 2 раза дешевле опять бы поставил, а так наверно шниву буду ставить, на просто масуме можно ездить только пустым.
#13074 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 02:01 PM
Вот сегодня и доделал своего Кирю
Как и писал ранее - зад  ШНИВА резаные на виток и 0,75 ВИТКА. Уже двенедли как поставил.
А сегодни передние Соренто дизель б/у.
В принципе встали как родные, только чашки пришлось сдвинуть-прокрутить как прописано.
Первые ощущения более чем!
Опа сейчас чуть больше 53,5 . Морда 53.
Буду накатывать  и делится впечатлением.
Резина купер Дискавери АТР 265 х 75 х 16
Боялся что появится вибрация, но ничего похожего и нет! Отлегло!
А вот другая мысль гложет.........
Развал-схождение надо делать или как?
Звонил в -Кармен- Нижегородский, говорят что при таком лифте не критично. Можно и так, резине ничего не будет.
А вы что скажете???????
  • Прикрепленный файл  viber image.jpg   102.41К   10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Влад2: 18 April 2017 - 02:03 PM
#13075 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 02:58 PM
После 3.5 года эксплуатации, лопнула левая пружина ATS 14913. Ставил б.у.
#13076 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 02:59 PM
Да ладно?сильно?
#13077 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 04:04 PM
Та что с развал-схождением?
Делать или нет?
#13078 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 04:08 PM
Машина стоит ровно. Даже не знаю когда лопнула...
Не обязательно, я делал - все в норме.
#13079 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 04:09 PM
Офигенть.впервые вижучто передняя лопаеться.задние да нопередние впервые.
Поповодумходразваладля начала промто проверь.
#13080 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 April 2017 - 07:29 PM
Фобосы лопаются постоянно уже не раз исправлял, а вот автоклаксон впервые.
недавно ставил автоклаксоны 14913 так они дали высоту 57 см, что у них там с качеством не понятно, попробую их себе на родиус поставить должно быть выше чем на штатных
