Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13561 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 August 2017 - 08:18 AM
Всем привет!
Потек передний амортизатор и встал перед выбором - оригинал 4431009003 или KYB 341612? Кто что посоветует...
Пружины перед Sorento 54601-3E140, высота 52,5 см (не хотят просаживаться  :pardon: ), чашки перевернуты (зачем и сам не знаю).
может вам оригинальных насыпать пока я их в металлолом не сдал?
живу в железнодорожном можете подскачить телефон в подписе
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 15 August 2017 - 08:18 AM
#13562 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 11:42 AM
Ну 33 это понятно. А 32? Например 265 на 70 или 75?
 32 на не просевшую подвеску встают вовсе без лифта, например 235Х85.
#13563 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 12:46 PM
Телефон есть, да и соседи мы*)))
А чего их много скопилось, сильно не нравятся что ли?
Можно и на "ты", вроде не монарших кровей*)))
Сообщение отредактировал MisleGon: 15 August 2017 - 12:50 PM
#13564 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 August 2017 - 01:03 PM
Ну за пару лет с десяток накопилось, кто то от второго рекса ставит, кто то кони вот и валяются а так в металолом сдаю
#13565 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 06:18 PM
Здравствуйте,поменял пружины с переди,поставил аналог соренто производство стеллокс ,типа германия,стало 54 см, как и хотел.
Было:https://yadi.sk/i/htyYSove3M4ydx
Стало:https://yadi.sk/i/XdIUj8vx3M52n2
Серп с конуса снимал вот такой приспособой https://yadi.sk/i/4kuIgs0r3M56Sd,вилка заколачивается между серпом и салентблоком,болт закручивается в родную гайку примерно так https://yadi.sk/i/Sz_LtQ8E3M56ho,4,5 ударов кувалдой и серп соскочил.Может кому пригодится.
П.С. фотки не смог вставить,велики,поэтому ссылки.
#13566 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 09:17 AM
День добрый)
При лифте заднего моста хвостовик редуктора продолжает смотреть горизонтально, в то время, как кардан уже смотрит под углом вверх. Чтоб не закусывало крестовину, мост немного разворачивают хвостовиком вверх, удлинняя верхние продольные тяги. Кто-нибудь смог подобрать аналогичные рычаги, с нужной длиной от других авто, чтоб не заниматься удлинением родных?
#13567 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 21 August 2017 - 10:17 AM
       Добрый день. На выходных поменял пружины. Вместо просевших поставил: передние от Соренто (Автоклаксон), задние от Шнивы с голубой меткой. В результате получилось 56 см по кругу. Кроме всего этого пришлось перевернуть передние чашки и добавить шайбу в 4 мм на шток, к задним приварить ухо от реактивных тяг жигулей классики (доработанные), что дало удлинение на 60 мм. Так же пришлось пилить тягу панара, так как мост ушел на 10 мм в сторону (лево) и делать из нее регулируемую, двух стороннюю втулку с гайками взял от рулевой с классики. На всякий случай было всунута проставка в 7 мм под раздатку и подрезан подвесной на 10 мм. Вибрация перешла с 20 км/ч (1700-2000 об/мин) на момент трогания с места в горку. Теперь надо как-то этот вопрос решить. Буду признателен если кто-нибудь подскажет куда копать и что делать.
       После всей переделки машинка стала более устойчивой на дороге, хорошо ведет на пересеченной местности, но на асфальте где есть частые волны (шифер) ведет себя жестковато.
       Теперь в ближайших планах: сделать сход-развал колес, устранить вибрацию (даже нет мыслей куда лесть и как делать) поменять резину (не знаю какую!), поменять шаровые (в процессе замены пружин выяснилось, что пальцы в них стали легко ходить, но не болтаться), боди-лифт 3-5 см, пороги и, конечно же, прошиться чтоб машина ехала.
       И в завершение своей писанины, прошу знающих людей, подсказать как победить вибрацию при лифте в 56 см.
#13568 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 10:44 AM
На фото выглядит вот так:
Теперь под передней защитой клиренс около 28 см.
#13569 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 11:23 AM
подождать пору месяцев, пружины просядут и вибрация уйдёт=)
и вообще плохо, что перед и жопа 56, жопа упадёт скоро..
Сообщение отредактировал kashtan: 21 August 2017 - 11:25 AM
#13570 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 11:25 AM
Боюсь как бы не получилось, что зад просядет, а перед так и останется 56. Значит менять задние снова и опять все на круги своя.
