только стоит заметить то что я на видео снимал это подвеска с новой шаровой там заведомо на 1-1,5 см выше
можно вот так написать
1. Автоклаксон 14935 - 56см (55)
2. Автоклаксон 14913 - 55см (54)3. Фобос 14913 - 57см (56)4. Kilen 14936 - 55см (53,5) - на дают они 55 они мне дали 54,55. Kilen 14935 - 54см (53)6. 4432408002 Rexton - 54 (53)смну и стоит делать поправку на дизель и на автоматГоспода! Что же ждать от установки фобосов 45132 и 45131????
#14301
Отправлено 30 March 2018 - 02:34 PM
#14302
Отправлено 30 March 2018 - 04:54 PM
Вот они в сравнении с нашими штатными.
Ну что, поставил Патриот Фобос+50?
#14303
Отправлено 30 March 2018 - 04:57 PM
Нет пока, жду как только снег сойдет, буду ставить.
#14304
Отправлено 30 March 2018 - 08:29 PM
Только вернулся от Трёх Драконов - поставил у них 4432408002 на перед и Kilen 29051 + KYB 344275. Визуально стало на 1,5 - 2 см выше чем было (сравнивал по расстоянию от открытой двери до бордюра на стоянке, линейкой не мерил). По ощущениям (проехал от них по КАД до дома на Дунайском) стало мягче, передняя подвеска заработала (раньше стояли пружины от Niky по кругу). Насчёт зада пока не понял. Всё бы ничего, но на въезде на стоянку почувствовал, что вибрация на скорости 15-20 км/ч не обошла таки меня стороной, так что в срочном порядке надо подкладывать пластину под раздатку и подрезать подвесной...
#14305
Отправлено 31 March 2018 - 03:17 AM
Только вернулся от Трёх Драконов - поставил у них 4432408002 на перед и Kilen 29051 + KYB 344275. Визуально стало на 1,5 - 2 см выше чем было...
А где фотки?
#14306
Отправлено 31 March 2018 - 08:09 AM
Ок, сделаю - выложу. А пока вопрос:Насколько критично устранить вибрацию в срочном порядке? Т.е. следующая поездка должна быть на сервис или всё же ездить можно, но стараться не ездить на той скорости, на которой есть вибрация?
Да, и ещё вопрос: кроме трёх драконов делают где-нить ещё в СПб пластину под раздатку и подвесной?
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 31 March 2018 - 08:10 AM
#14307
Отправлено 31 March 2018 - 01:59 PM
можно ездить ни к чему плохому это не приведёт, я бы вообще посоветовал ничего не трогать а покататься как подсядет она может и уйдёт
#14308
Отправлено 01 April 2018 - 02:58 PM
Странно. У меня такой же комплект сзади стоит и никакой вибрации. Поставил вместо Никовских, которые просели совсем. За месяц килены сели на 1 см. Надеюсь, дальше не пойдут. Сейчас сзади слева 53,5, справа 54,5. Это с полным баком и в багажнике инструменты и оборудование по работе. Примерно 50-80 кг. Но у меня ещё бодик сделан 35 мм. Так что получается 50-51 см.
#14311
Отправлено 02 April 2018 - 10:04 AM
Тапки, какого размера?
Ну дык те самые, что в подписи - 235/85R16 Cooper Discoverer M+S (на лето STT Maxx того же размера)
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 02 April 2018 - 10:07 AM
#14312
Отправлено 02 April 2018 - 07:02 PM
#14313
Отправлено 06 April 2018 - 07:59 PM
опять тема про автоклаксоны чёртовы....
короче сегодня ставил 14913 на кайрон 2,3 механика, 2011 года получилось 53,5 спереди.
а сегодня такие же автоклаксоны ставил на актион спортс 2010 года дизель на мешалке, так у него 55 получилось, при том я их заказывал с разницей в 5 дней, вот такое ахрененное качество....
#14314
Отправлено 09 April 2018 - 05:31 AM
Поиск не хочет искать. Пружины RK 6837 кто либо ставил на зад?
#14315
Отправлено 09 April 2018 - 08:11 PM
Про такое на этом сайте ещё не писали.
https://yandex.ru/se...n-clan.ru&&lr=2
#14316
Отправлено 09 April 2018 - 08:51 PM
На Драйве один отчёт есть, подумал, что и здесь последователи найдутся. У ставившего на Рекстоне с пластиковым обвесом эти пружины 53 см. дали. Пишет, что пруток чуть толще стоковых, но по фото видно, что витков меньше.
#14317
Отправлено 11 April 2018 - 06:15 PM
Подскажите ГУРУ лифта почему такая разница? куда рыть? и сколько подкладывать?
До задних пружин еще не добрался, они еще в пути, выбирал между ra5306 и фобос 45130 ( жаба победила взял фобос
Авто - актин спорт 2008 г.в. ( почемуто в профайле можно выбрать только кайрон)
#14318
Отправлено 12 April 2018 - 02:46 AM
Поставил сегодня на спорта, на перед, автоклаксоны ...
На предыдущей страничке Петя сетовал на качество автоклаксона
#14319
Отправлено 12 April 2018 - 03:01 AM
#14320
Отправлено 12 April 2018 - 07:40 AM
Если до установки пружин уже был перекос, причем такой же как и после установки новых, может в подвеске чего, кто нибудь ковырял до тебя. Можешь попробовать пружины местами поменять.
По подвески вроде все норм, после покупки прошлой осенью перетрес всю подвеску перед зад, кое где заменил салентблоки сейчас уже не помню какие, шаровую менял тоже не помню с какой стороны, тогда же сделал развал схождение на нормальном стенде с распечаткой результатов все было в допуске. Сейчас тоже не чего не гремит не люфтит.
Решил с транспортерной ленты вырезать проставку и подложить под стойку, тем самым с нивелировать перекос с учетом полного бака толщины 2 см немного ли будет?
