Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16401 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 09:12 PM
Фобос не вариант для меня...
Пока склоняюсь к пружинам трупер 444083.
Будет жёстко, пересилю лень, сделаю калитку, пригрузит зад )
Ну вообще если говорить про 444083 и Трупере, то речь идёт не о пружинах а об амортизаторах...
А пружины это как раз таки Фобос.
#16402 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 30 September 2020 - 09:21 PM
Да, конечно аморты!
попутал.. :wacko3:
Уже "рябит" в глазах от номеров деталюх и вариантов лифта)
#16403 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 September 2020 - 10:56 PM
444083 по длине такие же как токика эта но токаки помягче на сколько я помню
#16404 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 01 October 2020 - 01:01 PM
могу с десяток насыпать говно редкостное, у меня же было пару видео с ними особенно с рекстона там ваще жесть
втулки одни металлически там других не бывает
панару по факту смотреть надо но скорее всего нету, удлинение стаба как показала практика особо ничего не даёт
Петр, спасибо!
Реально увидел что редкостно-качественные фекалии.
Внимательно посмотрел и другие ролики - познавательно.
Прошу совета:
- Аммортизаторы ЕХ4431008301 с рекса-1 (они есть в наличии в гараже с Актиона Спорта лежат, не успел поставить).
- Пружины с Рекстона-1 АКП левые с разними резинками для устранения перекоса
По задку - вроде есть понимание с ролика  "Лучший лифт"
Получу ли я 52-53 см. на передке?
Лебедок и др - ничего нет.
#16405 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 October 2020 - 05:04 PM
Петр, спасибо!
Прошу совета:
с новья да но рекстоны проседают со временем, тем более если поставить их на аморты от Р1 у них чашка на 3 мм ниже а это ещё на колесе минус 5мм
#16406 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 12:15 PM
Получается, если пружины с Рекса-1 поставить на амморты Рекса-2 - получим 55-56см
Если пружины с Рекса-1 ставим на амморты Рекса-1 - получим 52-53см
Как быстро просядет, до каких пределов за год/полтора (в год машина проходит 25-35 т.км, грузы не вожу) или какие будут рекомендации с учетом, что амморты (ЕХ4431008301) уже есть.
#16407 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 October 2020 - 03:42 PM
сантима на 2 проседают за год-полтора
#16408 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 05:05 PM
Получил деталюхи.
Петр, можешь уточнить по передку чашки переворачивать надо?
Аморты Р2 EX4431008C60
Пружины Р1 4432408002
#16409 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 05:13 PM
4432408002 на аморты EX4431008C60 или 4431008C60
и на зад можно либо 4275701 либо Фобос 45130
аморты на зад какой нить аналог коябы 444083 можно и их но они жестковатые
например от волги и те что предложенные будут коротковатые их лучше не использовать, чёт в голову пока не приходит что на зад из амортов выбрать
а и да подвесной резать под раздатку подкладывать и чашки переваривать при таком лифте обязательно
Вроде писал что надо, а в видео про лучший лифт, что нет т.к. как на Р2 пружинах чашка уже выше на 2 сантима..
#16410 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 05:23 PM
Не Петр но если есть возможность опоры переворачивать всегда, хуже не будет
#16411 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 October 2020 - 06:28 PM
можно и не переваривать но от старых амортов взять втулочки и накинуть их сверху, НО пока пружины не просядут может наблюдаться отбой пружин
ну и как написал Константин хуже от переварки не будет
#16412 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 06:34 PM
Константин, Петр,
Спасибо! :wink:
#16413 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 24 November 2020 - 09:30 PM
На кайроне 2014 года, фобос 45130 поднимут до 57-56 см? Или фобос 45131 тоже могут дать с проседанием 55
Сообщение отредактировал sofrino1: 24 November 2020 - 09:33 PM
#16414 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 November 2020 - 09:37 PM
45130 дадут около 56 +- сантим
45131 дадут 54 так же +- сантим
#16415 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 09:36 AM
У меня 2007 года, поставил 45131, еле дотягивали до 52-х. На пустом, сзади только фаркоп, проездил так неделю, осели до 51,5.
Переставили мужику на Кайрон 2012 года, на нём получилось 54. Тоже пустой, сзади тот-же фаркоп. Звонил через месяц, говорит уселось до 53-х. Остался доволен, получил что хотел.
Поэтому 55 на 45131 и уж тем более после проседания, исключено.
Себе я поставил 45130. Сразу дали честные 56. За полтора года "просели" до 55,5 )))
#16416 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 25 November 2020 - 09:51 AM
2013 год, 55.5 см на 45130.
Фаркоп около 20 кг и килограмм 20 шмурдяка в багажнике.
#16417 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 04:01 PM
Ну, наконец-то и я сегодня поднялся.
На амморты Рекса-1 поставил пружины Рекса-1 АКПП на перед, резинки пружин слева 21мм, справа 16мм
На задок пружины Фобос 45130 (Муссо+30) и амморты с ГАЗ 31105.
Чашка стандартная, пружины не резал.
Результат:
Перед 52
Задок 53.5
Есть лёгкая вибрация при троганье.
Думаю, что пружины обожмутся и чуток просядут. Ничего доп. скорее всего делать не придётся.
Отдельное спасибо Муссоводу за консультации по выбору комплекта.
#16418 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 04:08 PM
Ого! Как так на 45130 получилось 53,5?
ГБО и силовой бампер что-ли?
#16419 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 07:09 PM
Нет, ГБО на дизель.... Это маразм.
Хоть бы подпись почитал.
Но, что интересно, левая сторона 53.5, правая 54.
Спереди левой 51.5, право 52.
Сделал повторный замер по приезду с сервиса.
Почему так?
#16420 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 07:22 PM
Потому, что при общей продольной симметрии автомобиля - аккумулятор слева, передний кардан слева, бак слева (зачастую с тяжеленной защитой), запаска слева, водитель слева (он есть всегда, а пассажир - нет). Вот левые пружины и проседают. Разных по высоте резинок в передних стойках мало. Надо еще на всю левую сторону по сантиметровой проставке корячить.
Сообщение отредактировал KLIN: 25 November 2020 - 07:23 PM
    Bing (1)
