Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13521 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 04:59 PM
Всем доброго времени суток! Можно попросить опытных: скиньте прям с артикулами сочетания пружины и аморты для лифта, чтоб впихнуть 32-33 тапки. Варианта два можно даже. Заранее спасибо!
А ты к МУССОВОДУ  обратись он хороший спец по подвеске и лифту.
#13522 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 06:48 PM
32 в штатную влезают, на 33 нужен бодик.
#13523 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 11:17 PM
Забрал с транспортной клаксоновские задние пружины 63790. Предварительно сделал замеры: длина 385мм (как у родных), толщина прутка где то 14-14,5мм. Штангенциркуля не было под рукой, замерял линейкой. В августе буду ставить, сделаю отчет.
В прошлый четверг ездил в автоклаксон забрал пружины на обмен. первые пружины были с номером 63790(ус) типа усиленные на виток больше и пруток толще чем сток, после установки дали сначала 56, 55 см появилась вибрация, после двух недельной эксплуатации стало 55, 54 см. вторые пружины с номером 63790 без буков (ус) типа тоже усиленные но у них витков как у стока, после установки дали 52 см. А перед пружины с номером 23790(ус) типа на виток больше и пруток толще, но почему то после установки дали всего 51,5 см, хотя обещали что будет везде 53 см. Поэтому я оставлю зад второй вариант и перед трогать не буду оставлю те что поставил. По комфорту вроде все устроило, до отбойников не пробивает машина себя ведет в разы лучше чем на стоке. Дальше посмотрим главное что бы не просели.
#13524 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 03:01 AM
Я посчитал на на моих 63790 - 7,5 прутков, на стоке вроде столько же.
#13525 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 27 July 2017 - 05:54 AM
что приятно пружины под нагрузкой проседают незначительно, дотюнинговал багажник бордюрным блоком и возил его пару дней, груженый 56см, после выгрузки вернулось в 57см, плавность хода с блоком предсказуемо  возросла.
пока все очень нравиться, избавлюсь от вибрации, будет нравится еще больше
вибрация сама по себе стала меньше со временем, после внедрения пластины ушла совсем
#13526 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
  • Интересы:Нырялка, Стройка, Нашествие, Авто
Отправлено 27 July 2017 - 07:53 AM
Бодик? Или лифт подвески? Хотя в плане впихивания тапок разницы никакой как мне кажется
#13527 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 08:30 AM
32 влезет без лифта, есть только машина на отбойниках не лежит. Чтоб впихнуть 33 тапки, нужен лифт и бодик.
#13528 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 11:08 AM
))) а лифта подвески не достаточно, чтобы сделать шажок в 1 дюйм? Прям и подвеску лифтовать и бодилифт делать? )) получается подвеска +2 дюйма, лифт кузова тоже +2 дюйма - зачем? Или я не понял что имеется в виду под словами "лифт и бодик"?
#13529 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 04:09 PM
Ну если есть средства и время после каждой покатушки подкрылки менять, то можно только лифт подвески оставить.
#13530 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 03:39 AM
в 2 дюйма, это так сказать без проблемный лифт. Дальше начнется кордан, подвесной, пластина.... Оно тебе надо? Если не хватит этих 2, дальше поднимишь кузов и не будешь иметь вышеперечисленных проблем с трансмиссией.
#13531 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 08:01 PM
А это как - поднимишь кузов и не будешь иметь вышеперечисленных проблем с трансмиссией???????
Может чего то не знаю???????
#13532 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 12:49 AM
Листовая можно подвеску... можно кузов над рамой поднять. Сантиметров в обоих случаях добавится. А при большом лифте подвнски есть свои нюансы, читай факт от Олег03 .
#13533 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 04:35 PM
Недостаточно. Для 33" нужен лифт и подвески и кузова, плюс подкрылки и бампер передние всё равно придется резануть.
#13534 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 04:58 PM
Ну 33 это понятно. А 32? Например 265 на 70 или 75?
#13535 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 06:28 PM
677 страниц! Мужики, кто может кратко и конкретно посоветовать: мне не нужен внедорожный лифт, но и стоковые стойки и пружины не хочу - вата, а не подвеска, три раза, из за этой ваты попадал в ДТП (ни черта не держит прямолинейное движение, болтанка). Какие стойки и пружины поставить назад, и в перед. Так, чтобы купить и на СТО, поменяют, и дальше в путь!
#13536 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 01:21 AM
Т.е. Вам лень читать, искать, а другие пусть не поленяться и настучат на клаве сотню-другую буковок и разжуют Вам по полочкам ? Так что ли ?
#13537 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 07:29 AM
На первой странице есть прекрасная ссылка:
СПРАВОЧНИК FAQ ПО ПРУЖИНАМ АМОРТИЗАТОРАМ ПОДВЕСКЕ И Т.Д,
#13538 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 09:24 AM
Спасибо большое!!!
#13539 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 09:06 PM
Здравствуйте, поставил назад амортизаторы волговские, пружины нива 2121 синие с чёрным напылением (средней жёсткости ,как сказал продаван) производство автоваз, без подрезки, получил 54 см с права и с лева,посадил в багажник 3х человек и на заднее сидение двоих,осталось около 50 см ,прокатился по ямам(без фанатизма) чтобы всё встало на место, 54 и осталось.Вопрос :на перёд охота клаксон-аналог соренто,дадут ли эти пружины хотя бы 53см спереди (цена ну оооочень привлекательная).
#13540 Heleos
Heleos
  • 3 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 01:19 PM
Доброго времени суток.
В деталях не разбираюсь вообще, но просели пружины и нужно это решать. Детали куплю сам, делать буду в сервисе.
В разделе http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/ описаны варианты замены пружин. Есть вариант замены на рекстон перед/ нива зад. Приведены даже номера деталей. Интересует деталь 2101-2912655 металлическая чашка. На фото в описаниях ниже эта деталь представляет собой как бы тарелку без дна или бублик. Но по этому номеру детали мне подобрали в виде тарелки той же, но с дном. И назвали ее приварной. Собственно вопрос: та ли эта деталь и, если та - ее приваривать нужно?
Огромное спасибо за внимание.
