Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13741 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 06:01 PM
А что там по размерам приподнятия, а то Рома не любитель мерять...
Без понятия. Расстояние от ступицы до арки считаю идиотизмом мерить, а просвет по такой погоде залезать неохота пачкаться. Стала выше это определенно. Но дело даже не в высоте (мне и стоковой высоты в большинстве ситуаций  хватало) а в том как подвеска дорогу отрабатывает.
#13742 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 07:16 PM
Как раз вы идиотизм написали, у всех колеса разные, поэтому под днищем у всех по разному будет, а вот от ступицы до арки, как раз правильно.
#13743 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 08:31 PM
Идиотизм говорите... Ну ну а если у меня бодилифт на 3 см. Как тогда быть и где тогда эта самая объективность? Скажете что высоту бодика вычесть можно? Так а кто мешает тоже самое сделать с шинами? Не понимаю я этой истерии с замерами непонятной величины. Меня интересует только дорожный просвет - единственная объективная величина и то интересует опосредовательно. На первом месте ходовые качества. Впрочем для страждущих завтра померяю, но повторюсь не в высоте подвески дело а в характеристиках.
#13744 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 October 2017 - 08:35 PM
Бодик на мой взгляд нужен чтоб колеса больше ставить.а вот правильно сказали что от ступицы замер дает понятие насколько мела пружина.а бодик и вычесть можно
#13745 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 08:38 PM
Тогда под рамой между передней и задней дверями. Я сегодня менял ради интереса тоже. Намерил 37 см.
Просевшую пружину смотрю ещё по углу нижнего рычага. Если он горизонтально, то пора менять.
#13746 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 October 2017 - 10:06 PM
проще вычесть бодик чем вычеслять размерность резины и потом её ещё и вычитать.
вообще самое правильно мерить саму пружину на машине поставленную на ровную поверхность, но это крайне не удобно.
комплект этот дает не сильную прибавку чёт около 52-53 см ставил пару раз, последний раз человек получившейся высотой остался не доволен
мне больше нравиться комплект кони красные от второго рекстона с пружинами от первого рекстона, это около 55 или от соренто оригинал то около 57
на след недели буду ставить такое человеку, на зад RA1449 а вот аморты ранчо так найти и не смогли придётся токико ставить
#13747 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 13 October 2017 - 11:12 PM
А кто знает где от Ленина найти пружинки?
#13748 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 04:00 AM
Нигде.уже нигде.
#13749 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 09:57 AM
Для интересующихся Добинсон + Кони Спорт
Для любителей задраться повыше как и писал Муссовод - не вариант.
Перед 51, Зад 52.с обеих сторон.
Но мне вверх не надо мне надо вперед причем уверенно и быстро, поэтому результатом доволен на 100 процентов.
Прокатился по щебенке... Ребяты это улет!!! Идет как локомотив а в салоне тихо. Уже так привык к грохоту на пересеченке, что как то не привычно стало. Никогда не думал что Кайрон так ездить умеет.
Ну и как метко сказал Роман (он же Vahmurka)
"Я знаю, что по карйней мере, в ближайшие 3 года в подвеске не случится ни одного пробоя (площадки под отбойниками мирно зарастут мхом), пружины не сломаются, не сядут, не изменят характеристику..."
Сообщение отредактировал sher-khan: 14 October 2017 - 10:00 AM
#13750 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 06:21 PM
Петр, красные без регулировки? У коней есть ещё адаптивные, но за них говорят матершинные слова. Можешь номерки подсказать? Мне вариант задраться нужен. И лебедь впереди стоит. Ниже 55 опускаться не хочу
Соренто это 001 которые фиг найти?
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 October 2017 - 06:22 PM
#13751 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 07:40 PM
Нигде.уже нигде.
Жаль ,а что надо на зад поставить чтоб не втыкать под раздатку ни чего и подвесной не резать, сток и ниву не предлагать ,да и без вибрации ездить???
А что с Лениным случилось?
#13752 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 07:46 PM
Добрый вечер,а поподробней про корму можно какие пружины поставить чтоб не колхозить ни чего,сейчас стоят от Ленина 3 год или четвёртый просели малость, хотел такиеж но чегото видимо изменилось с рынком опять голову ломать...
#13753 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 07:47 PM
С Лениным все в порядке, жил, жив и будет жить..
Себе поставил практически год назад( в ноябре), клаксоны усиленные.. Пока особо не просели.. передок 51, зад, все так же 53...
#13754 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 October 2017 - 07:56 PM
http://shop.koni-rus...alog/item/1935/
они тоже регулируемые
да 001 фиг найдёшь ну не ниже 55 даст килен 14935 + аморты от второго рекстона
#13755 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 07:59 PM
Все здесь
http://kyron-clan.ru...eobhodimo-sdel/
Делал все как у Романа по пружинам и амортам.
#13756 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 08:33 PM
Спасибо, надо будет тогда Прадо оставить. Попробовать как оно будет работать
#13757 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 08:45 PM
Все здесь
может повторюсь,но вопрос со штатными амортизаторами эти пружины жить будут? и если +35 танцев с раздаткой и пр . дельными вещами не потребуется?
#13758 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 October 2017 - 08:46 PM
у вас какой автомат?
#13759 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 08:51 PM
5
#13760 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 October 2017 - 08:54 PM
ну вам до 53-54 максимум нужно. на перед рекстоны на зад от лендровера со штатными амортами работает нормально
