Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14281 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 07:58 PM
В пятницу собираюсь ехать ставить менять пружины на Rex+LR + аморты 344275. Вопрос: 8 килорублей за работу это норм или многовато?
#14282 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 March 2018 - 08:39 PM
Вопрос по родным передним аммортам. Желательно бы Петру ответить.
оригинал Mando на кайрон 4431009003 и Mando от актиона спорт EX4431032001. Они полностью взаимозаменяемы и в них ни какой разницы?
Т.К. цена на актионовские в 2 раза ниже.
Я разницы не заметил, а вот почему они делают разные номера, хрен этот заводе разберёшь у них много одинаковых запчастей с разными номерами( маркетинг мать его ети)))
Товарищи, а заострял кто внимание: на передней подвеске 2013 года амортизатор остался кайроновский или с заменой нижнего рычага стали ставить амортизатор от рекстона-1?
тоже самое без разницы
нормальная цена если нормальное сделают. у меня такая же.
#14283 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 09:22 PM
Парни всем привет.
Пробег 122000км,дизель МКПП,пружины передние 45132 и задние 45131 (Фобос),задние амортизаторы каяба волговская-куплены и ждут время Х,собственно вопрос передние амортизаторы на таком пробеге менять?
#14284 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 28 March 2018 - 09:27 PM
Если они рабочие то зачем? Если есть сомнения и финансы махни не глядя :)
#14285 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 09:52 PM
Парни всем привет.
Пробег 122000км,...... передние амортизаторы на таком пробеге менять?
Менять, наверно, более логично, чем не менять - стойку снимать и разбирать надо для замены передних пружин, за работу также заплатишь. А вот если через ~15тыс. км придется менять амортизаторы, то будет обидно.
Но это мое мнение.
#14286 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 10:15 PM
Вот блин... производители наплодили почти одинаковых запчастей, фиг разберешь, чем отличаются...
Kilen 14913, 14935, 14936 и т.д.
Пошел себе заказывать комплект:
Перед: Mando EX4431008C00  +  Kilen 14913
Зад: Tokico 2835   +  Lesjofors 4275701
Надеюсь получу желаемые ~ 55-56см
#14287 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 March 2018 - 07:30 AM
я не нашёл отличия, ну точнее 14935 и 14936 дали разницу в 1-2 мм но это могла быть легко погрешность измерений)
#14288 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 07:46 AM
Парни всем привет.
Я менял при 70, решил передние стойки тоже поменять, чтоб закрыть этот вопрос (надеюсь.) К тому же пишут, что после 50 они меняют характеристики, а у тебя 120!
Я поставил 14913 (которые сильно дешевле 14935), дали 53см. Или  EX4431008C00 имеют завышенную чашку?
#14289 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 07:56 AM
Это я в Три дракона собрался, я так понял о них тут хорошо отзываются. Правда на мой вопрос удастся ли подобрать шайьы на шток аморта спросили "А нахрена? Опоры перевёрнуты и норм, больше ничего не надо"
И ещё раз тут говорят, что после 50к передние аморты работают хуже - вопрос какие аморты лучше взять в комплект к рексовским пружинам на перед?
#14290 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 March 2018 - 07:58 AM
при не большом лифте переворот опор ничего положительного не добавляет, вот народ даже не пытается понять зачем это делают и зачем оно нужно, вникнуть в саму физику процесса.
#14291 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 09:43 AM
Парни всем привет.
Парни всем спасибо кто откликнулся-покупаю передние .
#14292 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 12:19 PM
Да, эти амортизаторы с завышенной чашкой.
Твое видео с измерениями смотрел, последние два десятка страниц просмотрел и составил табличку с результатами.
#14293 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 02:55 PM
Так опубликуй нам :dolf_ru_275:
#14294 GIBON76
GIBON76
  • 30 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 08:03 PM
Алексей! Подскажите что было до установки фобосов 45132 и 45131 и что стало после? Посматриваю на этот комплект.
#14295 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 08:34 PM
Пока ещё ставил,сейчас где-то 48 по кругу.Как поставлю обязательно отпишусь.
#14296 GIBON76
GIBON76
  • 30 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 09:16 PM
Если можно! А то у меня 45-47 и чувствую, что мало....
#14297 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 10:11 PM
Вот, что у меня получилось при обобщении недавних данных из этой темы по передним пружинам
1. Автоклаксон 14935      -   56см
2. Автоклаксон 14913      -   55см
3. Фобос 14913               -   57см
4. Kilen 14936                  -   55см
5. Kilen 14935                  -   54см
6. 4432408002 Rexton     -   54 (53)см
7. 54601-3E140 Sorento    -  53см
8. 54601-3E000 Sorento    -  55 см
9. 54601-3E001 Sorento    -  55см
Если где то ошибся, то прошу поправить, т.к. результаты измерения не мои и основаны на сообщениях из этой темы.
#14298 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 March 2018 - 06:30 AM
только стоит заметить то что я на видео снимал это подвеска с новой шаровой там заведомо на 1-1,5 см выше
можно вот так написать
1. Автоклаксон 14935      -   56см (55)
2. Автоклаксон 14913      -   55см (54)
3. Фобос 14913               -   57см (56)
4. Kilen 14936                  -   55см (53,5) - на дают они 55 они мне дали 54,5
5. Kilen 14935                  -   54см (53)
ну и стоит делать поправку на дизель и на автомат
#14299 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 07:59 AM
Цифры взяты из видео про сравнение, "Лучший..." "Удачный..." "Комфортный..." лифт.
Ну у меня рычаги 13-го года, из-за этого ориентировался на последние данные.
#14300 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 11:31 AM
Вот опять про переворачивание опор. Поставил я пружины левые от рекстона. Поездил 200 км - стало 54 с обоих сторон. Но стало бить на отбой. Учитывая, что опоры я оставил перевернутые (т.к. старые не нашел), как-то странно. Может еще шайбы на шток подложить или ждать пока пружины подсядут?
