Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16461 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 31 January 2021 - 07:44 PM
Если машина для себя надо брать мандо от третьего рекса, и кстати нижняя шаровая съёмная? Если нет тогда от первого рекса ставить аммо чтоб ниже было
#16462 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 January 2021 - 08:34 PM
Есть разные варианты. Пока импонируют Sachs 317613 амортизатор газовый двухтрубный от Рекс 1. Цена 2 003,00
Склоняюсь к ним + FOBOS 45132.
это не даст нужной высоты
#16463 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 01 February 2021 - 04:06 AM
Не съëмная. 14 год.
Sachs 317613 это как раз первый Рекс.
Парни, пардон за вьедливость. Вникаю
807
  • 990 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 04:29 AM
Я, конечно, не Петр, но попробую:
Когда я (давно, с 2011г.) обкуривал тему, то вкурил, что нет альтернативы передним штатным, откровенно слабым на отбой, при этом - замена ведет исключительно только на увеличение жесткости, как туда, так и обратно.
:wacko:
Это не вариант, так как машина начинает скакать мячиком на всех кочках, а это смерть для рамы, кузова и вообще всего в подвеске.
:wacko3:
Вывод: масляный доп. амортизатор,
http://kyron-clan.ru...них-амортизато/
ну или курить Др2, не появилось ли чего нового, хотя там почти везде ссылки на К-К...
:dolf_ru_009:
Я не настолько фанат переделок, чтобы колхозить с чужими стойками, поэтому ... бросил эту затею.
Спасибо тебе, Уйгур! Не остаёшься равнодушным! Это самое ценное в наше время!
#16465 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 February 2021 - 07:22 AM
так а кто-то про первого рекстона говорил?
#16466 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 09:44 AM
Опять двадцать пять!!! Забудьте про ПЕРВЫЙ Рекс!
Родные, либо Р-3, раз Р-2 слабые....
И не надо за родной считать именно тот что по каталогу бьётся.
EX4431032001 - вот Мандо. Цена 2600 р. Оригинал один в один.
Отличия в цене, отсутствии надписи SsangYong, и того факта, что по каталогу он на Актион Спортс бьется. ВСЁ!
В остальном брат близнец. Чистой воды маркетинг.
#16467 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 12:04 PM
У него шаровая перевёрнутая, все равно выше на пару сантиметров будет, в его хотелку надо второй рекс, там чашка ниже
#16468 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 01:43 PM
Здрасссьте.... На первом чашка ниже.
У второго и третьего выше.
#16469 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 01 February 2021 - 05:10 PM
Совсем запутался, пардон братцы. Башка не варит.
Допросил предхоза, вот что мы имеем на передке
Пружины Fobos37462 + амморты Mando EX4431008C00. 56 см до крыла от центра ступицы.
По каталогу Мандо EX4431008C00 это REXTON / REXTON II. Как то так.
По бюджету оптимально получается пружины фобос 45132 (1 558 руб/шт) + амморты EX4431008C60 (3 200 р/шт). Итого 9 516 руб. И на передке должно получится около 54 см. Опоры переварены, машина 14 год, спереди фаркоп (но можно и скинуть)
Я всё правильно понял?
Может есть более бюджетныё амморты, без потери качества?
Что то нужно докупать еще? Втулки там какие то в ФАК.
А что это за амморт? По каталогу Мандо применимость не указана.
По ВИН у меня родные SSANG YONG 44310-09003, аналог Mando EX4431009003. EX4431032001 в аналогах нет
#16470 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 07:06 PM
Вот и я запутался читая многочисленые страницы. Изначально спрашивал оптимальный, без переделок, вариант поднять морду и заменить на задке амморты. У меня Кайрон 2008 года, бензин, механика, морда просела ужас, а по заду любая кочка до отбойника доходит даже при пустой машине. у меня ничего не переварено, все стоковое. какие пружины и аморты установлены не знаю.
Сообщение отредактировал vladkor69: 01 February 2021 - 07:07 PM
#16471 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 07:12 PM
А я не путался, прочёл всю тему, уточнил два раза по амортизаторами и поставил, доволен что слон
Сообщение отредактировал atl: 01 February 2021 - 07:18 PM
#16472 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 07:29 PM
По передку я похоже определился:
аморты MANDO EX4431008C60
пружины Фобос 45132
Подойдет для меня Ssangyong Kyron 2.3 4WD, бензин, механика, обвеса практически нет?
А что назад поставить?
