Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13541 ELSTAL150
Отправлено 04 August 2017 - 01:34 PM
Выглядит примерно так:
https://a.d-cd.net/d662732s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/7048901/
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 04 August 2017 - 01:35 PM
#13542 Heleos
Heleos
  • 3 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 07:39 PM
Выглядит примерно так:https://a.d-cd.net/d662732s-960.jpghttps://www.drive2.ru/l/7048901/
Спасибо за ответ. Вот и я эти фото видел. Значит не то купил. Пытаюсь найти в Архангельске эту чашку - нигде нет. Ни в экзисте, ни у официалов Лада, на других сайтах аналоги за 2500 предлагают. Кризис какой-то.
#13543 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 07:57 PM
Это чашка от копейки, есть везде.
#13544 ELSTAL150
Отправлено 04 August 2017 - 10:18 PM
Все правильно - чашка от классики, в любом автомаге с резинками копейки стоит.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 04 August 2017 - 10:19 PM
#13545 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 13 August 2017 - 09:35 AM
Всем ДВС. Вопросы к знатокам следующие... Если вместо передних штатных амортизаторов поставить от первого рекстона Sachs 313 331 пружины обязательно менять?сейчас высота от центра колеса до арки 49-50 см.машина поднимется или останется такая же высота?Чашки надо переворачивать? амортизаторы меняю потому что пробег 200 тыс машина очень сильно раскачивается плохо держит дорогу.рычаги и шаровые новые.
#13546 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 August 2017 - 09:38 AM
Аморты от первого рекса ничего не прибавят они такие же почти тока шток чуть длинее
#13547 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 09:13 AM
Смотри FAQ-по пружинам на фото у рекстона-2 нижняя чашка амортизатора выше, возможно будет прибавка по высоте.
#13548 dim.a7
Отправлено 14 August 2017 - 09:17 AM
10- 15 мм будет.
#13549 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 05:57 PM
побольше так как стойка упирается в рычаг примерно на длине 2/3 его длины следовательно на 2/3 от рычага 15 мм дадут на колесе 15:2/3=22,5 примерно ну то есть в реали они около 2,5 см добавляют
#13550 dim.a7
Отправлено 14 August 2017 - 06:12 PM
Кажется испорченный телефон получился.
Речь о первом рексе, а чашка у него на 9мм ниже, поэтому лифт будет отрицательный. т.е. примерно на 14мм ниже чем на штатных.
#13551 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 08:18 PM
Сообщение отредактировал Влад2: 14 August 2017 - 08:20 PM
#13552 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 08:43 PM
От куда инфа?
#13553 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 08:53 PM
Когда менял родные амы на кони от первого рекса, замерил разницу - 5мм, но никак не 9мм и не 1см... хотя встречал здесь подобные данные от профи, так же как и по втулки от УАЗа в нижнее ухо аморта, из-за которых разбило резиновую втулку через месяц эксплуатации... потом менял на "правильный" вариант, собственным котелком додуманный.
ЗЫ так что иногда мнение от "профи" оно такое мнение
#13554 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 08:56 PM
ну есть же древняя картинка
#13555 dim.a7
Отправлено 14 August 2017 - 08:57 PM
От куда инфа?
У меня стоят от рекса 1, чашка ниже.  Насчет 9мм не прав, не на 9 а на 4.  Виноват, исправлюсь.
С пружинами от рекса лев. автомат у меня получилось 52-52.5 до арки.
#13556 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 09:00 PM
а может быть так что измерили чуть не правильно? просто у меня в рокух не один десяток этих амортов был и они имеют полностью анологичные размеры кроме как длины штока
#13557 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 09:10 PM
Не скажу про десятки, но на конях 100% чашка ниже, на 5мм.
ЗЫ на фото это видно, что чуть ниже
Сообщение отредактировал AnRee: 14 August 2017 - 09:12 PM
#13558 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 09:15 PM
на фото можно его чуть повернуть и будет уже по другому, чашка то по спирали идёт.
ну на оригинальных точно одинаково, на конях не помню не часто с ними работать приходится
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 14 August 2017 - 09:16 PM
#13559 dim.a7
Отправлено 14 August 2017 - 09:16 PM
Чашка точно ниже. Вопрос только на сколько ниже. Да и измерять нужно после установки в серп. Если конечно очень нужно.
#13560 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 07:46 AM
Всем привет!
Потек передний амортизатор и встал перед выбором - оригинал 4431009003 или KYB 341612? Кто что посоветует...
Пружины перед Sorento 54601-3E140, высота 52,5 см (не хотят просаживаться  :pardon: ), чашки перевернуты (зачем и сам не знаю).