#13571 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 11:07 AM
Ну вот я и добрался наконец до пружин. До установки имел 48-49см вкруг. Перелопатил порядка 500 страниц данной ветки форума и остановился на версии лифта "Лайт". Прикупил пружины на перед KYB RC2184, на зад Автоклаксон 63790УС. Ставил сам, один день задние, второй день передние: итого вышло около 7 часов в сумме. Больше провозился с задними чем с передними, хотя думал что выйдет наоборот. Пока стяжку накинул, пока сжал и т.д. и все это лежа под машиной, без ямы. С передними проще, скинул стойку вместе с полумесяцем и крути на здоровье. Съмник использовал Г-образный, чутка доработав его болгаркой. В итоге получил перед - 53см слева и справа, зад - 53 слева, 54 справа (изначально после установки было 54-55 соответственно, но через сутки просели на 1см). Получил вибрацию, но за 100км пробега уменьшилась, сегодня поставил проставку толщиной 6мм под раздатку и вибрация ушла. Стяжками пользовался такими - Дело техники 280мм арт. 810128, не знаю как другие стяжки, но эти немного не удобные. Если с задними пружинами проблем не было, а именно все лапки стяжки захватывали пруток пружины, то на передних пружинах одна лапка попадала на пруток, а вторая нет. Но стяжки выдержали передние пружины))) Ну и ощущения... машина реально стала собранней, крены в повороте стали меньше, едет как по рельсам, клевок при торможении тоже гораздо меньше. По комфорту хоть и стало жестче, но стало лучше.
#13572 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 04:53 PM
Добрый день! Нужны родные амортизаторы 4 шт. от карона передние. незадорого бы забрал если сможете выслать
#13573 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 05:13 PM
Пару месяцев назад писал тут про задние амортизаторы каяба скорчед от прадо-90 (толстые усиленные красного цвета).. Амортизаторы умерли.. Ездил а Казахстан, проехал 5000 км по убитым дорогам, первую тыщу км жалел подвеску, потом терпение закончилось, ехал по принципу больше скорость - меньше ям. Толи брак, толи не выдержали суровых условий но мартеры развалились внутри, шток выходил быстрее чем заходил и с металлическим скрежетом. Поставил от волги производства Агат, валялись в гараже новые, покупал на кайрон 4 года назад под пружины от влада, попробовал на кайроне и снял, было жестко с владовскими пружинами. Пробовал еще несколько вариантов амортизаторов, фенокс, арзамаз, каяба, но с владовскими пружинами один хрен жестко.. А тут вот пригодились волговские мартеры для рекстона. Пружины стоят от гелика минус 1.5 витка. с масляными мартерами без газа от волги супер мягко) не хуже прадика-150 на пружинах
807
  • 990 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 06:20 PM
Ну да, ну да. Бодилифт... Верёвочные лестницы тогда к каждой дверке подвязать надо будет.
Бодик с таким лифтом нах не нужен. То, что сделано - вполне достаточно. Вот только шнива в этой сборке наверное сдаст позиции. Рискну порекомендовать фобос муссо 45130. Посадочные размеры родные, лифт в районе 57. Не жёсткие, нагрузку держат великолепно, ценник бюджетный. Сам как их поставил пару лет назад, рулю только одной рукой, второй слёзы радости вытираю. Вибрацию я не победил, просто в этом диапазоне стараюсь не "педалировать". В остальном всё гуд.
Ну это конешн моё мнение, которое на истину не претендует.
#13575 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 August 2017 - 07:59 PM
эм... да без проблем тока когда буду в ТК не знаю(
бодик делают для установки больших колёс, потому что какой бы лифт подвески не сделали, при диагоналках мост сжимается до отбойника и если родные колёса в арке не цепляют то увеличенные будут задевать
#13576 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:29 PM
Примерно сколько ходят родные передние амортизаторы? Собираюсь поменять пружины, амортизаторы прошли 70тыс.км  Вот и вопрос стоит их поменять, а то через год опять стойку не хочется перебирать или такой пробег для них только "обкатка"? Есть статистика?
#13577 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:31 PM
у меня 125... пружины променяны 3-жды))
#13578 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:46 PM
При всем уважении к автору, уточню, что 32 колеса не задевают при лифте подвески 54 см сзади и 53 см спереди. Четыре года использую резину 235/85/16 Cooper STT летом и Cooper M+S зимой. Диагоналка случается частенько на рельефе, одно заднее оторвалось от земли, второе сильно ушло в арку. Амортизаторы от Трупера.
#13579 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:58 PM
85 профиль и на 50 см ничего чиркать не будет.
#13580 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 09:05 PM
Если задние пружины просядут раньше и сильнее передних, то поменяю передние. Мне нужно было 53, а вышло 56. Мне это много. Тем более что буду ставить 235/85.
