Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13581 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 24 August 2017 - 09:10 PM
Ну да, ну да. Бодилифт... Верёвочные лестницы тогда к каждой дверке подвязать надо будет.
Бодик с таким лифтом нах не нужен. То, что сделано - вполне достаточно. Вот только шнива в этой сборке наверное сдаст
Ну это конешн моё мнение, которое на истину не претендует.
Шнива сдаст. Поэтому и не подрезал. Бодик буду делать чтоб было удобнее делать пороги и не стояли ниже рамы. А перед походу буду менять. Хотя пружины комфортные.
Сообщение отредактировал Harwest: 24 August 2017 - 09:11 PM
#13582 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 August 2017 - 10:26 PM
При всем уважении к автору, уточню, что 32 колеса не задевают при лифте подвески 54 см сзади и 53 см спереди. Четыре года использую резину 235/85/16 Cooper STT летом и Cooper M+S зимой. Диагоналка случается частенько на рельефе, одно заднее оторвалось от земли, второе сильно ушло в арку. Амортизаторы от Трупера.
приезжайте ко мне я вас загоню на такую диагоналку что у вас все подкрылки поотрывает )))
807
  • 990 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 11:27 PM
эм... да без проблем тока когда буду в ТК не знаю(
бодик делают для установки больших колёс, потому что какой бы лифт подвески не сделали, при диагоналках мост сжимается до отбойника и если родные колёса в арке не цепляют то увеличенные будут задевать
Глаголите прописные истины и теорию.
Написал к тому, что лучшее - враг хорошему. Не думаю, чтоб каждый обыватель стремился внедрить более 32", что автоматом ведёт к недешёвой переделке трансмиссии, оформлению надлежащих документов, превращению подвижного кроссовка в тихоходный "луноход" - именно таким становится кайрон с лифтом подвески, бодилифтом и большими колёсами.
Человек пишет, что даже проделаный лифт подвески великоват, дык за каким ему ещё бодик? Для чего излишняя высота? Обсираться на косогорах? Почаще заливать в бак топливо? Ездить медленнее, чем мог бы?
Бодик однозначно не для гражданского использования. Он именно даёт возможность поставить большие колёса, которые очень редко кто ставит (от 32"). Ну и бла бла про пороги и бамперы.
Не по теме, конечно, прошу простить, но с этим "бодиком"... Ну смешно же.
#13584 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 05:29 AM
Кузов Кайрона не такой высокий, как скажем, у Патриота, и лифт/бодилифт не так сильно ухудшает углы опрокидывания. С лебёдкой, силовыми бамперами, бодиком, корзиной и велосипедом на крыше вчера вечером вполне комфортно разогнался до 160. Дизель на ручке. Тут вопрос в другом, для более большого лифта есть препятствия, которые конечно решаемы - уже надо будет разворачивать задний мост чулком немного вверх, чтоб не заламывало кардан, и пробовать опускать передний мост, но там мешает поперечная балка, которая держит мост за ухо.
#13585 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 August 2017 - 06:52 AM
я не утверждаю что его нужно обязательно делать, просто зашла речь про бодик я написал для чего он нужен, а потом это вы думаете что ни кто не ставит 32 колёса ни кто не делает бодик и прочую подготовку, ко мне раз в неделю хоть один но такой кайрон приезжает полностью подготовленый для бездорожье, просто на этом форуме таких машин практически нету.
у меня есть видео с опусканием моста, не проблема) 1,5 часа работы и мост чуть больше чем на 1 см ниже становиться, не много но этого хватает что бы максимально лифтованый кайрон на 33 колёсах перестал рвать шрусы
#13586 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 07:28 AM
А кто-нибудь ставил пружины от Рекса 1 на Кайроновские передние стойки? Какая высота получается?
#13587 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 08:20 AM
53-54 см
#13588 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 08:21 AM
Значит буду менять Соренто на Рекса 1. А то 56 мне много.
#13589 ELSTAL150
Отправлено 31 August 2017 - 09:17 AM
У меня 51,5 на родных стойках, правда пружины дизель-автомат левые , те которые ......8104 код заканчивается. Прошло 2 года, полет нормальный
#13590 dim.a7
Отправлено 31 August 2017 - 10:00 AM
А у меня 52 на рекстонах. На родных должно на пару см больше.
#13591 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:15 PM
А чем отличаются пружины от 4432408002 ?
Сообщение отредактировал Harwest: 31 August 2017 - 12:17 PM
#13592 ELSTAL150
Отправлено 31 August 2017 - 01:13 PM
Вроде на 0,5-1 см выше дают результат, те которые 4432408002. На момент установки своих их надо было месяц ждать и я не стал и взял от дизель-МКПП
#13593 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 01:17 PM
Ясно. Спасибо.
#13594 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 August 2017 - 06:56 PM
поставте Kilen 14935 дадут те же 53 см они правда чуть пожоще но не критично
#13595 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:33 PM
А есть вариант помягче? Мне больше нравятся американские машины по своей жёсткости.
#13596 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 August 2017 - 09:35 PM
аморты от второго рекстона и правые пружины от рекстона первого мягче и с лифтом ничего нету, подвеска конструктивно так сделана что американской мягкости можно получить либо полностью переделав либо пневма как у меня
да и стабы выкинуть
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 31 August 2017 - 09:35 PM
#13597 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 09:38 PM
да и стабы выкинуть
Если ставить левые от первого и родные аморты от Кайрон лифт будет? Сколько выйдет?
#13598 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 121 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 03:33 AM
Я ставил 2 с лишним года назад. Знакомый отдал пружины от Рекса б/у, то есть достались даром. А у меня родные просели на 48 см спереди и на 49 сзади...
Вот я и воткнул, спереди Рекс б/у, сзади пиленую шниву с волгоамортами. Все встало,ничего не вибрировало, поначалу было 51-51,5 спереди, 52-52,5 сзади, но... 2 года Сибирских дорог и направлений, цемент-плитка-картошка, прочий шмурдяк - и снова здравствуйте - 48 см спереди, 49 сзади...
Буду менять снова. Склоняюсь попробовать передние от Ники, если не найду - снова  Рекс. Сзади снова Шнива.
#13599 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2017 - 06:42 AM
если ставить самые мощные от рекса 4432408002 то с новья будет 53
а от какого рекса??? от 2,3 бензинки скорее всего? так там дохлые пружины не удивительно что они просели
#13600 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 07:46 AM
Значит Соренто буду снимать и ставить Рекс 1, а задние подрежу если не сядут к тому моменту.
Я правильно понимаю это на разных амортизаторах?
Сообщение отредактировал Harwest: 01 September 2017 - 07:48 AM
