Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13081 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 08:51 PM
Товарищи! Я дико извиняюсь, но поясните пожалуйста, как можно на 2х тонный кайрон поставить пружины от 1.5 тонной нивы?)))) Это из рода фантастики....от патриота ладно, пойдет еще, от соренто тоже, но от нивы))
#13082 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 April 2017 - 09:11 PM
всё просто под нивой эти пружины складываются до высоты например 30 см а на кайроне до высоты 25 см, и то что нива не выглядит такой высокой всё от того что у неё стакан стоит глубже, из-за своих конструктивных особенностей.
вообще от шнивы пружины не самое удачное решение на чашку не садится лифт дают высокий но грузоподьёмности нету, и чтобы задрать морду до такой высоты нужны более жесткие пружины так как конструктивно передняя подвеска сделана так что в неё мягкую пружину не запихнуть (она должна быть длинная) и получается что морда значительно жоще зада, от сюда отвратительная геометрическая проходимость, и в общем не слаженная работа подвески.
пружины спереди и сзади должны иметь коэффициент упругости пропорциональный развесовки машины. например пружины от УАЗа сзади или от МЕРСЕДЕСА в купе с пружинами от родиуса (или самые мощные от соренто) будут более правильно работать. так например пружины от лендровера хорошо работают с пружинами от рекстона, НО от лендровера значительно выше чем от рекстона, так же лендроверы ещё сносно работают с сорентовскими пружинами у которых на конце 000 или 001 правда их не найти щас(
#13083 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 09:20 PM
Значит кайрон все таки просаживает нивские пружины своим весом....и на долго хватает таких пружин? Просто все жалуются на просадку родных, я уже 110 тыс проехал на штатных, как то особо не жаловался на них) Хотя гружу периодически по самый не балуй. раз в пару месяцев почти полтонны воды вожу)
#13084 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 April 2017 - 09:26 PM
штатные не то что сильно просаживаются ну может на 1-2 см бывает и хуже конечно, но дальше уже отбойник и им садиться ниже отбойника банально не куда.
если нивские брать не брендовые  или проще говоря нашего производства то есть ВАЗ или ФОБОС то они ходят не долго, а если кояба леджифорс или килен то они вполне себе не плохо ходят, хотя из-за того что они не садятся нормально на чашку бывает что витки нижние лопаются, по этому я не очень люблю пружины от шнивы.
#13085 Arousa
Arousa
  • 20 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 01:13 AM
Люди поможите.
Клаксон весь мозг съел.
По каталогам бь.тся 23788 и 63788 перед и зад. Их можно заказать и в емексе и в экзисте.
Тут же все ставят 23790 и 63790 как усиленные. их негде не заказать.
Какие брать и что лучше то??????
Я почему к клаксону привязался- брали на камри 2 года полет отличный не просела и на сантиметр- выше стока на 4-5 см эт точно.
Брали на галлопер- там вообще на 12-20 выше и не проседают,возили 400 кг две недели- пришлось обрезать.Уже год стоят.
Все брали на эмексе по стандартным кодам- тоесть пружины отличные.
:wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3:
На сайте клаксона смотрите, тел розницы в Москве
[quote name="Haiduk" post="862539" timestamp="1490703647"]
Люди поможите.
:wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3: :wacko3:[/
Поставил усиленный клаксон на Кайрон 2. Недели не прошло. 2012 год дизель 141 лс. 4,5 года эксплуатации, 90 тыс км.
До этой в стоке перед 46 и зад 47. После замены перед 49 зад 52
#13086 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 19 April 2017 - 01:23 AM
усиленных нет в каталоге, только под  почтовый или телефонный заказ.
#13087 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:46 AM
а подскажите, под эти усиленные пружины Клаксон и передние аморты от Actyon Sports (mando) нужно чашки переворачивать?
#13088 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 09:25 AM
Подскажите , а на перед пружины от автоклаксона( стандарт) + амы rex1 пойдут или слабоваты всё- таки?
#13089 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 April 2017 - 09:51 AM
Пойти то они пойдут.а аот завышение так себе будет.
#13090 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:05 AM
Сейчас перед примерно 44см зад 45... Хочу просто сейчас ходя бы в сток выйти. Про зад думаю автоклаксон усиленный + волговский ам.
#13091 ELSTAL150
Отправлено 19 April 2017 - 10:13 AM
Зачем тогда амы от Рекса??? Штатные чем плохи? Они достаточно живучие. Если они не вытекли, то достаточно заменить пружины по "лайту" и все
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 April 2017 - 10:14 AM
#13092 Олег03
Отправлено 19 April 2017 - 10:31 AM
На "рекорд" идете...
#13093 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:40 AM
По поводу рекорда да.ниже 46 не видел.поставть тот же клаксон штатный.хотя мне ончто то не нравиться
#13094 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:53 AM
Все заказал себе 23790 и 63790 Позвонил им только рот открыл, они сразу то то и то то надо, 5500 стоит, где живешь? А зае.... мимо сейчас поедим, что грузим тебе их? Через час у тебя. Сижу жду:-) Если кому фото надо или померить чего, пока не поставил могу сделать
А звонил по номеру, что на сайте автоклаксона ,,розничные продажи ,,?
Мне больше комфорт нужен на разбитых асфальтах, да по полю погонять, так что за лифтом особо не гонюсь...Просто позвоночник каждый раз осыпается при проезде ям и лежачих))) Пробег под 150000 км . Пружины не разу не менял...
Сообщение отредактировал Redangel729: 19 April 2017 - 10:55 AM
#13095 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:57 AM
Стоят усиленные ***90, по сравнению со штатными, очень комфортные. Как  мне кажется, для дизеля с автоматом они получше, чем те клаксоны, что стандартные. так как дизель потяжелее.
#13096 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:58 AM
Боюсь штатный назад очень мягок, да и опять просядет...
А стоят с родными амами и перед и зад?
#13097 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 11:13 AM
Ай...извиняюсь, нашёл в предыдущих сообщениях :dolf_ru_275:
#13098 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 11:46 AM
С ними завышение меньше на 0.5-1см и ход штока больше.
#13099 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 11:52 AM
Реально антирекорд) Вам что не поставь будет в разы лучше)
#13100 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 12:05 PM
Имеется ввиду monroe d7009 , странно тут он описывался как от рекса1, а на екзисте как аналог штатному...
