Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13601 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2017 - 07:48 AM
Значит Соренто буду снимать и ставить Рекс 1, а задние подрежу если не сядут к тому моменту.
у вас дизель автомат самая тяжолая комплектация подсядет до 51,5-52 см
#13602 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 01 September 2017 - 07:49 AM
за какое время? И это на кайроновских амортизаторах?
#13603 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2017 - 07:50 AM
ну за пол года - год
да на кайроновских амортах
#13604 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 07:51 AM
А если потом поставить амортизаторы от Рекса 2?
#13605 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 September 2017 - 07:53 AM
то + пару см
я тут записал очередное видео с некоторыми пояснениями
  • 10
#13606 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 06:49 PM
Молодец. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:  :dolf_ru_107:
#13607 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 11:52 AM
то + пару см
Посмотрел видео. Все доходчиво сказано и показано, но вопрос все же остался. Если родные кайроновские аморты и пружины от Рекса 1, то чашки надо переворачивать или не обязательно? А если они уже перевёрнуты? Не будет отбоя в низ?
#13608 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 02 September 2017 - 12:23 PM
У меня родные стойки и пружинки от рекса левые автомат. Ставил в конце 12 года. Было 52,5 см. Иногда были отбои, когда с бортика прыгал и т.п., но я шайбы не подложил сразу, теперь так и езжу. Последний раз мерил, когда задние пружины поменял. Было 51 см перед и 52,5 зад.
Отбои прошли через 500-700 км.
#13609 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 September 2017 - 12:26 PM
Нет с рекстоновскими пружинами переваривать не надо так же пару шайб и всё, если переварены будет отбойники так же отбивать как и на родных пружинах просевших
#13610 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 06:11 PM
Спасибо. Понял. Значит буду переваривать обратно.
#13611 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 08:28 PM
Пётр, помимо соотношений расстояний на нижнем рычаге (шаровая/серп/развальные болты), ещё и угол между осью стойки и рычагом влияет. Т.е. при перпендикулярном расположении - да ~2/3, но т.к. стойка под наклоном, то ещё добавляется коэффициентик. И получается ~2/3 в верхнем положении рычага, и наверное чуть ли не 1/2 в нижнем (вывешенны колёса).
Этот угол, кстати, ещё как-бы создаёт прогрессивное изменение жесткости подвески при обычных пружинах.
#13612 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 04:40 AM
Спасибо... буду переваривать обратно...
Петр, наверное, хотел сказать, что на пружинах Р-1 и перевёрнутых опорах при сжатии будет пробивать до упора амортизатор. Так как верхнее крепление амортизатора на перевернутой опоре опускается на 15-20мм. и на сжатие его может не хватить.
Я, честно говоря, сомневаюсь, так как пробовал такую тройку: "Амортизаторы штатные + пружины Р-1 (левые, автомат) + переваренные опоры, - не пробивалась.
Если только скакнуть с отрывом колес и последующим приземлением, но до такого я не доводил.
Сначала проверьте, будет ли при сжатии пробивать до удара, чем обратно переваривать.
Может, еще и не понравятся пружины от Р-1.
Сообщение отредактировал Uygur: 03 September 2017 - 04:42 AM
#13613 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 06:18 AM
Или лучше купить новые опоры, они недорого стоят. Будет комплект и таких, и таких.
#13614 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 08:49 AM
Проверять по принципу "разобрал- собрал" не очень то хочется. Если пружины не понравятся - буду дальше думать.
Ждать долго, а в наличии нет.
Отправлено с Tapatalk
Сообщение отредактировал Harwest: 03 September 2017 - 08:50 AM
#13615 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 08:59 AM
Лучше ставить то, что даёт максимальное увеличение просвета. Ведь все равно пружины будут усаживаться со временем и будет казаться, что мало. У меня сейчас опоры перевернуты, пара шайбочек на штоке, проставки 30 мм с пружинами fobos 14913. Всё кажется мало, терзают мысли, чего ещё применить, чтоб морду побольше поднять. Думаю перенести вниз крепления рычагов, но как опустить передний мост сантиметров так на 5, там же балка мешает.
#13616 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:52 AM
Мне максимального увеличения не надо. Мне нужен комфорт передвижения как по асфальту так и по лёгкому бездорожью. Я не охотник, а на рыбалку (по-взрослому) нет возможности вырваться 2 года. Только с семьёй на шашлык. Сейчас у меня 56 см и я уже умаялся загружать и выгружать семейство в ручную. А если сделать 52 по кругу и порог, то проблема решится сама собой.
#13617 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 01:04 PM
Начни с порогов и проблема отпадет, у меня сейчас 60/62(перед/зад) это с бодиком, поставил ступеньки,сын трёхлетний (110см) залазит сам,жена перестала юбки рвать))), да и у самого штаны целее)))
#13618 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 04:21 PM
Хотел сказать тоже самое. Ногу поднимать с порогами ниже надо будет сантиметров на 15-20. А просвет уменьшать не надо. Люди выгадывают, как ещё 2-3 сантиметра выиграть, а Вы стремитесь сделать пониже. Поставите пороги, проблема уйдёт.
#13619 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 08:41 PM
У меня ещё вопрос следующего плана. Если делать машину ниже, то как нужно изменить задний амортизатор от стокового? Что делать с подрезанным подвесным и с пластиной под раздатку? Ибо у меня сейчас приварено ухо к аморту подрезан подвисной.
#13620 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 September 2017 - 10:00 PM
подвесной пофиг, а аморт можно и так оставить
