Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13841 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:41 PM
а как под нагрузкой и проседание?
На проседание у этих пружин всё в порядке. У меня сзади силовик с калиткой. И полный багажник всякой хрени, ещё Джек в багажнике. Толщина прутка говорит за себя. Но честно говоря хочу перейти на пружины с толщиной прутка 16 мм, т.к. 200-300 кг нагрузишь, просадка все-же есть. Не до отбойников. Но у меня силовой обвес - это килограмм 150 дополнительного железа постоянно катаются.
#13842 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 05:02 PM
сколько вы уже на этих пружинах и на сколько просели или так и остались 54см
#13843 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 November 2017 - 09:08 PM
пружины RA6479 ниже 54 см я не встречал.
у шнивы грузоподъёмность маленькая
так же можно взять 4275701 от леджифорса они дадут около 56 по грузоподьёмности средние и грузить можно и пустые душу не вытресают.
а вообще надо понять сколько дадут передние и уже исходя из этого выбирать задние
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 05 November 2017 - 09:08 PM
#13844 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 09:52 PM
два года на этих пружинах. Просели, ну может, на сантиметр. Ставил их когда обвеса не было.  Появилась вибрация, раздатку поднял, подвесной опустил - пропало. Сейчас, по причине, что обвес силовой много весит и сильно гружусь на дальняк, думаю что-то поставить такое, чтоб просто было немногим помягче березовых чурочек. Склоняюсь к фобос +50 Патриот. Может кто отговорит  или посоветует другое. А так очень рекомендую к RA5306 присмотреться, т.к. пруток все-же потолще, значит и хватит на очень долго. Подольше, чем Шнива.
#13845 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 05 November 2017 - 10:26 PM
Отказаться от шнивы и поставить монро сп0242. Режешь виток и получаешь 53-54.
Родные стойки не всегда с ними справляются, присутствует небольшая раскачка, хотя это может быть результат сопливости пружин от рекстона, 4 года им.
#13846 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 03:05 AM
Я так понимаю ra6479 это шнива от каяба и ведёт себя так же под нагрузкой как и обычная шнива с синей меткой только от времени проседает меньше? Ну и цена не кусучая в отличии от ленжифорса 4000р за шт это перебор
#13847 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 November 2017 - 07:32 AM
да она меньше проседает так же есть 4214211 это леджифорс от килена обычный а есть 4214212 это усиленная шнива
#13848 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 12:39 PM
Ах да, забыл про стойки упомянуть. У меня каяба от волги, с ними все хорошо, раскачка пропала, хотя на шниве была!
#13849 земля4ок
земля4ок
  • 3 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 04:25 PM
вы смотрите на производителя, например клаксоны 14935 дали 56 а kilen 14935 дают 53 а ещё есть фобос...
по этому номера одни а производители разные)
а ещё раньше клаксоны 14913 давали высоту 55, но последние разы одни задирают до 57
вообще автоклаксоны имеют достаточно толстый пруток и родные аморты при активной езде или не притормживая на больших лежаках дают ощутимые прыжки и раскачку, по этому высота появляется а вот раскачка не уходит( ну не справляются аморты с ними, опять же при активной езде.
в данном случае спасут другие амортизаторы. не плохо показали себя SACHS-ы ну и по моей же практике КОНИ единственные аморты которые справляются с любыми пружинами, понятно что цена у них конская но один раз сделать и забыть, решает каждый сам.
бенз на механике самая лёгкая комплектация и самая правильна в данном случае подвеска будет на пружинах от соренто оригинальных 546013E000 или 546013E001 и на амортах Кони от второго рекстона красные которые 8240-1281, на таком комплекте сейчас гоняет 509-ый кайрон вот его канал на ютюбе: https://www.youtube....YQLU3Qae1JFV74w
так вот сейчас подвеска работает очень сбалансировано и при этом высота с боди лифтом в 4 см составляет по моему 60-61 см это при том что пружины эти мы ставили лет 5 или даже 6 назад, сзади у него стоят пружины RA1449 и аморты RANCHO RS5221
вот знаете существует такой анекдот: "Делаем ремонт быстро. качественно, не дорого. Выбрать 2 необходимых вариант"
Вот и тут так же Дёшего, высоко, мягко! чем то одним приходится жертвовать
Доброго времени суток!
