Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16501 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 06:12 PM
Пока эпопею решили притормозить. Замеры показали что за неделю пружины просели до 58,5. Обождем, вдруг упадут до 56 и смысл тогда переставлять?
Пока займемся опусканием моста.
Что-то не то. У меня перед Прадо и 55см. Дизель МКПП.
#16502 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 06:26 PM
Может измеряет не правильно?
#16503 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 06 March 2021 - 10:54 PM
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..
Наконец-то собрал собрал всё, звёзды сошлись на небе и был внедрён следующий кит:
Перёд:
    аморты: Mando EX4431008C60
    пружины: 4432408002 дизельный рекс левые оба-два
Зад:
    аморты: Токико 3253
    пружины: Рендж классик Lesjöfors 42 757 01
Результаты:
А\м Актион бенз. 08, акпп4. вместо запаски торроид 75л. + полбака бенза + шмурдяк ~15кг
Расстояния от ступиц до арки:
Перед - 56-56.5
Зад - 54.5 - 55
Просвет под защитой 29.5см
Делалось впопыхах и максимально на отлюбись:
Спереди чашки не переворачивались, шайбы не подкладывались.
Подвесной не резался.
По раздатку положили проставку.
Сзади вообще ничего не делал.
Вибраций 0.
По езде: собранная, не валкая. Зад на 5+. Передок такой впечатление, что бьёт на отбой.
Лежачих глотает.
Огоромное спасибо Петру Муссоводу и всему коллективу КК!
#16504 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 March 2021 - 04:47 PM
Перёд:
Зад:
    аморты: Токико 3253
Результаты:
Перед - 56-56.5
Зад - 54.5 - 55
Вибраций 0.
Лежачих глотает.
чашку переварить и на зад с лева прсотавку 2 см накинуть и будет норм и жопка повыше и отбоя не будет
#16505 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 09:38 PM
Ага, по другому никак.
Подскажи , проставки под пружины есть заводские какие-то?
И вопрос по чашкам, если у меня старого образца (4431508000) их переварка даст нужный эффект или стоит новые взять, которые ( 4431509001)?
Кстати, разница перед-зад из-за пружин LR NC2119, они как раз на искомые 20мм короче Lesjorfors которые Пётр рекомендует.
У нас просто их не купить было, а NC2119 по каталогу бьются как аналог.
По факту разница 20мм...
#16506 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 March 2021 - 10:09 PM
проставка под заднюю пружину + 20 мм - Полиуретан - 1-21-201-12
чашки без разницы какие переваривать у них смысл один, но то есть прокатят и старого образца.
у меня данные номер пружин ни где не пробивается или в номере что-то не так?
#16507 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 10:22 PM
Спасибо за наводку!
Вот эти пружины бились в екзист как аналог:
А заказал такие:
Lesjorfors 430мм должны были быть, если не изменяет память, а те что взял 409мм
#16508 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 10:27 PM
Петь, почему только слева-сзади проставку?
Вроде на обе стороны надо кидать..
#16509 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2021 - 07:12 AM
а потому что на лево будет перекос и установив проставку слева его можно немного компенсировать но и право тоже подниметься.
а те прукжины NRC2119 я не разу не ставил
#16510 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 08:27 AM
Понял, спасибо!
Заказал проставки, как придут буду ставить, по результатам отпишу
#16511 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:02 AM
почитал тему, прошелся поиском. вывел для себя оптимальный вариант. Требуется лифт в районе 56, чтобы при загрузке не сильно проседал (до 53-54см устроит при загрузке около 150-200кг и 4 человека), но не сильно жесткий при езде пустым.
Пустой: баллон ГБО вместо запаски около 70л + инструменты\домкраты 50кг.
Кайрон 2007гв 2.3л, 4Ат, 245\75\16
перед:
14913 KLAKSON Пружина подвески передняя KIA SORENTO на родные стойки с переваркой опоры
зад:
45130  FOBOS Пружина задняя Ssang Yong Musso 94- ТагАЗ Road Partner 08-
амортизатор масляный передний Isuzu Trooper KAYABA 444083
Покритикуйте, пожалуйста.
#16512 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:16 AM
Каяба 444083 никак не может быть передним. С 45130 на такой-же комплектации но без ГБО дало 56 после установки, за год присядут до 55. С ГБО соответственно ещё ниже.
14913 будут жестковаты, и на родных аммортах 56 не дадут.
#16513 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:18 AM
да, конечно: опечатка. задние.
т.е. в сумме (и перед не даст 56 и жопа не даст с гбо 56), у меня где то 54-55 ожидается?
#16514 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:20 AM
Перед где-то 54 выйдет.
Зад чуть повыше. С нуля может и 56 будет держать. В принципе 45130 как-то не подвержены проседанию. У меня за 1,5 года меньше сантиметра просадки.
#16515 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:26 AM
А вообще, учитывая размер резины 245/75, выше 54 и нет смысла поднимать. Иначе полная дисгармония будет, и возникнет стойкое желание поменять колеса.
#16516 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:28 AM
меня устроит такой  результат)
да о колесах уже мысли почти с покупки машины... (полгода). хотел осенью поменять, и не успел: цена подросла. теперь  ждем и денег и нормальных цен....
пасиба за инфу)
#16517 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:30 AM
Я на перед поставил 45132 на родные амморты. Они помягче будут чем 14913.
Но тем не менее, их жёсткости более чем достаточно, если на морде нет фаркопа.
По высоте в районе 53 после усадки.
#16518 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:39 AM
т.е. и 45132  и 14913 дадут одинаковую высоту, но 45132  будут помягче?
#16519 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 11:04 AM
14913 на сантиметр повыше будут, но и пожестче.
Как по мне, то эта жесткость избыточна.
#16520 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 11:44 AM
Повторно совета прошу, исходя из последней переписки, пришел к выводу, что лучше поставить такую комплектацию:
Зад:
аморты KYB 444083
Перед:
аморты koni heavy track 8240-1204 sport + Втулка шарнира амортизатора УАЗ-3160-2905420 или АВТОВАЗ 2101-2915546
пружины Fobos 14913
И тут же опять насущный для меня вопрос - нужно что-то переваривать?
Кайрон 2008 года, бензин, механика, навесов нет, сзади фаркоп.
Сообщение отредактировал vladkor69: 09 March 2021 - 11:46 AM
