Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13761 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2017 - 09:04 PM
Как замечено в этой теме: на АКПП-5 вибрация чаще появляется, с чем связано так и не известно...
#13762 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 October 2017 - 09:22 PM
известно, чем ниже передаточное число тем больше вибрация а почему так, да потому что чем ниже передаточное число в мостах тем больше крутящий момент выходит из коробки и прикладывается к кардану
например нужно нам получить на колёсах 1000 нм (просто пример)
имеем передаточное число 4.88 и 3,54
так вот для того чтобы при 4,88 получить такой момент на колёсах нужно к кардану приложить момент равный 1000/4.88=204,9нм то есть такой момент выходит из коробки
если же у нас передаточное 3,54 то момент из коробки равен 1000/3,54=282,5 нм
то есть разница порядка 30% и следовательно даже при не большом изменении угла работы кардана его колбасит.
например кайрона бенз на 4-ёх ступки лифтуется на максимум и сделав все процедуры у него вибрации нету так как передаточное число у него 5,38
#13763 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 14 October 2017 - 09:34 PM
ну вам до 53-54 максимум нужно. на перед рекстоны на зад от лендровера со штатными амортами работает нормально
У меня стоят от Ники, зад просел, большой лифт не нужен, хотелось бы поиметь аналог по высоте, чтоб машин раком не стоял......
#13764 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 09:45 PM
может повторюсь,но вопрос со штатными амортизаторами эти пружины жить будут? и если +35 танцев с раздаткой и пр . дельными вещами не потребуется?
Жить будут но штатные аморты возможно будут не правильно работать т.к. Заточены под штатные пружины. По вибрациям не скажу но кажется они проявляются на более радикальных подъемах. Как человек обитающий в окологоночных кругах ,правда ближе не джипинг а кольцо, отношусь весьма трепетно именно к согласованности работы подвески а не к ее высоте. Поэтому не рекомендовал бы на штатные аморты. Неизвестно как себя машина поведет на трассе на большой скорости если ее скажем кидать начнет в глубокой колее или при влете в яму.
#13765 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 October 2017 - 10:10 PM
задние аморты точно под замену а передние либо ставить от первого рекстона либо удлинять шток на чуть чуть, это нужно для того чтобы подвеска имела достаточный ход на сжатие (не билась об отбойник) и чтобы при разжатии амортизатор успевал погасить колебания прежде чем его длина закончится.
по практике аморты конечно кони самые охренительные но ценник у них уж очень не гуманный, так же себя хорошо показали SACHS от первого рекстона ну и родные по своей живучисте показывают отличные результаты, а вот МОНРО (не путать с мандо) и ДОБИНСОН ходят не так долго как хотелось бы я снимал их с пробегом около 50 т.км.
#13766 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 11:10 PM
Выскажу предположение, что в данном случае, большую роль играют обороты, нежели момент. Вибрация, как правило проявляется в определённом промежутке скорости, и с ростом скорости исчезает, поэтому, чем больше передаточное число моста, тем быстрее вращается кардан при одинаковых скоростях и тем уже диапазон возможной вибрации, либо вообще не чувствуется её проявление.
#13767 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 06:41 AM
Родные задние аморы стоят  мандо, этим летом менял, выкидывать жаль. если ставить ДОБИНСОН раб. хода аморов  будет достаточно для этих пружин?
Сообщение отредактировал Тундрыч: 15 October 2017 - 06:44 AM
#13768 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 October 2017 - 08:48 AM
была и такая мысля но при не сильном пидалировнии газа вибрация меньше проявляется то есть при плавном трогании её нету а при плавном трогании обороты теже самые а вот момент меньше
а меняли на что? в принципе при лифте до 52-53 я ставлю волговскую коябу а она чуть чуть длинее чем родные по этому рожных тоже будет хватать
#13769 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 09:08 PM
а меняли на что?
Как на что? Я ж пишу по русски МОНДО. Ну или мандо, яне силён в корейском.
#13770 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 October 2017 - 09:56 PM
а ну то есть вы оригинал поменял на мандо? ну то есть оригинал на оригинал грубо говоря.
просто я не считаю это заменой которая на что-то могла повлиять, по этому поменять одно и тоже на одно и тоже это просто обновили.
и я не совсем понял вы пишите сначало что стоят родные мандо (да родные там мандо я и подумал что про оригинал) а потом уже пишите что этим летом менял, вот я и подумал что вы нам сообщаете что родные мандо а уже потом их поменяли.
если вам нравиться как они работают то можете оставить, мне их работа не нравиться, аморты добинсон в свой практике снимал пару раз с пробегом около 50 т.км.
#13771 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:31 AM
менял потому что на старых проехал 203 тысячи километров, особо замену не искал, подвернулись недорого, купил, поставил, как обычно,через 2месяца,при эвакуации тёщи с дачи, после погрузки заготовок смотрю, а машин сидит кузовом на раме, решил пружинам крышка, стояли от Ники, всем меня устраивали, думаю куплю такиеж , хрена лысого, магазин закрыт, теперь вот 3й день пытаюсь понять что купить не внося изменений в конструкцию, понять пока не удаётся почему-то...
Сообщение отредактировал Тундрыч: 16 October 2017 - 08:32 AM
#13772 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 October 2017 - 08:34 AM
либо Kilen 29051 либо 4511007002
первые дадут около 53-54 вторые около 52-53
#13773 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 09:08 AM
Это мне ещё 80 ткм на мандо ездить?
#13774 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 09:14 AM
Поставил на зад SP0242, срезал виток и 1,5, дали 52-53. Снизу баллон ГБО на 55л.
Пружины лучше шнивовских, что стояли с синей меткой. Раскачка пропала, не думал что это может быть изза пружин.
Шнива за 2 года села до 50 см и стала пробивать. Стойки каяба 344275.
#13775 ELSTAL150
Отправлено 16 October 2017 - 02:45 PM
Дык они же не убиваемые)))) Тоже через месяц будет уже 200 тыков....80 из них мои - не думаю, что кто менял амы до меня, т.к. брал машину в стоке после 2х хозяек с пробегом в 123....
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 16 October 2017 - 02:47 PM
#13776 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 05:37 PM
уБИ
Убиваемые,только в процессе езды не сильно заметно, после замены я думал что машина другая,сначала, потом привык.
#13777 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 10:43 PM
Вопрос бывалым кто ставил KLAKSON 14913, по истечении времени какие отзывы впечатлении?
#13778 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 17 October 2017 - 10:55 PM
Нормальные пружины
#13779 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 01:10 PM
Нормальные пружины
А цена
#13780 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 01:19 PM
А цена
http://www.port3.ru/...h/KLAKSON/14913
