Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14721 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 03:57 AM
Заранее прошу прощения может вопросы глупые!
Кояба + аморты от второго рекстона дадут примерно 55 ну может максимум 56 + они еще подсядут будет еще меньше по сравнению с задом значит нужно чтот другое тот же 54601-3E001
Чем дальше больше каши в голове
так Lesjofors 42 757 01 тоже подсядет
#14722 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 05:06 AM
Ну это произойдет не так скоро зад пустой основное время ,а перед сам по себе тяжёлый .
#14723 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 05:17 AM
да же сейчас на просевших пружинах разница зад выше на 3 см. Притом что я хз что преведущий хозяин с ней делал с переди стоят простаки 2 см а с зади походу пружины от нивы.
#14724 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 07:05 AM
они разные кояба даст примерно 53 на штатном амортике и 55 на EX4431008C60
а 001 дадут сразу 55
это не полные аналоги
Подскажите -при установке KYB RC2184 и штатном амортизаторе как лучше быть с опорами , ставить перевареные?
Сообщение отредактировал nap333: 20 September 2018 - 07:06 AM
#14725 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 September 2018 - 07:27 AM
так перед и должен быть ниже, правда примерно на пару см, яя обычно ставлю Kilen или Лежифорс или сталлекс или ОБК если их ставить с амортами от второго то с новья около 56 получается потом проседают, честно скажу коябу не ставил НО так как она аналог 140-ой соренты оригинальной, то она должна дать такой же рузельтат
не обязательно , опоры лучше переваривать если высота получается свыше 54 на родных амортах, а ДО 54 лучше работает втулки на шток около 6-7 мм
#14726 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 07:46 AM
[quote name="MUSSOvod" post="971099"
не обязательно , опоры лучше переваривать если высота получается свыше 54 на родных амортах, а ДО 54 лучше работает втулки на шток около 6-7 мм[/quote]
Понял , спасибо . Значит зря покупал новые и переваривал.
#14727 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 20 September 2018 - 08:14 PM
Петр, при высоте лифта  до 54-х втулки на 7-10 мм лучше чашек с 20 миллиметровым занижением штока из-за пропорции сжатие\отбой 30\70, при том что перевернутые чашки делают работу штока амортизатора 50\50. А почему пропорция 30\70 лучше чем 50\50? Мягче работает подвеска, меньше продольной раскачки, лучше устойчивость и управляемость при сносах и волнах асфальта на трассе, или все дело в критических углах шаровых и шрусов?
#14728 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 September 2018 - 09:50 PM
всё дело в том что подвеска в большем своём времени работает на сжатие. то есть как правило все удары приходятся НА колесо по этому желательно чтобы на сжатие ход был больше
#14729 Руслан 777
Руслан 777
  • 9 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 08:54 AM
Добрый день. Поставил спереди пружины клаксон 14913, получилось 54 см. Чашки НЕ переворачивал.Ставили в сервисе  без меня,говорят что шайбы подложили.Над гайкой амортизатора торчит 2 витка резьбы. На лежачих полицеских пробивает как мне кажется при съезде с верха вниз. Что делать? Помогите..... Неужели платить заново за работу и что бы переварили чашки?
#14730 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 21 September 2018 - 09:22 AM
Ну пружины мощные .будет стрелять вниз.вы надеюсь не пролетаете лежачих на скорости?
#14731 Руслан 777
Руслан 777
  • 9 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:41 AM
Если перекатится через лежачий совсем медленно то все ок. Но даже на скорости 10 км/ч пробои сильные. Что делать то? Может что-то не так собрали?
#14732 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:26 AM
Сначала подождать пока разомнутся и подсядут, а дальше видно будет.
#14733 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 21 September 2018 - 10:36 AM
А амортизаторы новые или старые? Если старые сколько пробег? Живые?
А так согласен c kokos надо подождать хотя бы пару месяцев.
Сообщение отредактировал BBPom: 21 September 2018 - 10:37 AM
#14734 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:39 AM
Передние амы так же как и задние умирают редко.лично не видел ни на одной машине умершие амы особено передние
#14735 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 21 September 2018 - 10:44 AM
Они надежны спору нет, но при больших пробегах меняются характеристики.
#14736 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 September 2018 - 11:30 AM
переваривать чашки с автоклаксоном это не избежно, с киленом прокатывает потому что они и ниже дают высоту и пруток 16,5 мм а у автоклаксона 17 мм
эх не всё то ты видел))) ко мне такие экземпляры приезжают я даже убитые кони и добенсон видел про всякие не оригиналы типа монро и прочих не известных вообще молчу
#14737 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 11:52 AM
Почему именно эти марки ставишь проще купить , надёжнее или просто есть запасы и тп?
#14738 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 September 2018 - 12:09 PM
по качеству стабильны цена адекватная и всегда есть в наличии
#14739 Руслан 777
Руслан 777
  • 9 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 12:38 PM
Амортизаторы родные. Сказали рабочие . Пробег 85000 км. Попробую подождать пару месяцев.... Задние пружины фобос (номер не помню но делают именно для кайрона) за 4 месяца просели на 1 см. были 55 стали 54 см.Может и эти просядут и будет ок.....Только сход развал пока не делаю, может придется опять все разбирать..((
#14740 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 02:27 PM
что можешь сказать про автоклаксон? цена ток смущает.
