Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13121 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 11:39 AM
Дополню свой отчет http://kyron-clan.ru...аты-о/?p=410409
После прибавления в семье стала напрягать просадка Masuma CS-1007 под нагрузкой. Комфорта по городу более чем достаточно было, а вот уже в дальних поездках было не айс. Благо в FAQ`e, благодаря BlackRJ4 , уже было изменение насчет пружин от LR.
В общем в прошлом году в январе поставил на зад пружины Lesjofors 4075732. После установки получилось 51-51,5 см с обоих сторон (как и c Masum`ой получилось на 5-10 мм ниже ожидаемого  :pardon: ). С передом в 52 см и задом в 51,5 см был психологический дискомфорт, поэтому месяца через четыре поставил проставки +15мм, получив заветные 52,5 - 53 см.
По "динамике" работы пружин Lesjofors понравились больше, чем Masuma, т.к. работают одинаково с Sorento 54601-3E140.
В итоге за год с лишним использования Sorento 54601-3E140 + Lesjofors 4075732 + 15мм проставки, я полностью доволен подвеской.
Сообщение отредактировал MisleGon: 08 June 2017 - 07:01 AM
#13122 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 01:41 PM
Почему выкинули?не секрет?
Не понравилось-жестко.Правая выпирала наружу-поправил ,а когда стал снимать смотрю выперло вперед. чашка вверху (немного подрезал) сидела плотно ровно.
#13123 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 07:33 PM
Всем привет. У знакомого поднято до 56см.  Перёд пружина ФОБОС 14913, зад  аморты KAYABA 444083 пружина LESJOFORS 4275701. Ему очень нравится.  Себе хочу сделать так же. Но смущает цена пружин Lesjofors 4275701. Подскажите замену за адекватную цену, или не жаться и купить такие? Ниву не рассматриваю много негативных отзывов.
#13124 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 07:58 PM
В общем в прошлом году в январе поставил на зад пружины Lesjofors 4075732. После установки получилось 51,5 см с обоих сторон (как и c Masum`ой получилось на 5-10 мм ниже ожидаемого :pardon: ). С передом в 52 см и задом в 51,5 см был психологический дискомфорт, поэтому месяца через четыре поставил проставки +10мм, получив заветные 52,5 см.
В итоге за год с лишним использования Sorento 54601-3E140 + Lesjofors 4075732 + 10мм проставки, я полностью доволен подвеской.
А что за 10мм проставки? Видел минимум 15...
#13125 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 April 2017 - 10:18 PM
а негативных отзывов про фобос не смущает? мне постоянно жалуются что то пруток лопнул то жёсткая очень и т.д. и т.п.
леджифорсы хорошие они своих денег стоят
#13126 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 April 2017 - 12:42 AM
полностью согласен с петром.кроилово ведет к попадалову
#13127 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 23 April 2017 - 05:32 AM
 Пружина ходовой части перед прав/лев (мерс-г) MONROE код SP0242 или suplex 19093
Сообщение отредактировал Sергей: 23 April 2017 - 05:35 AM
#13128 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 09:15 AM
И сколько они дают?
#13129 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 09:20 AM
51см -
левая пружина - 400мм.
правая - 390мм.
52см -
левая пружина - 415мм.
правая - 405мм.
53см -
левая пружина - 430мм.
правая - 420мм.
поскольку левая пружина длиннее правой на 10мм, машина не просаживается на левую сторону. но стоит ровно.
Это рекомендации для SP0242 ?
Есть кто долго на них катает? как ощущение? Не просели?
#13130 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 09:36 AM
Сори, за год уже подзабыл  :pardon: Действительно, проставки ставил минимальные из имеющихся - 15 мм.
#13131 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 11:45 AM
В ближайщее время планируется утяжеление передней части авто пррядка 50кг. Какие пружины посоветуете вместо АТС 14913. Сейчас стоят они, но под такой нагрузкой думается умрут быстро. Хотел бы сразу заменить. Смотрел на фобос 14913, но смотрю много нареканий на них. Остается только от прадика? Или еще есть варианты?
#13132 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 02:04 PM
А давно стоят 14913? У меня уже 2 года, но как казались жестковаты так и остались. Не посели совсем. Может повесишь и посмотришь как будет?
#13133 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 02:17 PM
У меня тоже уже два года стоят. Тоже почти не просели. Да если один то жестко. Но три четыре человека в машине и по любой дороге как корабль плывет.
#13134 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 02:35 PM
Да я думаю что поставлю и просядет перед за полгодика. А может и раньше. И так на машине уже много железа нужного стоит.
#13135 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 April 2017 - 04:23 PM
50 кг это не много, сильно не просядут и быстро не умрут. можно от Родиуса поставить.
#13136 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 04:40 PM
Спасибо посмотрю.
#13137 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 23 April 2017 - 09:36 PM
У меня стоят монро. Подрезали 425 и 415 мм.
Стоят с родными стойками. До этого стояла масума. Не могу сказать, что доволен. По началу все было супер, но теперь напрягает раскачка кормы. Детей стало сильно укачивать. Пружины не просели за пол года. Под нагрузкой раскачки не наблюдал. Масума была более собранной, хоть и проседала под нагрузкой.
#13138 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 10:27 PM
если качает - это не вина пружин. это слабые аморты. плохо гасят колебания пружины.
#13139 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 10:34 PM
Возможно, но стойки еще живые и менять их финансы не позволяют.
Да и не понятно, когда нагрузился 4 человека, полный багажник + верхний багажник раскачки не заметил, наоборот показалось что подвеска работает лучше. Неровности проглатывает мелкие отлично. А вот обратно та же песня.
#13140 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 April 2017 - 06:17 AM
на масуме? так они по таким весом до отбойников садиться и машина едет на отбойниках конечно раскачки так не будет. я уже не один раз масуму снимал и вместо ставил что нить более удачное
    Google (1)
