Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15761 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 02:42 PM
А хомут подвесного, стоит горизонтально или тоже с наклончиком? Но по любому тогда непонятка: изначально конструкция слегка приближена к варианту 3, а мы, опуская подвесной и поднимая раздатку ещё больше это приближаем (к схеме 3), ещё больше увеличивая наклон первой части кардана. Или я что-то не допонимаю? :dont:
Хомут стоит вертикально, препендикулярно траверсе=) когда мы только поднимаем раздатку, у нас подвесной начинает перекашиваться в резиновой обойме...
Сообщение отредактировал Pochtar: 08 August 2019 - 02:44 PM
#15762 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 04:34 PM
Вот он у меня и перекосился, а что есть подпилить подвесной слегка под углом, а потом так и заварить его? никто не пробовал?
#15763 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 04:53 PM
Пробовали. На драйве было
#15764 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 04:55 PM
Чё-т не нашел такой отчет.
#15765 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 04:59 PM
https://www.drive2.r...41504699138793/
у кого то еще видел
#15766 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 09:24 PM
Ну а что, если раздатку не трогать - вибрация однозначно при значительном лифте?
Получается, что пластинами раздатки, мы ублажаем только среднюю креставину, креставина у моста остаётся с углом без изменений.
#15767 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 08:52 AM
Не надо пилить, просто на опору подвесного подложи проволоку с одной стороны, тогда он встанет под другим углом
#15768 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 09:01 AM
Я уже думал об этом, но мне кажется она выскочит на первой-же кочке, и как всегда в самый неподходящий момент.
#15769 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:30 AM
Фигня метод - пробовал...
во первых проволока не даст нужный угол возвышения
во вторых там усилие на нее такое, что ее тупо мнет
в третьих - его толком не затянуть, под углом....
или резать и варить под углом...
или делать клиновидные проставки  под подвесной и снизу...
#15770 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 12 August 2019 - 01:41 PM
 - вот интересно, если уж рассуждать о природе вибрации, почему ее нет на 6-ступках?
#15771 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 02:10 PM
Лифтанись от 57см и выше, появится
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#15772 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 03:05 PM
 - Ok. Я понимаю что появится! Вопрос о природе вибрации - вот выше схемы там разные приводили соосности карданов, крестовин и т.д. И насколько я понимаю кардан и подвесные на всех комплектациях стоят одинаковые, ну и по логике вещей углы наклона карданов должны быть тоже одинаковые. Вопрос о зависимости вибрации от типа трансмиссии (коробки, раздатки?).
#15773 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 12 August 2019 - 03:35 PM
Есть версия что зависит от передаточного числа моста и соответственно от нагрузки на кардан, об этом ранее уже писал MUSSOvod.
#15774 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 04:08 PM
По этой версии самые большие вибрации приходятся на дизель АКПП5 с передаточным 3,54, и в таком случае на АКПП4 с передаточным 5,38 их не должно быть вообще. Но они у меня есть! Я уже и подвесной переварил с наклоном, теперь он ровно стоит, а вибрация-то никуда не делась!
#15775 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 12 August 2019 - 04:14 PM
У меня была небольшая вибрация пока не лопнул кронштейн глушителя, тот который из 3-х лап состоит. Найти его не смог, так и езжу без него и без вибрации..
Попробуй его отпустить, а вдруг....
#15776 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 04:41 PM
У меня в своё время лопнула шпилька на которую он крепится к коллектору, и в нём продолбило овальную дырку. Искать тройной старого образца не имеет смысла, т.к. ему на замену пришел усиленный - 1611420040. Так вот, если так продолжать ездить с незакрепленным коллектором, начнет трескаться сам корпус коллектора в месте крепления к двигателю, а это уже более серьёзными проблемами может обернуться. Поэтому настоятельно рекомендую закрепить!
#15777 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 06:56 AM
Прикрепленный файл  111.jpg   404.47К   6 Количество загрузок: такой? Если да, то у меня такой валяется новый.
#15778 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 07:41 AM
Он самый. На замену ему пришёл тот про который я писал, он уже так просто не лопнет.
#15779 red79
red79
  • 2 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 10:22 AM
Всем привет! Вчера осуществил лифт подвески. Автомобиль SY Kyron 2012, дизель, АКПП-6. Установлены: перед - фобос 45132 (производство 04.2019 г.в), родные амортизаторы, переваренная чашка, зад - фобос 45131 (производство 06.2019 г.в., промаркированы правая/левая), амортизаторы токико 3253. Результат перед - 53, зад - 55; было 47. Появилась вибрация вначале движения. Сегодня после с утра вибрации нет, может все встало на свои места.
#15780 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:59 AM
Сбалансированно как получился молодец))
