Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16441 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 09:20 PM
кто нибудь пробовал, передние амортизаторы niparts, масляный как он работает с пружинами рекстогн 1?
Ох, есть подозрение что менять каждый год их будешь.
Родные хорошо ходят, либо от 2/3 рекстона, если надо повыше.
Смысла нет аналоги ставить, да и результат непредсказуем.
Сообщение отредактировал Roma78: 28 January 2021 - 09:21 PM
#16442 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 January 2021 - 11:44 PM
ко мне народ на разных амортах приезжал и в принципе неоригинал порядка 100 тысяч ходит, у кого-то даже видел такой пробег в инструкции указан, и у меня есть сомнения что новый оригинал отходит столько же сколько те которые стояли с завода
#16443 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 10:33 AM
На штатной подвеске пружины быстро проседают, и резиновые отбойники начинают сильно "помогать" амортизаторам на "хороших" неровностях. Может в этом секрет их долголетия? :)
А так да, я штатные передние амортизаторы менял примерно на 150ткм по одометру (реальный пробег думаю за 200ткм был), так они были очень даже живые. Менял на почти штатные, т.е. MANDO.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 03:47 AM
Слегка не по теме. Вопрос к уважаемому Петрухе: из личного опыта, что скажешь, на моём кайроне спереди соренто оригинал е000, сзади всё прекрасно. Но вот на отбой аммортизаторы не вывозят. Пробовал с дополнительными? Или есть альтернатива родным? Или в родные погущще масла залить? Ды вообще, какие варианты? Скажи, будь добр, спец.
Задняя ось -шикарно. У меня метан 150 кг, пружины патриот +150кг, +50мм, родные амики с приваренными ухами. Всё по простецки и вообще шикарно. Дубасит по трассе с волнами и ямами просто огонь! По бездорожью. Но вот передок при капитальных ямах и лежаках на скорости отстрел ловит.
Чё делать-то? На сколько я знаю, нормальной альтернативы передним аммортам нет. Лепить дополнительные масляные? Одни вопросы.
Кто в теме, подскажите, пожалуйста.
#16445 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 04:45 AM
Слегка не по теме. Вопрос к уважаемому Петрухе: ...
... На сколько я знаю, нормальной альтернативы передним аммортам нет. Лепить дополнительные масляные? Одни вопросы.
Я, конечно, не Петр, но попробую:
Когда я (давно, с 2011г.) обкуривал тему, то вкурил, что нет альтернативы передним штатным, откровенно слабым на отбой, при этом - замена ведет исключительно только на увеличение жесткости, как туда, так и обратно.
:wacko:
Это не вариант, так как машина начинает скакать мячиком на всех кочках, а это смерть для рамы, кузова и вообще всего в подвеске.
:wacko3:
Вывод: масляный доп. амортизатор,
http://kyron-clan.ru...них-амортизато/
ну или курить Др2, не появилось ли чего нового, хотя там почти везде ссылки на К-К...
:dolf_ru_009:
Я не настолько фанат переделок, чтобы колхозить с чужими стойками, поэтому ... бросил эту затею.
#16446 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 30 January 2021 - 07:53 AM
Есть вариант: Koni 8240-1281 Heavy Track
Это от Rexton 2. Регулируемое усилие отбоя, но даже на самой слабой настройке значительно тяжелей оригинала (сравнивал на ощупь когда ставил), правда и на сжатие тоже тяжелей. Но дороговаты. Но если готовы к глобальным переделкам по установке доп. аммортизаторов, то может дешевле Koni.
#16447 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 January 2021 - 09:43 PM
тут либо реально доп аморты либо кони, кони дорого, а если руки из правильно места, а судя по сообщениям они из правильного места, то я бы воткнул доп. аморты.
#16448 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 31 January 2021 - 07:36 AM
У меня те же пружины спереди,но отстрела нет,сзади ШНива-там есть.
Сообщение отредактировал Gena644: 31 January 2021 - 07:44 AM
#16449 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 31 January 2021 - 12:09 PM
Джентельмены, нужен совет.
