Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14041 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 December 2017 - 06:33 PM
блин как ты стока цитат вставляешь? я хотел твою разделить в итоге тупо скопировал, большой ответ написал а теперь не повторю(
#14042 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 06:36 PM
Похоже на столкновение двух «титанов»
#14043 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 06:48 PM
отжимаю самую левую кнопку при ответе "BBCodeMode", а дальше все как в блокноте, надо превью глянуть - еще раз ее отжимаю. Для форматирования ее включаю. В общем что-то проще делать с не нажатой, что-то наоборот с нажатой.
главное номерочки бы;) очень хочется :)
Не-е, у меня опыта не как у Петра, да и руки не из того места растут, я чисто разговор поддержать;)
Сообщение отредактировал t_52: 22 December 2017 - 06:46 PM
#14044 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
отжимаю самую левую кнопку при ответе "BBCodeMode", а дальше все как в блокноте, надо превью глянуть - еще раз ее отжимаю. Для форматирования тоже ее включаю. В общем что-то проще делать с не отжатой, что наоборот с нажатой.
ах тыж хитрый)))
4342005A10 это на зад
4341008290 это перед.
на самом деле всё просто задний смотришь по каталогу муссо а передний по каталогу рекстона
#14045 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 06:51 PM
Спасибо тебе огромное! Теперь буду неспеша донашивать старые тапки, а затем с заменой ГП и на колеса побольше перейду;)
#14046 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 January 2018 - 11:39 PM
ну вот как то так:
это так называемая Подвеска всем
ребят не ведитесь на это гумно!
#14047 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 03:13 AM
Петр, а что за пружины передние? и передние аморты рекстоновские оставили?
#14048 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 January 2018 - 08:38 AM
нет соренто как обычно)
#14049 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2.3 бенз,г/в 2013, АКПП 6ст, пробег 89999. Подвеска задрана до 56см. Установил андроид мафон из китая с камерой заднего вида. Резина Yokohama geolander 245/75/16 на дисках СКАД Калипсо. Защита картера- АвтоБроня. Фаркоп босал. Прицеп саранск 3.5 метра. ГБО ОМВЛ 4е пок с баком (баллон) БАЖ - 94. Установлено радиатор охлаждения акпп и радиатор охлаждения гур с термостатами от vag.
Отправлено 12 January 2018 - 11:29 AM
Доброго времени всем. Вопрос у меня к Петру в первую очередь. На видео у Вас передние стойки собираются в лежачем положение на столе. Насколько понимаю газо-масленные аморты (задние) рекомендовано прокачивать и держат строго в вертикальном положении до установки на автомобиль. Касается ли это рекомендация передних амортов (стоек).
#14050 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 January 2018 - 03:32 PM
это всех касается, их надо прокачать перед установка, а то что их после прокачивания положить на пару минут это на их работу ни как не повлияет.
вообще почему надо прокачивать аморты, чтобы масло и газ заняли своё место, а почему они попадают не на свои места, от того что они долгое время лежали.
соответственно после прокачки их можно хоть положить хоть перевернуть на не большое время масло и газ просто не успеют покинуть свои законные места, тем более что они находятся в максимально разжатом состоянии и масло с газом в таком положении максимально отделены друг от друга что препядствует их перемешыванию.
у меня были случае когда новые аморты не требовали прокачку, проверяется это легко, поставить аморт посередине своего хода и подёргать за шток если он сначало идёт без усилия а потом появляется усилие это значит аморт нужно прокачивать, а бывало что аморты сразу имели равномерное сопротивление это значит что масло и газ оставались на своих местах, то есть либо их правильно хранили либо они свежие и просто не успели перемешаться.
#14051 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 05:59 PM
KONI заявляет что их аморты прокачивать не надо (я не прокачивал), и типо они настолько изучили эту специфику, что мол заявление производителей о прокачивании амортов, или прощай гарантия - это развод потребителя...
#14052 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 January 2018 - 06:07 PM
ну на самом деле возможно что их аморты прокачивать и не нужно, я всегда все прокачиваю, на самом деле их реально можно не прокачивать они покачаются в процессе работы, коням я доверяю они крепкие и надёжные а вот по другим производителям могут быть сомнения, там получается что на не прокачанном аморте около 1 см хода происходит без усилия амортизации и при каких то резких ударах в колёса как бы происходит что-то подобное типо гидроудара и реально клапана или пластины могут деформироваться и аморты могут начать работать не корректно, я обычно аморты прокачиваю до такой степени чтобы вот этого свободного ходя не было вообще обычно 1-2-3 раз полного сжатия-разжатия хватает.
#14053 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 09:01 PM
Клаксоновские пружины на кайрон, толщина 14 мм задние как бы усилинные ,сделаны в Орле, сам лично
не видел, но продован говорит что много кто брал пока жалоб нет, номер незнаю,
Кто такие ставил? Номер пружины у кого есть и сколько они высоту дают?
#14054 3ton
3ton
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибалка,автотуризм
Отправлено 15 January 2018 - 10:32 PM
Тут надо смотреть,за счёт чего они усиленные. Если только из-за толщины прутка -то брать не стоит,были у меня такие,просели через месяц до стока.
А если витков больше чем у родных-то можно попробовать.
Но с Клаксоном я бы связываться не стал-та ещё лотерея
#14055 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 January 2018 - 10:43 PM
так я про такие в видео рассказывал буквально пару сообщений назад.
пруток имеет такую же толщину как у и рудных просто на виток больше, я такие ставил и через пол года поменял
#14056 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 01:06 AM
У Клаксона задних пружин было три вида:
1.Высота как у штатных,но пруток толще
2.На виток больше,толщину прутка не помню,вроде как у родных
3.15 мм.пруток + больше на виток,но их не рекомендовали из-за жесткости
P.S. Только было это год назад,сейчас может что поменялось
#14057 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 03:25 AM
у меня стоят сзади автоклаксон 63790УС уже как полгода, высота 53см. эти пружины по высоте как родные, толщина прутка 15мм и на виток больше. жестковаты чутка, но лучше чем сток.
#14058 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 06:03 AM
Все понял, у меня щяс шевинива стоит и аммы родные, перед зад по 53см, хочу совета при таком раскладе вдруг придется менять задние аммы какую ставит, из волгов каяб?
#14059 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 16 January 2018 - 06:44 AM
На шевике 53?просели что ли уже?
#14060 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 January 2018 - 07:46 AM
блин не посмотрел речь про задние чёт это я пропустил
а что ты удвивляешся этого говно проседает и ещё как, сам же их сменил, у меня их комплекта 4 БУ валяются так как они проседают
    Ahrefs (2), Bing (1)
