Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#13821 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 07:07 PM
на удивление да разгоняется
А против ветра пробовали? :))))
#13822 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 November 2017 - 07:39 PM
нк я ему сказал что чиповать в любом случае, но он ам захотел такие колёса а под них и подготовка соответствующая
#13823 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 07:41 PM
ГП менять будете, на какие? Киты в раздатку с бОльшим понижением существуют?
#13824 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 November 2017 - 07:42 PM
гп смысла менять не особо вижу, китов в раздатку не существует
#13825 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 07:48 PM
А что еще с зажигалкой можно сделать, чтоб такие колеса крутить в липком/сыпучем грунте?
#13826 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 07:53 PM
Что бы кировец,сопровождал :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
#13827 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 November 2017 - 08:35 PM
понижайка и первая передача
на самом деле нам немного китайцы обманули по факту она меньше чем 285-75, мне кажется она ближе к 285-70
#13828 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 04:02 AM
Ездить на пониженной .
#13829 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 05:24 AM
Тогда обязательно надо делать режим 2L, чтоб лишний раз шрусы без необходимости не нагружать. Там углы уже скорее всего большие, несмотря на то, что опущен мост.
#13830 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 05:31 PM
Немного лифтанул машинку)))
attachicon.gif0-02-05-53e1baa19f0b24c2b3fe34245439ec65cedff3c7e11f42b52125d0b7cf602c07_full.jpg
мой рост 170 см и стою на носочках
на перед:
пружины 546013E000
Аморты Koni 8240-1281
на зад:
Пружины Bilstein 36248438
Амортизаторы Tokico 2844
лифт кузова 5 см
колёса 285-75-16
передняя арка 62,5
задняя арка 66 (под загрузку)
в принципе это максимально разумный лифт
Е-перный театр...Петр, Монстр-производитель. С меня Огромный +, как всегда  :respect: и уважуха :eeeee:
#13831 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 09:08 PM
Вот тоже достойный аппарат. Но здесь перенесены рычаги подвески вместе с передним мостом и рейкой. Делал-бы кто-нибудь такие киты, было - бы здорово. Под брюхом, судя по фото, сантиметров 50-60.
#13832 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 11:15 PM
Вот тоже достойный аппарат. ...
Что то знакомое...
Вроде Алексей это делал
http://kyron-clan.ru...сиках/?p=806117
https://www.drive2.r...93700542595831/
#13833 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 01:13 PM
доброго всем времени суток вот и зарегился проштудировав целую уйму материала данных много и все они противоречивы.Вот и решился я на лифт думая что да где и как, и думал с чего начать и тут обьявление пружины от сорика оригинал с разборки но автомат или мех , бенз. или дизель. неизвестно. 99 процентов что дизель автомат потому что остальные комплектации у нас как правило исключение.Так вот спереди всё ясно как установить чем и где стойки остаются сток и по всем феншуям что у меня бензин и механика вроде получается как будет от 53см до 54 с учётом что пружины Б.У. но где-то на просторах пишут что и 56 с новыми получают и 53. так вот подготавливаясь к теме с задними пружинами наткнулся на сайт нивовских пружин там и их ттх тоже написаны есть и от нивы 2121 и усилиная и лифт +25,+35,+55. и шнивы разные тоже разных производителей и модификаций. можете кидать тапками в монитор и говорить что всё расписано но на выходе получаем с разностью в сто страниц человек пишет поставил шниву и получил 57, другой поставил шниву получил 55, третий шнивой 52,5 ещё один 54,5. вопрос так какую шниву все ставят какого производителя какой маркировки и завода изготовителя усил. не усил. сколько они её пилят если пилят вообщем то там то там  не хватает инфы  и результаты разные.В общем если раньше я примерно понимал что делать то благодаря 692-м страницам я в полном недоумении что мне ставить и что из этого получится,,, адрес на пружины разных видов с ттх в описании http://www.nivashop....5/catalog.html
если кто может подсказать не посылая никуда по моей проблеме выбора с полной конкретикой о вазовских пружинах на зад кирюхи, буду очень признателен перед стойки будут сток а пружины соренто б.у.
Сообщение отредактировал Тёма_У-У_03: 05 November 2017 - 01:17 PM
#13834 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 01:48 PM
Отказаться от шнивы и поставить монро сп0242. Режешь виток и получаешь 53-54.
#13835 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 02:15 PM
спасибо за ответ но хотелось обойтись без резки в идеале но вариант изучу по отзывам. ещё раз спасибо
#13836 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Мне нравятся пружины RA5306, толщина прутка 15 мм против 13,6 на Шниве. Встают как родные. Дают где-то 54-55. И пилить не надо.
#13837 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 02:37 PM
а как под нагрузкой и проседание?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:24 PM
Не нужно забивать себе голову. Сперва установить передние пружины и делать посмотреть - мягко, жёстко, завышение. Под передок и подбирать назадницу. Просто задние в два раза дешевле передних и их в два раза проще менять.
#13839 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Тёма_У-У_03, Я на первый рекстон шниву из ближайшего магазина купил, в качестве эксперимента, чтобы понять что хочу, вибрация и т.д., пилил один виток, получил 52см., пока устраивает. Самое то что мне надо.
Ещё относительно недавно пошли пружины фобос 45131, именно для кайрона (хотя ездят уже и на рексах, будем наблюдать).
Насколько их хватит не известно, впрочем как и с шнивой, но также бюждетный вариант, и по посадочным размерам - родной.
Сообщение отредактировал Alexander74: 05 November 2017 - 03:26 PM
#13840 Тёма_У-У_03
Тёма_У-У_03
  • 18 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:35 PM
кто что думает про такие варианты?
