#13801
Отправлено 20 October 2017 - 06:16 AM
В прошлом году когда у меня навернулся ЛСД диф в заднем мосту, его вынули и сняли задний кардан, и я так недели 3 ездил, вот тогда никаких вибраций не замечал. Правда с передним приводом тоже непорядок, щелкает при вывернутых колёсах.
#13802
Отправлено 20 October 2017 - 06:26 AM
может кардан на балансировку свозить?
#13803
Отправлено 20 October 2017 - 06:31 AM
Так дело в том что ставил другой кардан и ничего не изменилось.может кардан на балансировку свозить?
#13804
Отправлено 20 October 2017 - 12:22 PM
Щелчки при вывернутых колесах могут идти от ШРУСов. Нужно посмотреть от моста или от колес идет звук
#13805
Отправлено 30 October 2017 - 09:54 PM
Доброе время суток!
Для тугодумов вроде меня, которые все не могут решится на очередную замену пружин, подскажите чем отличаются на перед пружины автоклаксон 14913 и 14935, правильно я понял, что 14935 выше?
#13806
Отправлено 30 October 2017 - 09:55 PM
Доброе время суток!
ну у меня по практике ниже как раз
#13807
Отправлено 30 October 2017 - 10:04 PM
#13808
Отправлено 30 October 2017 - 10:18 PM
Так..., что то я запутался....
про 14913 в нескольким местах писали, что высота около 53см, а 14935 еще ниже?
Что тогда на перед, чтобы 56-57см было на бензине?
#13809
Отправлено 30 October 2017 - 10:21 PM
Созрел таки до замены пружин и амортизаторов.
Петр (MUSSOvod) порекомендовал приемлемый по ценам фит, который и был установлен его же руками):
перед - пружины kilen 14935 + кони
зад - пружины kilen 29051 + KYB 344275
В итоге легкий лифт 53/54 см. и машину просто не узнать. Крены в поворотах куда-то делись, лежачие полицейские, ямы - как будто их и нет. Корма не козлит. Ощущение, сравнимое с оргазмом).
#13810
Отправлено 30 October 2017 - 11:10 PM
вы смотрите на производителя, например клаксоны 14935 дали 56 а kilen 14935 дают 53 а ещё есть фобос...
по этому номера одни а производители разные)
а ещё раньше клаксоны 14913 давали высоту 55, но последние разы одни задирают до 57
вообще автоклаксоны имеют достаточно толстый пруток и родные аморты при активной езде или не притормживая на больших лежаках дают ощутимые прыжки и раскачку, по этому высота появляется а вот раскачка не уходит( ну не справляются аморты с ними, опять же при активной езде.
в данном случае спасут другие амортизаторы. не плохо показали себя SACHS-ы ну и по моей же практике КОНИ единственные аморты которые справляются с любыми пружинами, понятно что цена у них конская но один раз сделать и забыть, решает каждый сам.
бенз на механике самая лёгкая комплектация и самая правильна в данном случае подвеска будет на пружинах от соренто оригинальных 546013E000 или 546013E001 и на амортах Кони от второго рекстона красные которые 8240-1281, на таком комплекте сейчас гоняет 509-ый кайрон вот его канал на ютюбе: https://www.youtube....YQLU3Qae1JFV74w
так вот сейчас подвеска работает очень сбалансировано и при этом высота с боди лифтом в 4 см составляет по моему 60-61 см это при том что пружины эти мы ставили лет 5 или даже 6 назад, сзади у него стоят пружины RA1449 и аморты RANCHO RS5221
вот знаете существует такой анекдот: "Делаем ремонт быстро. качественно, не дорого. Выбрать 2 необходимых вариант"
Вот и тут так же Дёшего, высоко, мягко! чем то одним приходится жертвовать.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 30 October 2017 - 11:11 PM
#13811
Отправлено 02 November 2017 - 08:42 PM
Немного лифтанул машинку)))
0-02-05-53e1baa19f0b24c2b3fe34245439ec65cedff3c7e11f42b52125d0b7cf602c07_full.jpg 113.25К
27 Количество загрузок:
мой рост 170 см и стою на носочках
на перед:
пружины 546013E000
Аморты Koni 8240-1281
на зад:
Пружины Bilstein 36248438
Амортизаторы Tokico 2844
лифт кузова 5 см
колёса 285-75-16
передняя арка 62,5
задняя арка 66 (под загрузку)
в принципе это максимально разумный лифт
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 02 November 2017 - 08:43 PM
#13812
Отправлено 02 November 2017 - 09:01 PM
Видел этот аппарат до лифта, когда у тебя был).
Теперь кажется что колеса влезают в арки). Пороги надо. Как туда залазить?
#13813
Отправлено 02 November 2017 - 09:05 PM
да да именно она стояла в стоке)
ну теперь на него метал навешают, то есть защиты всего, фаркопы под квадрат для лебёдки сьёмной и пороги
#13814
Отправлено 03 November 2017 - 02:47 AM
#13815
Отправлено 03 November 2017 - 06:18 AM
Какая же там вибрация???))))
не большая бенз на механике, подсядет прикотается и не будет её такая машина уже ездит и всё норм.
#13816
Отправлено 03 November 2017 - 05:44 PM
Если можно поподробнее: Передний мост опускали, рычаги верхние штатные, подвесной подрезан, проставка в кардан ставилась?
А на таких колесах (285-75-16) бензинка разгоняется?!
#13817
Отправлено 03 November 2017 - 05:58 PM
Матерьбожья!!! Круто ))))Немного лифтанул машинку)))
на перед:
пружины 546013E000
на зад:
лифт кузова 5 см
колёса 285-75-16
передняя арка 62,5
#13818
Отправлено 03 November 2017 - 06:23 PM
мост опускался, рычаги штатные, подвесной резался проставка в кардан не ставилась его и так хватает
на удивление да разгоняется
#13819
Отправлено 03 November 2017 - 06:35 PM
Пётр, а куда с таким лифтом ездить на бензиновой( имею ввиду) бездорожье.Вас, что бензовоз сопровождает?
#13820
Отправлено 03 November 2017 - 06:44 PM
человек собрался на бойкал
