Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13241 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 11:13 PM
Только смотреть наверное, удобней с ямы на загруженных машиной пружинах: каков ход открученного амортизатора на сжатие и расстояние до отбойника хорошо видно. .
#13242 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 05:27 AM
Поставил, таки, пружины Автоклаксон усиленные 23790 и 63790. Аморты на перед - штатные MANDO EX4431032001, аморты на зад KAYABA 344318.
Неожиданностью стало то, что перед опустился до 51,5 см (был 52 на левых пружинах от рекстона и штатные аморты), а зад стал 56 (было 54 на пружинах от нивы 2121 + аморты каяба от волги). Попутно поменял все подушки пружин и передние опоры (без переварки).
Перед стал помягче, лучше проезжает лежачие полицейские. А зад стал жесткий как табурет. На лежачих задок сильно подпрыгивает. Появилась небольшая вибрация кардана на скорости 20 км\ч (пластина под раздаткой стоит, подвесной не резан). Но исчезли, при этом, крены в поворотах. Ведет себя как легковая.
Какие передние пружины стояли до этого? Рекстон-1 левые?? Почему меняли? просели или что-то другое?
#13243 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:23 AM
поставте хорошие аморты, раскачки не будет.
хорошие это какие?
#13244 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:44 AM
хорошие это какие?
кони и им подобные.
#13245 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путишествия
Отправлено 12 May 2017 - 10:11 AM
Всем привет. Стоят на передке пружины от Соренто, амортизаторы родные, а если поменять амортизаторы от  Рекстона-2 (Mando EX4431008C00) надо будет чашку переваривать или нет?  амортизатор длиннее его только на сантиметра 1.5, правда чашка завышена на пару сантиметров.
#13246 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 03:02 PM
если растояние от отбойника до места отбоя
Надо учесть, что отбойник резиновый, и сожмется он раза в три при самом неблагоприятном варианте, так что вводим поправочку.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 05:00 PM
на перед соренто лучше оригинал на конце 000 или 001 и поставить их на аморты от второго рекстона, тогда высота будет как на 509-ом кайроне
вот эта машина
https://www.youtube....h?v=amI8E3ynrcg
А в крайних нижних положениях не будет ли вся подвеска на верхних шаровых повисать?
Сообщение отредактировал 807: 12 May 2017 - 05:01 PM
#13248 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 05:47 PM
Большое спасибо за ответы, завтра буду ковыряться, мерить как посоветовали и вычислять, так с сказать, надеюсь получиться...
#13249 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 May 2017 - 09:18 PM
переварка чашки не даёт ни какой высоты, она только передвигает ход подвески чуть ниже, ну или грубо говоря удлиняется амортизатор.
если поставить аморты от второго рекстона с завышеной чашкой то как минимум +2 см к лифту получаете. переварка тут не требуется потому что амортизатор уже длинее, а если ещё и чашку переварить начнут страдать шаровые и шрусы
а не надо чашку переваривать)
#13250 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 13 May 2017 - 12:19 PM
Год назад себе такие пружины ставил. Через 10к морда провалится через 15 и зад тоже. Под морду пришлось пихать проставки. Ездить конечно можно, но возить при этом чето то - нет
#13251 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 12:23 PM
А чем отличаются стойки от рекса 1 и рекса 2 на перед? Только длинной?
А так они пожесче наших родных?
#13252 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 May 2017 - 02:49 PM
у амортов от второго рекстона упорная чашка под пружину находиться выше
вот к примеру от первого рекса
amortizator-perednij-rexton-i-4431008301
а вот от второго рекса
amortizator-perednij-rexton-ii-4431008c0
#13253 Пурига Андрей
Пурига Андрей
  • 1 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 03:27 PM
Добрый день.
Дизель, 2,0л. 6АКПП, 2014г.в.
Решил приобрести ниже указанный комплект лифта подвески:
Задняя
Lesjofors
42 757 01
Пружина подвески задней
2
Kayaba
344275
Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
2
Передняя
Ssang Yong
4431509001
Опора амортизатора переднего
2
Mando
EX4431008C00
Амортизатор
2
Ssang Yong
4432408002
Пружина подвески
2
На  форуме встреил рекомендации по установке назад стоек: крузаковская кояба 444106 либо с токико от исузу и ранчо RS5221, продолжение  дискуссий эти предложения не вызвали, хотелось бы узнать ваше мнения
#13254 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 05:05 PM
Если я правильно понимаю, такая разница даёт эффект, аналогичный проставкам на 2см и плюс увеличение хода подвески на сжатие на 2-3см, так?
А вот характеристики самих амортизаторов (по мягкости и жёсткости) аналогичны родным?
#13255 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 May 2017 - 09:48 PM
совершенно верно, по жесткости они практически все одинаковы.
#13256 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 14 May 2017 - 06:53 PM
сегодня менял задние пружины т.к. установленные год назад нашими питерскими Драконами просели почти на 5 сантов.В итоге взял себе усиленные УАЗовксие и получил 58 сантов от центра ступицы до арки.
пружинки
ну и результат
пришлось отпиливать ровно виток т.к машина не влезла в гараж по высоте с грузом в багажнике в 150 кило.
после отпиливания ровно витка получилось сзади по 54.5 санта.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 14 May 2017 - 06:56 PM
#13257 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 May 2017 - 07:24 PM
ну подсядут будет поменьше, но жёсткие наверное просто ахтунг(
#13258 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 10:15 PM
пружинки...
Александр, это какие пружины, на УАЗ много разных?
А на перед что поставил?
#13259 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 12:28 AM
Пётр, а что получится, если на амортизаторы от 2-го Рекса, поставить новые родные Каевские пружины, с прутком 14,3?
#13260 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 May 2017 - 06:15 AM
наверное около 52-53 получиться
