Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13281 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:00 AM
Значит на зад связка  Monroe SP0242 и каяба 845021...а как эта связка нагрузку держит? Ездил груженый? Не пробивает?
Еще не грузил, но отбойник достаточно далеко от моста, трое взрослых на заднем сиденье визуально просадку не дают, позже сделаю видео и выложу в ютуб, я уже выкладывал видео про работу подвески Влад + Арзамаз, в ютубе можно найти под названием "Работа передней (задней) подвески SsangYong Kyron", подобное видео сделаю для связки Гелик + Скорчед. Сейчас просто авто разобрано, делаю шумку, антикор и звук. Как соберу машину, сниму видео на бездорожье, самому интересно насколько близко отбойник приближается к мосту.
#13282 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:40 AM
Всем привет! У меня Кай, дизель, механика. Поставил себе на перед пружины от 1 Рекса дизельного с коробкой автомат- лев.№4432408102, прав.№ 4433408102- они разные по жесткости. Задние от Актион-спорт с кузовком. Они одинаковые. № 4511032001. С полной загрузкой ездил- задок не пробивает. На данный момент пробег 90000.На этих пружинах-9000. Высота передок- 50-51, задок- 51-52. Передние амы-Кони-спорт, задние- один кони сдох, пришлось вернуть родные. Пока ходят. Всем удачи!
Володя, напиши что и как сейчас с этими пружинами?
#13283 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 25 May 2017 - 08:45 AM
У меня sp0242 только с родными стойками. Грузил по полной + верхний багажник и 4 чел в машине, ни чего не пробивает. Даже намека на пробои не было. Я уже здесь писал выше, что очень понравилось как машинка ведет себя при полной загрузке. А вот на пустом, не очень. Возможно дело в стойках - надо менять на что-то более подходящее.
#13284 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:02 AM
Да я видел, как раз с твоего сообщения и задумался о СП0242.  Только вот стойки вопрос. Ну а потом и перед не плохобы поменять, а то жестковаты пружины соренто, и нифига не мягчеют с годами...
#13285 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
sp0242 чем больше отпилить, тем жесткость пружины больше, это тоже нужно учитывать.
Из расчета жесткости пружин:
 Гелик (минус полтора витка, 9 витков, 13.7мм прут) Жесткость -  15,86 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2378 Н
 Масума (13мм прут, 6,5 витков) . Жесткость -17,52 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2453 Н
 Ш.Нива (14мм прут, 9,3 витка). Жесткость - 17.41 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2959 Н
Получается что сжать пружину от гелика легче чем шниву и масуму, но с пружиной от гелика необходимо сжимать пружину на большее расстояние до пробоя, а там и усилие уже существенно больше
Сообщение отредактировал Дмитрий Нокузнецк: 25 May 2017 - 09:05 AM
#13286 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 04:54 PM
Насоветовали всему миру пружину от соренто, сами теперь мучаетесь и над другими издеваетесь. Превратили кайрона в трамвай. Отбойники грязью заросли, и все рады. А то что зубы трещат даже на самых мелких стыках, все почему молчат.
 1 500 пробега с данными пружинами на морде.
Езжу и радуюсь! Может у Вас с зубами проблема, так это к стамотологу))))))))))
#13287 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:45 PM
можно и без пружин ездить и тоже радоваться. Но мне почему то грустно садиться в кайрон после прадо. Не знаю с чем Вы сравниваете, но я всегда сравниваю с прадиком. Знаю я прекрасно как пружина от соренто работает, такая подвеска для извращенцев. Я ни на что не претендую. это всего лишь мое личное мнение.
#13288 dim.a7
Отправлено 25 May 2017 - 08:08 PM
Можно поинтересоваться, откуда эти данные?
#13289 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 May 2017 - 11:02 PM
Я бильштайны ставлю из всех они дают максимальную высоту, правда я потолще пруток беру, сам езжу на коябе 1449 уже лет наверное 5 если и просела то на 2 см максимум.
#13290 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 03:13 AM
Из калькулятора жесткости пружин сжатия, для себя рассчитывал, чтобы сравнить, материал пружин условно принят один и тот же.
#13291 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 04:10 AM
Всем, привет! Хочу приподняться до 52-53см, в связи с чем ищу пружины от соренто 546013E140 либо KYB RC2184 может кто продает подешевле.... новые сейчас как то кусаются по цене в районе 4тыс за пружину. Списался с менеджерами из www.akimimport.ru , цену назвали 1990р за штуку но под заказ и ждать приказали 2-6 месяцев. На зад охота KILEN 29051 но снова цена кусается, придется брать наверно от нивы либо масуму. К стати как ведет себя масума при загрузке 4 человека в машине и плюс 50кг в багажнике? Сейчас имею перед 49см, зад 48см, машина сток, 5 лет.
#13292 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 06:18 AM
А где тогда диаметр пружин? Или они все одинаковые?
#13293 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 06:21 AM
Всем, привет! Хочу приподняться до 52-53см, в связи с чем ищу пружины от соренто 546013E140 либо KYB RC2184 может кто продает подешевле.... новые сейчас как то кусаются по цене в районе 4тыс за пружину. Списался с менеджерами из www.akimimport.ru ,[/size] цену назвали 1990р за штуку но под заказ и ждать приказали 2-6 месяцев. На зад охота KILEN 29051 но снова цена кусается, придется брать наверно от нивы либо масуму. К стати как ведет себя масума при загрузке 4 человека в машине и плюс 50кг в багажнике? Сейчас имею перед 49см, зад 48см, машина сток, 5 лет.
нормально, а что ей будет при пустом багажнике?
Загрузишь 300-400 кг, будут фары в небо. Но даже при такой загрузке пробоев не было...
#13294 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 May 2017 - 07:51 AM
масума проседает до 50-51 загрузки ни какой, от шнивы может быть либо высоко либо ниско либо просядут, это если вазовскую шниву, а если фирмовую то там опять будет ценник. тут работает принцип хорошее дешовым быть не может.
#13295 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 08:06 AM
заказал пружины KYB RC2184 во владике по 2500р за штуку.... масуму не очень конечно и хочется... ну что ж придется наверно ниву ставить, а там смотреть пилить не пилить)))
#13296 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 08:23 AM
Петр, ну не знаю, чем не угодила тебе масума, но если еще раз выбирать что поставить шниву или масуму - выберу масуму. У меня очень положительные впечатления о ней.
#13297 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 08:30 AM
Возьмите назад не от шнивы, от нивы 2121. Дадут 53-54 см.
#13298 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 10:59 AM
Неделю поездил как на телеге и снял.Теперь валяются.Они на любителя.А мне нравится что бы было как на Волге.Опять поставил от Николая с проставками на 30 мм.
#13299 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 11:22 AM
Масума хороша пока багажник не загрузишь. Тоже радовала, пока груженым ездить не начал.
#13300 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 11:57 AM
Пружина с 6 ю витками.... извращение.
    Bing (1)