Сообщение отредактировал vladkor69: 01 February 2021 - 07:35 PM
#16473 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 07:53 PM
Странно свое сообщение отредактировать не могу, вот что у меня получилось:
Зад:
аморты KYB 444083
пружины Фобос 45130
Перед:
пружины Фобос 45132
При такой комплектовке потребуется ли что-то переваривать, перевертывать, распиливать? У меня нет задачи завернуть чудо-чудное, я не собираюсь по болотам ползать, но убитые пружины с амортами порядком надоели, скоро все кишки вытрясу по гравийке ездить. И каждый раз при езде по гравийке боюсь, что что-нибудь отвалится на ходу.
#16474 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 February 2021 - 08:45 PM
не надо чить всю тему, последние 20 страниц осильте.
пружины фобос 45132 дают примерно 53см, на подвеске нового образца на бензинке дают 54см
аморты в каталоге не подразделяются на рекс 1 / 2 / 3 они отличаются тока по годам! ни в одном узле по рексам в каталоге не увидите р1 или р2 или р3 сугубо по годам, первый шёл примерно до 2007, второй шёл примерно до 2012
если фобос поставить на аморты р1 то получиться минус 0,5 см примерно
если поставить на р2 то будет + 2см но мягко и можно получить отскок
если поставить на р3 то будет + 2см и по жёсткости самое оно
то есть получается 55-56 на амортах р3, если же спереди висит фаркоп это минус 0,5 см
ну и просадка у всех по разному проседают от ДВС и КПП зависит, по этому данный комплект с передним фаркопом после усадки должны дать 54
я это пишу основываясь на собственном опыте так как передалал не одну тысячу машин и на данных пружинах уже не одну сотню, НО каждая машина индивидуальна и гарантировать что получиться 54см очень сложно, но в теории с вводными данными должно быть так.
по поводу переделок всё что ОТ 53см и выше потребует переделок
#16475 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 February 2021 - 05:04 AM
Спасибо, сегодня закажу фобос 45132 + амморты EX4431008C60.
Конечно понимаю что это всё весьма примерно и результат индивидуален.
Еще раз прошу пардону, просто работа+стройка, в голове помимо этого еще модели унитазов, инсталляций и поэтому каша. Просто цифры не запоминаются. Я каждый пост сравниваю с исходным, что бы не запутаться в циферках моделей )))
Поэтому спасибо огромное, по результату отпишусь.
#16476 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 07:16 PM
Оборвало две стойки стабилизатора заднего. до этого полгода  как поставил пружины от нивы зад по замерам 53-54. на всякий случай поставил стойки чутка длинней. остальное по мосту рабочее. кто может сталкивался с этим или я один такой счастливый.
#16477 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 07:45 PM
Товарищ сталкивался,банально,сгнили.
#16478 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 08:11 PM
спс успокоил я думал что  не так
#16479 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 February 2021 - 11:31 PM
у меня на кайроне лифт уже лет 8 при чем 57 и стойки целые, аморты исузу стоят
#16480 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 20 February 2021 - 07:52 PM
Итак, отчитаюсь о результатах down-лифта. Вернее о попытке оного.
О результатах ниже.
Исходные данные - Кайрон, бенз, МКПП, ГБО, фаркопы ДЗК перед и зад. Предхозом был лифтован - 56 см вкруг. Пружины Fobos 37462 + амморты Mando EX4431008C00. Чашки переварены. Пружины отходили пару лет без просадки.
Было принято решение уменьшить (down) лифт передка до 54 см.
По советам с форума всандалили Fobos 45132+ Mando EX4431008C60. Рассчитывал получить примерно 65-56 см. В результате получил......... 60 см.  :ohhhh:
Как же так?
Сразу скажу - претензий к форумчанам нет. Читал множество отчетов, с этим комплектом, когда был получен нужный результат.
Единственное, разумное (но не факт что правильное) объяснение что Фобос засунул в упаковку не те пружины. Читал подобный отчет, где в упаковку с наклейкой передние пружины засунули задние. Видимо тут что то подобное.....наверное. Просто другого объяснения я придумать не могу.
Фотки, к сожалению, не могу прикрепить почему то. Можно посмотреть на драйве https://www.drive2.r...16202550900277/
Пружины померяли при установке - длинна "из упаковки" - 396 и 398, толщина прутка 16,2.
Нашел запись, где человек запрашивал Фобос по пружинам 45132. Там высота - 428/427 заявили. Я вобще ни чего не понимаю в итоге https://www.drive2.r...07864519934726/
