Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16381 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 September 2020 - 11:07 PM
на кайроне хоть в каталоге и написано что пружины разные по факту отличий у них практически нету, именно по этому на всех ёнгах кроме Р1 шли разные резинки правая 16 мм и левая 21 мм то есть пружины на морду ставятся одинаковые и на зад тоже одинаковые, кого пугает перекос на 1 см на левую сторону (который всё равно будет) можно ставить на морду разные пружины но это всё равно временно со временем машину всё равно завалит ан левую сторону.
я к стати в одном из видео говорил о том что резинки идут разные...
#16382 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 07:06 AM
Да и дорожное полотно,как правило, имеет некий уклон.Я,лично,по этому поводу вообще не заморачиваюсь.
#16383 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 28 September 2020 - 11:02 PM
Выручайте братцы!
2 вечера штудирую тему, мозг кипит а однозначного ответа нет :dolf_ru_017:
"Наша песня хороша, начинай сначала")
Дано:
Актион "09 бенз, 4АКПП, ГБО 75л бак , фаркоп, соответственно ниж. шаровая старого образца.
47/48см перед/зад по кругу. соответсвенно лежит в отбое практически.
Требуется:
55-56 по кругу.
минимум "колхозинга", максимум ремонтопригодности.
машина в основном двигается не гружЕная.
По инфе в данной теме, роликам и статьям Петра Mussovod и остальных ребят, составил такой суповой набор под лифт:
Прикрепленный файл  SangYong-Google-Sheets.png   24.83К   7 Количество загрузок:
    Перед Зад     Лево Право Лево Право
Вариант 1
Пружина 546013E001/1 546013E001/1 KYB RA 5306 KYB RA 5306 Аморт EX4431008C60 EX4431008C60 KYB 444083 KYB 444083
Вариант 2
Пружина 4432408002 4432408002 Lesjerfors 4275701 Lesjerfors 4275701 Аморт 4431008C60 4431008C60 KYB 444083 KYB 444083
Даст ли такой набор требуемый результат?
Возможно посоветуете лучший вариант под мои требования?
Сообщение отредактировал illian: 28 September 2020 - 11:08 PM
#16384 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 29 September 2020 - 06:44 PM
55-56 это не будет минимум колхозинга.
После 52-53 подвесной будет дрожать.
определись, плизз
#16385 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2020 - 06:50 PM
Выручайте братцы!
Дано:
Требуется:
55-56 по кругу.
Вариант 1
Вариант 2
4432408002 на аморты EX4431008C60 или 4431008C60
и на зад можно либо 4275701 либо Фобос 45130
аморты на зад какой нить аналог коябы 444083 можно и их но они жестковатые
например от волги и те что предложенные будут коротковатые их лучше не использовать, чёт в голову пока не приходит что на зад из амортов выбрать
а и да подвесной резать под раздатку подкладывать и чашки переваривать при таком лифте обязательно
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 29 September 2020 - 06:51 PM
#16386 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 07:29 PM
определись, плизз
Ну это минимум)
Не хотелось бы заниматься варкой ушей, вкорячиванием втулок\опор пружин, шлифовкой резиновых подушек и т.д.
А подвесной\пластина как раз не пугает
#16387 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 07:42 PM
Петр, благодарствую!
Второй раз выручаешь!
По амортам задним:
В твоём ролике про лучший лифт ты как раз волговские КУВ рекомендуешь...можно их номерок?
И под "предложенными" ты имел ввиду КУВ 444083? Так это и есть труперовские....
По пружинам задним:
Фобосов у нас нет в продаже, Lesjerfors только под заказ с непонятным сроком ожидания(
Знаешь аналоги какие-то?
По подвесу и пластине: 7-8мм опустить подвес и на столько же поднять РК?
Ну и вобщем этот лифт не быстро просаживается?
Сообщение отредактировал illian: 29 September 2020 - 07:44 PM
#16388 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2020 - 07:48 PM
По амортам задним:
По пружинам задним:
По амортам задний в лучшем лифте я к ним приваривал ухо чтобы удлинить их, так они короткие будут.
