Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15781 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 09:01 AM
Как уже писал, после установки на зад 45130 и аммов  083 стало 55см, но появилась вибрация при трогании и козление задка. Вчера были инсталлированы 45132 с переваренными чашками и родными аммо, а так же проставка 10мм под раздатку. В результате перед стал 54см, пропали козление и вибрация, по ощущениям, мягко проходит полицаев и стиральную доску...Пластина 10 мм подошла токо-токо, торцы шпилек заподлицо с гайками. После 47 см, как в сказке: "Высоко сижу, далеко гляжу..." (С)...   :о))
Сообщение отредактировал Spinner: 16 August 2019 - 09:02 AM
#15782 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 10:00 AM
Не совсем понял, после чего пропало козление задка? После установки пластины или замены передних пружин?
Ничего не понимаю, как вы умудряетесь получить 55 сзади с пружинами 45131 ? у меня на 45130 такой результат.
Кстати, что касается ощущений: перед родные аммы и 45132, зад 45130 аммы Токико 3253, так вот, по ощущению зад мягче переда заметнее, на пустой машине козлит, перед получился какой-то дубовый.
#15783 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 11:16 AM
Все тоже самое)))
Сообщение отредактировал Vladimir22: 16 August 2019 - 11:17 AM
#15784 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 16 August 2019 - 01:21 PM
 - скорее всего пружины изменят жесткость, у меня передние кайлены вначале тоже были жестче. А задние (не знаю как передние, речь про 45131) еще и просядут. У меня сейчас сзади 53,5-54 вместе с бодиком на 2,5 см., правда дизель АКПП, он тяжелее. Если вычесть бодик и добавить сантиметр на бензинку АКПП где то 52 см. получится.
#15785 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 02:13 PM
А как дизель АКПП на высоте задних сказывается? вот на передних да!
У меня бензин АКПП, а какие пружины не поставлю, все результаты по нижнему порогу среднестатистических.
#15786 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 02:54 PM
Рома, а хез после чего, инсталлировал одновременно...был зад жестковат, стало одинаково комфортно.
ПыСы. Девок толстых высади и будет тебе ШАСТЬЕ... :о))
А если серьезно...мерял я на пустой машине...
#15787 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 03:04 PM
 - дизель тяжелее бензинки и этот вес не распределен весь на передние пружины
#15788 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2019 - 07:06 PM
ох понописали пока был в отпуске) ну вроденичего нового.
вибрация появляется от средней крестовины, а точнее колбасит кардан в мягком подвесном, я просто брал засовывал шланг в подвсной и вибрация при трогании уходила совсем, НО если засунуть толстый шланг то появлялась на 70-80 км/ч (это на дизель 5акпп) если же засовывать тонкий шланг мягкий силиконовый то она вылетает почти сразу(
когда мы опускаем подвесной и поднимаем раздатку то мы практически выравниваем среднюю крестовину, а точнее углы крестовик практически уравниваются,
на рекстонах с 2,7 акпп вибрация появляется уже на 53 при чём очень сильная, передаточное там 3,31. да верно чем ниже передаточное тем больше вибрация. просто чем меньше передаточное число нем меньше скорость вращения кардана но тем больше крутящий момент проходит через него ну и даже при небольшой угле крестовины его начинает в подвесном колбасить.
недавно приезжал рекстон2 я ему поставил задние нижние тяги от первого рекстона и вибрация практически сошла на нет, хочу себе сделать нижние тяги регулируемые и ими поиграться, тяги длинее на 2 см, хочу от 1,5 до 2,5 сделать и крутя найти оптимальную длину. НО это рекстон у него кардан по длине как кайроновский НО подвесной и средняя крестовина смещены к мосту сантиметров на 5 примерно, так что это не самый лучшей сравнительный экземпляр для кайронов НО как вариант есть подопытная машина кай дизель АКПП5 на котором я провожу все эксперименты буду его мучить может чего нащупаем.
#15789 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 06:22 AM
Вот мысль со шлангом интересная!! Можно описать по подробнее, какой шланг, какого диаметра, и куда его засовывать? Ато на моём передаточном 5,38 ну никак не получается от вибрации избавиться.
#15790 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 07:50 AM
Присоединяюсь к вопросу о шланге.
#15791 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 August 2019 - 07:26 PM
шланг обычный маслобензостойкий с внутренним диаметром 8 мм
а тот что выпадает это ваккумный от карбюратора к вакуум коректору от классики
НО то что на 5.38 есть вибрация тут что-то не так, что сказать не могу мне надо видеть
#15792 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 08:32 PM
3 года к тебе собирался приехать на лифт, да заодно и мост задний перебрать, ато у нас тут такие чудесные "специалисты" что ни в сказке сказать. Но так и не смог вырваться, пришлось делать своими силами. С карданом до лифта проблем не было, вибрация появилась после.
А шланг этот куда вставлять? Разрезать вдоль или целиком? Ато мне скоро на дальняк ехать, надо вибрацию победить.
#15793 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 09:00 PM
Сюда. В складку обоймы. 9f11778915eb6ac50b4e46d9765b051f.jpg7896e39d668d16fd92aaf21289f0421d.jpg
#15794 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 09:04 PM
Получается нужно целиковый шланг взять и заложить между обоймой и резинкой вдоль по всей окружности? Я правильно понимаю? С одной стороны или с обоих?
#15795 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 09:13 PM
На картинке китайский подвесной от рекса у него мягкая очень обойма... Туда и цельный по периметру войдет...
#15796 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 09:30 PM
Я про родной подвесной имел ввиду. Китайский в глаза не видел, поэтому не могу сравнивать.
#15797 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 09:42 PM
Возможность засунуть шланг Определятся жестокостью резиновой обоймы и прилогаемой силой ) у китайца обойма мягкая... У меня сейчас стоит оригинальный подвесной от корейского 2.7 кая, он реально с дубовой резиной... До этого я порвал подвесной, от я уж не помню какого рекса, который по высоте как наш и которого как раз смещен подвесной (короткая часть кардана другая) , там с 0 была мягкая обойма.. И сам кронштейн не стальной а алюминиевый... Так что впресовать туда шланг не проблема...
#15798 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 August 2019 - 09:45 PM
да во внутрь целиковый шланг один оборот
#15799 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 06:40 PM
Привет всем, хочу сделать лифт подвески, машина в стоке козлит и появились пробои, расстояние 47-48 см.. Для себя определился с двумя вариантами (не хочу ни чего варить, да и лифт хочу не большой). 1 Вариант :  Пружина подвески передние – (пружина от первого Рекстона) – 4432408002 -? Амортизатор передний – родной с установкой втулок от старых амортизаторов ( 9мм). Пружина подвески задние CS-1007, Амортизатор задний – родной. Вопрос по этому варианту, где-то прочитал что задние пружины быстро просаживаються так ли это?!
2 Вариант: Пружина подвески передние – (пружина от первого Рекстона) – 4432408002 -?
Пружина подвески задней – усиленные для Кайрона №-?
Амортизатор подвески задний – (волговская каяба) – 344275-?
Вопрос по второму варианту помогите с номерами деталей!!
Какой вариант выбрать?
Сообщение отредактировал DenK77: 26 August 2019 - 06:41 PM
#15800 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 August 2019 - 08:00 PM
ну втулка там не 9 мм а меньше около 6 мм
пружины 4432408002 дадут около 53 и потом подсядут, наверное до нужной вам высоты.
на зад лучше поставить Kilen 29051
аморты в зад 344275 по длине как родные лучше поставить подлинyее аморты например ту же Hola s454
