Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#15181 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 17 February 2019 - 03:45 PM
Пикник давно исключили из фака.
На смену пришли 29051
Ув. Алексей не могу определиться меж 29051 и KYB RE2531 . Порекумендуйте какие надеднее.
Загрузка 5чел+ 50кг багаж.( для разбитый асфальт)
Дизель 6АКП.
ЕЩЕ КАК резерв расматривал 29040 .т.к пруток 14,25.
#15182 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 February 2019 - 10:20 PM
Дизель 6АКП.
вы дату его коментария видели? 2015 год!!!
читайте эту статью с заду ответите на все вопросы
#15183 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 17 February 2019 - 10:40 PM
 - сегодня внимательно посмотрел на арки колес, после того как расстояние от центра ступицы до арки колеса выросло на 7 см, на это же расстояние стали короче пластмассовые локера (брызговики колес) и как мне кажется теперь грязь будет больше попадать в моторный отсек и т.п. Кстати несколько громче слышно как снежная каша из под колес стучит по аркам, ну точнее не стучит, звук как будто водой под  давлением поливают.
 Кто нибудь заморачивался доработкой локеров после лифта подвески?
#15184 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 February 2019 - 04:18 PM
ну наверное они не стали короче))) они стали выше колеса на столько, ну увеличить брызговики мысль сдравая и я например ЗА то чтобы брызговики были и не маленькие во первых потому что другим меньше сзади будет гразь лететь да и сама машина будет меньше пачкаться, НО я когда поставил себе брызговики спарка то я их слишком низко поставил ну и поотрывал об бардюры, спарка как оказались из корошего пластика сделаны они гнуться легко не будеют даже в морозы не лопаются и не трескаются, НО большие брызговики нужно подвязывать
типо такого колхоза
купел опять комплект новых брызговиков. ни как не могу выбрать время чтобы сделать именно так)
вот как было:
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 18 February 2019 - 04:21 PM
#15185 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:04 PM
 - Петр, а пластиковую защиту колесных арок не переделывали? Она тоже короче становится, не закрывает например  моторный отсек снизу.
#15186 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:38 PM
здесь, кто то линолеум на клепки на в арки наращивал, после лифта
#15187 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:43 PM
А камеру нельзя чтоли вырезать? Зачем грубый линолеум, который задубеет, будет бренчать и осыпаться?
#15188 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:46 PM
понятия не имею, у меня нет бодика, не посещала эта забота... думаю колхозили из того, что было
#15189 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 February 2019 - 09:16 PM
так я не пойму после какого лифта там появилась щель???? она может увеличиться только от БОДИ-ЛИФТА от лифта подвески там ничего не меняется
#15190 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 19 February 2019 - 08:24 AM
типо такого колхоза
вот как было:
Вот такие я по отрывал в колее. Брызговик либо должен быть на растяжке, либо его длина должна быть только до колеса, иначе при движении назад из колеи его вырвешь наехав колесом или заломав.
Себе сделал из обычного брызговика от грузовой газели. Вырезал и на саморезы.
#15191 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:45 AM
Доброго дня мужики! Пружины передние для кайрон, рекстон, японские ОВК, кто знает параметры и как они на деле? По толщине, по высоте?
#15192 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 February 2019 - 06:02 PM
Я сейчас во всю активно ставлю 45132 на морду и 45131 на зад НО беру их непосредственно на заводе с проверенными арактеристиками. они дают примерно 53-54
так же разработали пружины под высоту 55-57
передние без номера так как делаются под заказ, а задние 45130
#15193 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 19 February 2019 - 07:08 PM
Это высота после усадки?
#15194 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:12 PM
 - так я писал выше что вместе с лифтом подвески сделал мини бодилифт на 2,5 см.
#15195 _TANK_
_TANK_
  • 9 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:34 PM
Подскажите, а обычному пользователю как можно эти 45132 приобрести и с проверенными характеристиками. Вы давно про них говорите, что тестируете и вот вот начнётся производство. Так оно началось?
#15196 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 10:24 PM
Да Петр,интересна цена комплекта да и как они по комфорту?я про 53.54.
#15197 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 February 2019 - 11:02 PM
нет это с новья, усадка не большая.
ааа тогда извиняйте не запомнил)
да их должны были начать выпускать НО их можно брать только если они 2019 года выпуска
ну с доставкой за комплект из 4 пружин около 7 тысяч выходит, это до меня, думаю где то может быть дешевле или дороже всё зависит от доставки и наглости продавцов, я не оптом беру по этому покупаю их по розничной цене и она примерно такая.
#15198 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 07:47 AM
Пётр салам! А на 45132 виток обрезаешь? , там ведь витков больше чем на стоковом и какой там пруток по толщине? Это фобос да?
#15199 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 February 2019 - 08:05 AM
нет уже не обрезаю я же говорю доделали их я себе на рекстона такие поставил
#15200 _TANK_
_TANK_
  • 9 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 08:09 AM
https://www.youtube....h?v=ZRNWtTUIVV0
И как определить, что они 2019 года? Ну дайте инфы побольше, столько разговоров было о новых пружинах и в итоге сплошная тайна. Сам знаю, но никому больше не скажу, так получается.
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Google (3)
