Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14341 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 07:40 AM
Там отсыл на пружины от Niky - они сейчас уже не доступны к заказу (ну и слава Богу!). У меня раньше стояли. Передние вообще психанул и выкинул. Вот думаю куда деть задние...
Все от бюджета зависит. Есть практически идеальный вариант добинсон+кони. Дают в районе 52 см. По местной системе измерения. И на разбитую дорогу ему пофиг и встает на штатные места без всяких перевариваний подрезаний и пластин. Не проседают. Авто рулится как локомотив. Пустой немного козлит на лежаках. С загрузкой багажника и салона вообще впечатление что по рельсам едешь. Лежаки можно ходом проходить. Минус один - цена. Комплект амортов и пружин ввходит в районе 50000. Мне с работой по установке в 52000 руб. Обошелся езжу с октября на такой подвеске доволен как слон и машину продавать передумал.
#14342 lifemaker
lifemaker
  • 30 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:21 PM
Спасибо всем ответившим!
Плохо ищешь, там же в факе...
4. Различия в массе дизель/бензин, механика/АКПП ("Kyron. Руководство по эксплуатации. Jan2010")
          Снаряженная масса автомобиля(кг)
          ..............................АКПП.........МКПП
          дизель D20DT.......2010..........1983
          бензин G23D........1994..........1971
Ну легче бензинка, но это мизер, что с этого? Разница в массе только наших животов, уже может быть больше...
Это действительно ерунда, тем более, что разница в весе в основном приходится на переднюю ось. Непонятен тогда маркетинговый ход Niky... В любом случае дело прошлое.
#14343 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 24 April 2018 - 05:30 PM
TOKICO 2835(исудзу трупер),такие амортизаторы кто катает?аналогичные от каябы начали плохо работать,вот решил на токику заменить.
#14344 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 24 April 2018 - 07:42 PM
На растяжение жёсткие, работа с пружинами от шнивы не нравится, но в планах ставить пружины RK 6873. У мня Рекстон.
Сообщение отредактировал Sергей: 24 April 2018 - 07:42 PM
#14345 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:36 PM
А на сжатие как работают?
#14346 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 02:31 AM
На растяжение жёсткие, работа с пружинами от шнивы не нравится...
Жесткие на растяжение - это туго растягиваются?
Нивовские пружины не успевают распрямится?
Или наоборот?
#14347 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 05:53 AM
Да - растягиваются очень туго и, по всей видимости, шнивовские пружины не успевают распрямиться, наверное, нужны более упругие на сжатие пружины. Сжатие у амортизаторов лёгкое, гораздо легче чем у газовых Hola. С Hola работа шнивовских пружин нравилась, но эти пружины вес совсем не держат, они для поездок максимум вчетвером (примерно 140 кг на передних пассажиров, 80 на задних и до 50 кг. груза в багажнике), иначе на продавленном асфальте начинают пробивать.
#14348 дима№№№
дима№№№
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:04 AM
два года я отездил на TOKICO 4826 .оба потекли в раз.заказал KYB 444083 япония.
#14349 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:32 AM
Каяба через два года(40т.км),перестала работать.Токико тоже япония,но это не важно если что.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 25 April 2018 - 07:35 AM
#14350 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:37 AM
я так понял аморты KYB 444083 от исузу труппер? длины тормозных шлангов хватает? или надо переделывать крепление?
#14351 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:53 AM
Хватает если 55см(в обрез),если больше то крепление тш лучше перенести.
#14352 Олег03
Отправлено 25 April 2018 - 07:54 AM
Хватает только-только, 4 года уже на 444083
#14353 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:03 PM
У меня при 58см - вполне хватает!
#14354 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 25 April 2018 - 08:33 PM
Добрый день, уважаемые форумчане. Проблема такая: заменил задние пружины на шнивовские с коричневой меткой (проставка - вазовская усиленная), отпилил 1 виток, пиленой стороной вниз, вроде все ровняли, пружина стоит по центру, но после того как поставили на землю, то стал виден небольшой изгиб обоих пружин влево, с чем это может быть связано и как бороться? Аммортизаторы родные.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2018 - 02:18 AM
#14355 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 09:17 PM
Поменял сегодня амортизаторы,старые на сжатие проваливались от лёгкого нажатия.
#14356 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 25 April 2018 - 09:22 PM
Такая же фигня была на шнивских пружинах. Это из-за несоответствия диаметра пружин и посадочных мест... Бился с ними, пока нафиг не поменял...
#14357 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 09:27 PM
... в планах ставить пружины RK 6873. У мня Рекстон.
Пришли пружины. По размерам: 6 витков, диаметр прутка 15 мм., высота 367,5 мм., внутренний диаметр, как у стоковых.
#14358 NIK71
NIK71
  • 166 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 01:36 PM
Единственное достоинство их это наверно цена,три дня поездил и снял.
Спереди кони хеви трак у меня а зад зад раскачивался на токико 2835 сильно.
Поставил Fenox A2238 от прадо 120, 2870руб.за пару.Мне очень понравились,рабочий ход 230 мм,по асфальту хорошо держат,по грейдеру тоже.
Единственное что перепрессовал нижний сальник на амортах,с ваз 2109  нижний сальник с заднего аморта подошел,обрезал только по ширине их.
Там отверстие под м12.
Токико могу отдать за НедорогО)
#14359 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 03:50 PM
Так за недорого можно новые купить,зачем б/у брать.
#14360 NIK71
NIK71
  • 166 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 04:10 PM
Хозяин барин)
Хотя по мне эти аморты только для размеренной езды хорошим дорогам...с ОЧЕНЬ плавными разгонами и перестроениями...
С пружинами  4275701 они плохо работают,мое мнение.
    Ahrefs (1), Baidu (1)