Как уже писАл ранее, на моем  впереди стоят АВТОКЛАКСОН 14913. высота 55-55,5 см. Недостаток верно Петр MUSSOvod  подметил - штатные амы НЕ справляются с ходом отбоя при резком провале колес. В остальном - весчь!
А теперь вопрос: сзади стоят от НИВЫ +  подушка 30 мм. В пустом состоянии 55 см. Тут катался на дальняк с пацанами ( 5 чел) + вещи + ружья и т.д.. Задние пружины (ВАЗ-2121) почти витки сложили. Так что НИВА - не вариант.
Нужно по высоте чтоб было те же 55-56 см, но пруток толще, т.е. усилие сжатия чтоб было увеличено. Кто что сможет подсказать?
#13850 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 November 2017 - 07:19 PM
4275701
#13851 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 09:57 PM
4275701
Петр, производитель я так понимаю леджифобс?
#13852 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 November 2017 - 10:21 PM
да-да это тот самый производитель который ни кто не может правильно произнести
#13853 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:17 AM
опять 25. пружина от нива какого производителя? усиленная или нет? с лифт или нет? ежу понятно что от обычной нивы пружина + проставки чисто для того чтоб получить высоту это отъявленный колхоз (никого не хотел обидеть) просто какой работы можно ожидать от заведомо мягонькой пружины когда под нагрузкой она уже сложилась так что пришлось ещё 30мм проставлять.
#13854 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:24 AM
с шнивой с синей меткой понятно ставят со временем подседает немного под нагрузкой начинает со временем проседать ещё сильней. с коричневой меткой шнива ставят жестковато подседает но по нагрузке вроде держит лучше чем с синей меткой. кто то писал про ниву чёрную усиленную но дальнейшая судьба не известна существует множество пружин от обычной нивы но усиленные и лифт +25,+35,+50 кто-нибудь знает что-нибудь про их вживление? там и пруток делают потолще и жёсткость метала вроде больше
#13855 Олег03
Отправлено 08 November 2017 - 09:57 AM
с шнивой с синей меткой понятно ставят со временем подседает немного под нагрузкой начинает со временем проседать ещё сильней...
4.5 года назад такие ШНива Автоваз поставил. С тех пор, + фаркопы ДЗК передний/задний, + стальные пороги, + защита двига
Летом, когда на Байкал, гружу багажник по самое не могу, ну и сверху еще почти 2х метровый автобокс Thule.
Как ни странно, но с ними с пружинами все ок, особенно помня про их ценник )
#13856 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 10:35 AM
После 2х лет эксплуатации сзади пружин килен 69050 от лэнд ровера, пришел им пушной зверек. Держат только вес пустой машины с навесным железом и 30кг в багажнике и запаска, да и то просели от первоначального состояния на пару см. Если сзади садятся двое плюс 50кг в багажник пружины практически складываются. Купил взамен от УАЗа +50 от фирмы фобос(46950), как будет время поменяю пружинки.
#13857 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 12:20 PM
Поменял недавно сток (просели до 47 см) на комплект: рекс-1 (дизель, автомат, левые) - перед / леджифорс 4075732 (аналог киленовских 49051 для лендровера, но, чуть дешевле выходят), получил в итоге 51,5-52 перед и 53,5-54 зад, аммы пока оставил сток. Менял на сервисе, оставленные мною шайбы мастера, естественно, поставить на штоки забыли)) (или, не стали заморачиваться). Ощущения от езды сугубо положительные - перечислять нет смысла, все давно сказано, раньше на незагруженной страшно было лежачего проехать, теперь - 5 человек + полный багажник + фаркоп + кой-какой шмурдяк - полет нормальный.
#13858 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 02:31 PM
Олег где брали пружины чашки и главное такие стяжки для пружин?
#13859 Олег03
Отправлено 08 November 2017 - 03:56 PM
зарулем(хозяин), для задних пружин пойдут и обычные стяжки
#13860 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:13 PM
мне ещё передние сорентовские тянуть