по пружинам задним, ну какие аналоги выдаёт те можно ставить например Kilen 69050
по подрезки и пластине да примерно так
на актионе думаю очень долго будет просаживаться он полегче немного
#16389 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 07:57 PM
Спасибо, будем дерзать! :respect:
#16390 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 08:05 PM
Кто и что может сказать про пружины Технорессор???
гарантию дают 6 мес.
Статистика по эксплуатации есть?
Сильно проседает, не?
У них есть стандарт, +20 и +40мм.
Заманчиво.
https://technoressor...zhiny-20mm-2sht
Не реклама.
#16391 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 08:58 PM
В догонку уточнение,
В нижнее ухо КУВ 444083, вот эта втулка идёт UAZ 3160-00-2905420-00?
Снять по 1мм с нёе?
Кстати, а удлинять стойки стаба и делать регулируемую панару на 55-56см не нужно?
Сообщение отредактировал illian: 29 September 2020 - 09:03 PM
#16392 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2020 - 09:59 PM
Заманчиво.
Не реклама.
могу с десяток насыпать говно редкостное, у меня же было пару видео с ними особенно с рекстона там ваще жесть
Снять по 1мм с нёе?
втулки одни металлически там других не бывает
панару по факту смотреть надо но скорее всего нету, удлинение стаба как показала практика особо ничего не даёт
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 29 September 2020 - 10:00 PM
#16393 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 08:26 AM
Петр, спасибо, будем разбираться :wink:
#16394 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 08:57 AM
Назад я ставил аморты TOKICO 3253, пружины Фобос 45130.
Как раз и получил 56 см. Ход получился максимальный.
За год просели до 55,5 ))
Почему такой вариант амортов не рассматриваете?
P.S. панару удлинял, не вспомню уже на сколько, но вроде между центром крепежных отверстий 106 см получилось, делал нерегулируемую, на глаз. Но вроде попал точно, на песке проверял, передний и задний след совпадают четко.
#16395 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 04:23 PM
Спасибо, теперь рассматриваю)
Думал Токико будет ограничивать ход подвески.
Т.е. при установке, на до конца вывешенном мосту у Токико нижнее ухо совпадает с креплением на мосту?
И как они по мягкости? Мягче 444083 от трупера?
#16396 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 06:34 PM
Сравнивать с 444083 не могу, т.к. их не пробовал.
Ухо на вывешенной не сравнивал, но судя по тому что тормозной шланг с Токико при полном вывешивании натянулся как струна, подозреваю что это и есть максимальный предел хода.
Крепление тормозных шлангов, кстати, тоже перенес от греха подальше.
По ощущениям: пружины 45130 сами по себе довольно жёсткие, и аморты мягче чем эти, на них не имеет смысла ставить.
Пустая по кочкам скачет как кузнечик, особенно на узких полицейских. Наполовину загруженная уже гораздо лучше. Но если хорошенько пригрузить, то вообще четко идёт, при этом проседает незначительно.
По амортам в сравнении с 444083 лучше у Петра спросить. И на счёт длины и по жёсткости. Тоже хотел-бы узнать чем они отличаются, и какие оптимальней для 45130
Сообщение отредактировал Roma78: 30 September 2020 - 06:35 PM
#16397 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 September 2020 - 07:44 PM
вот точно я забыл как их номер, тоже аморты не плохие, правда на актион они могут тоже быть жестковаты всё же он полегче немного
#16398 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 07:47 PM
Попытка найти инфу по размерам амортов ничего не дала(
Так что тут только на опыте можно разобраться...
А шланги да, надо перенести крепёж пониже..
#16399 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 08:52 PM
А как 444083 по сравнению с Токико 3253 по жёсткости и по длине?
Опять-же, возможно в принципе 45130 для Актиона жестковаты будут?
Сообщение отредактировал Roma78: 30 September 2020 - 08:53 PM
#16400 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 09:01 PM
Фобос не вариант для меня...
Пока склоняюсь к пружинам трупер 444083.
Будет жёстко, пересилю лень, сделаю калитку, пригрузит зад )
    Bing (1)