Имеется бензиновый Кайрон, с ГБО, колеса 235/85/16. Спереди и сзади фаркопы ДПЗ под лебедку. Лебедки нет и не планирую. Лифт делал предхоз, чем не знаю. Сейчас от центра ступицы до крыла 56 см вкруг.
Что надо - уменьшить лифт передка на 1-2 см. ИМХО излишен, ибо при вывесе колеса шрус в критических углах. И не удобен - морду не видно, рулить по лесу неудобно. Зад хочу оставить как есть. Ну и амморты поплыли, надо менять.
Вопрос - какие пружины оптимально поставить? И амморты.
ФАК на КК.ру прочитал. Мне видится что под мои запросы зайдут Sorento оригинал: 54601-3E000 (от бензинки 2.4) ~54см. И амморты от Волги KYB 344275 на задок. Но опять же часто встречаю мнение что пружины от Sorento слишком жёсткие. Не хотелось бы скачущую морду.
Перед рекомендуют пружины Рекс 1, так понимаю дадут мне на перед 52-53 см. Не слишком большая разница перед 52, зад 56? Амморты рекомендуют EX4431008C00. 3 000 за штуку, ценник конь конечно.
На зад планирую оставить как есть, сменить амморты на KYB - 444 083. Отдал предхоз, лежат в гараже.
Какие еще могут быть варианты?
#16450 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 31 January 2021 - 12:27 PM
Что понимать сколько передок получится, надо знат что там за аморты стрят.
У меня на родных с пружинами от рекса 50 см сейчас.
И у меня ни чего не стоит лишнего - сток!!
#16451 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 31 January 2021 - 02:33 PM
Не знаю что стоит, без маркировки. Предхоз ставил. Уже потекли, планирую менять.
Вопрос не только по пружинам, но и по аммортам тоже.
Пока рекомендовали  EX4431008C00. Это Рекс 1
#16452 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 31 January 2021 - 02:47 PM
Стоп! Какой ещё Рекс 1?
EX4431008C00 - это Рекс 2.
Родные пружины + фобосы после установки дали 53,3 - 54.
Спустя 1,5 года - 53.
Бенз автомат.
Если воткнуть от Рекс 1 - будет ещё ниже...
На а на Рекс 2 будет +2 см
807
  • 990 сообщений
Отправлено 31 January 2021 - 03:43 PM
Спасибо, Петь. Буду думу думать.
Эх, чё бы масло нормальное не поставить?
Да и пружины чёб нормальные не поставить изначально!?
Спасибо за совет
#16454 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 January 2021 - 03:44 PM
ставь эти соренто и родные аморты и будет желаемые 54, с фаркопом не будет жестко тем более это правильные соренты
можно фобос 45132 с амортами от р3 EX4431008C60
и забудьте про аморты р2, я всегда говорил такие аморты как от р2/р3 но лучше от р3 или аналоги от р2 но тут надо смотреть у какого бренда жоще аморты потому что родные р2 не очень
#16455 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 31 January 2021 - 04:04 PM
54601-3E000 с аммортами EX4431008C60. Правильно?
#16456 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 January 2021 - 04:36 PM
нет!
54601-3E000 на родные аморты.
а фобос 45132 именно с амортами
EX4431008C60
#16457 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 31 January 2021 - 04:50 PM
Этот вариант подходит и для дизеля?
#16458 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 31 January 2021 - 05:33 PM
нет!
EX4431008C60
Вах-вах, родные амморты 10 930 руб. Чур меня.
Против них EX4431008C60 за 3 200 уже не кажутся дорогими.
#16459 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 31 January 2021 - 06:31 PM
При нынешнем курсе $ 3200 рублей за нормальные амортизаторы -- практически даром.
Как бы то ни было, даже на жигули за приличные амортизаторы около 2000 придется выложить.
#16460 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 31 January 2021 - 06:39 PM
Есть разные варианты. Пока импонируют Sachs 317613 амортизатор газовый двухтрубный от Рекс 1. Цена 2 003,00
Склоняюсь к ним + FOBOS 45132.
Сообщение отредактировал Асуныч: 31 January 2021 - 06:47 PM
    Bing (1)
