Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13301 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 01:29 PM
Надо высоту и мягкость - ставьте от ренджровера пружины назад. По сравнению с шнивой от Фобоса - просто пестня.
#13302 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 02:20 PM
Пружина с 6 ю витками.... извращение.
А в чем изврат?
2,5 года на масуме откатал, был доволен до определенного момента. За это время просели не более 0,5 см, продал соклубнику, надеюсь и его радуют.
Сообщение отредактировал MisleGon: 26 May 2017 - 02:22 PM
#13303 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 03:52 PM
А где тогда диаметр пружин? Или они все одинаковые?
немного разный, но этим можно пренебречь, да и то что ш.ниву прировняем по диаметру к масуме и гелику, ей все-равно это не поможет)
#13304 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 26 May 2017 - 04:06 PM
Володя, напиши что и как сейчас с этими пружинами?
С этими пружинами все хорошо. Не просели вообще!!  Пробег 172000. Это я на них проехал 91000.  Я доволен. Расстояние от центра колеса до края крыла--51--52 см.
#13305 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 04:36 PM
Кому нужны передние пружины на Кайрон от Влада? Пружины новые, даже не доставались из коробки, лифт + 1,5 дюйма. Отдам даром за пол цены) У меня стояли такие же только + 2 дюйма, хотел поменять на +1,5 но так руки и не дошли, продал кайрона.
#13306 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 07:09 PM
А в чем изврат?
Изврат в том, что она нам совершенно не подходит. Ставить пружину с меньшим диаметром прутка для снижения жесткости чуть чуть, а потом увеличивать эту жесткость за счет снижения к-ва витков в полтора раза. При этом увеличивая деформацию витков и тем самым снижая ресурс.
#13307 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 07:40 PM
Пренебрегать нельзя. Иначе там чуть и там, а результат то, что получилось.
               Гелик (минус полтора витка, 9 витков, 13.7мм прут) Жесткость -  15,86 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2378 Н
                 Масума (13мм прут, 6,5 витков) . Жесткость -17,52 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2453 Н
                 Ш.Нива (14мм прут, 9,3 витка). Жесткость - 17.41 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2959 Н
А получилось что шнива, что масума , жесткость одинакова. А это не так.
Если исходить из диаметра прутка, то пруток шнивы в сравнении с масумой, даст увеличение жесткости  в 1.16 раз. Зато по виткам получится у масумы в 1.4 раза жесткость больше. Т.е. 1.4/1.16=в 1.2 раза масума жестче.А это не так. В общем все не так.
И вообще при жесткости шнивы 17.41 Н/мм и  500кг на колесо с учетом если 3 мужика сзади, деформация пружины будет 5000/17.41=287мм. от длины пружины 440мм останется 440-287=153мм. Число витков  9.3+1= 10.3 . 10.3х14=144мм- это длина полностью сжатой пружины. Если еще в багажник положить 20кг, витки сомкнуться. А этого не может быть..
#13308 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 03:43 PM
Так это, по мере сжатия пружины, жёсткость же увеличивается, нет?
#13309 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 27 May 2017 - 09:23 PM
Тут гораздо больше чем просто диаметр пружины. И при сжатии жесткость не увеличивается. Если вспомнить сопромат, то сила действует на какую-то площадь. Площадь будет зависеть от угла под которым располагается виток. Так же есть и закалка и сорт металла. Так что все выше написанное не совсем корректно.
#13310 dim.a7
Отправлено 28 May 2017 - 08:58 AM
У пружин с прогрессивной характеристикой увеличивается за счет того что витки начинают складываться и по мере сжатия пружины плавно уменьшается количество рабочих витков. Жесткость пружины равна жесткости одного витка/ на число рабочих витков.
У обычных пружин жесткость постоянна. Величина деформации равна нагрузке/ на жесткость пружины.
#13311 dim.a7
Отправлено 28 May 2017 - 08:12 PM
От угла зависеть не будет. Пруток пружины работает на кручение.
#13312 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 03:17 AM
Расчет не абсолютный, а относительный, чтобы сравнить как изменятся жесткость от формы пружины (прут, кол-во витков, диаметр и длина в свободном состоянии) Сталь принята одна и та же для всех . Так что не доё..вайтесь)
#13313 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 08:32 AM
Расчет действительно получился относительный. Относительно домов. Тем более с ошибками в вычислениях. Спрашивается на кой хрен это нужно?
#13314 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:47 AM
Ты че сюда залез раз такой умный, я привел пример и поделился опытом, что установлено и как себя ведет, я тебя че заставляю что-то делать! Ошибок в расчетах нет, грамотей. Ты лучше машину сделай комфортной и расскажи людям что купить для этого нужно. А то здесь нет ни одного владельца СангЕнга у которого авто ехал хотя бы примерно как прадик. Перебрали уже сто вариантов, 5 лет воздух сотрясаете, а результата 0. Еще и других подталкиваете на пустые траты денег в надежде на комфорт. Лаблогадаря этому форуму у меня в гараже уже некуда складывать детали подвески, и это все ваши хваленые варианты, в том числе и от жулика влада.
#13315 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 04:30 PM
Привет всем! Вопрос к Петру MUSSOvod или может у кого-то такой комплект стоит.
При таком комплекте какое будет расстояние - перед, зад? Нужно ли переворачивать чашку (опору)?
Можно ли оставить передний АММОРТ родной?
 Kayaba 444083
Lesjofors 42 757 01
Mando EX4431008C60
Ssang Yong 4432408002
#13316 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 04:38 PM
 Kayaba 444083
Lesjofors 42 757 01
Mando EX4431008C60
У меня 4432408102 с родными стойками. Чашки не переворачивал. расстояние 51,5-52 см. Просели но всего на 1 см, при установке было 52,5.
Шайбы сразу не подложил, так и езжу.
#13317 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 04:41 PM
Хамить то зачем? Что поделился опытом + тебе. А что вычисления от потолка ни о чем не говорящие и ничего не дающие -.
Может я и не грамотей, но умножать  умею-
                          ". Жесткость -17,52 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2453 Н
                                  Жесткость - 17.41 Н/мм, сила сжатия на 150мм - 2959 Н"
​17.52х150=2628,  а у тебя 2453
17.41х150=2611.5 , а у тебя 2959  Получается что шнива, что масума одинаково, цифры с потолка. Может объяснишь суть пользы от такого наушного труда.
#13318 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:59 PM
открой любой калькулятор жесткости пружины сжатия. с потолка так с потолка.. пользы нет. как и от этого форума. если тут называют лучшим вариантом лифта и наиболее комфортным это установка пружины от рекстона из того же говна только грубее то лучше сжечь такой кайрон и на трамвае с таким же комфортом ездить. тоже самое касается задней подвески. понаставят дубовых пружин - ну и где ваша песня то.. где песня от пружин от влада .. где ваш хваленый арзамаз? и тд и тп.. нет пользы. пока сам не сделаешь. никто тебе не поможет
#13319 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:13 PM
умножать умеешь а что же догадаться не можешь что зависимость усилия нихера не прямая линия
#13320 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 07:34 PM
Оказывается ты грамотей. Как ты догадался что не прямая? Во всех книжках прямая. Кто хоть эти книжки пишет? Срочно пиши в РАН ,может это открытие? Но вначале все же загляни в книжку, там написано что жесткость это усилие/на деформацию.
