Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16521 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 11:47 AM
14913 на сантиметр повыше будут, но и пожестче.
Как по мне, то эта жесткость избыточна.
уже заказал)
может пересечемся как нить, прокатишь, сравним)
#16522 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 12:16 PM
уже заказал)
Да, надо будет как-нибудь.
#16523 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2021 - 12:17 PM
Повторно совета прошу, исходя из последней переписки, пришел к выводу, что лучше поставить такую комплектацию:
Зад:
аморты KYB 444083
Перед:
аморты koni heavy track 8240-1204 sport + Втулка шарнира амортизатора УАЗ-3160-2905420 или АВТОВАЗ 2101-2915546
пружины Fobos 14913
И тут же опять насущный для меня вопрос - нужно что-то переваривать?
Кайрон 2008 года, бензин, механика, навесов нет, сзади фаркоп.
фобос 14913 дадут 57-58 и подвеска практически не будет работать на данной комплектации.
а втулки от амортизаторов уаз вы куда собрались поставить на перед?
да переваривать нужно будет всё и чашки и подвесной
какие пружины сзади? какая вообще цель?
т.е. и 45132  и 14913 дадут одинаковую высоту, но 45132  будут помягче?
 пару см раздница будет но клаксон 17 пруток и по моему всего 7 витков а фобос 16 пруток и 9-10 витков то есть гораздо мягче прямо сильно. на дизеле с автоматом может ещё оно как то и будет сносно но на бензинке уже черезчур.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 09 March 2021 - 12:17 PM
#16524 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 01:26 PM
что то теперь я запутался окончательно)
мне нужна средняя мягкость с высотой в 54-56см. (не хотелось бы меньше 54) что выбрать-то?
есть вариант купить клаксон 14913, фобос 14913 или фобос 45132.
Сообщение отредактировал Joff: 09 March 2021 - 01:31 PM
#16525 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 01:51 PM
Фобос 45132 даст в данной комплектации ~53 после усадки, чтобы получить 55 надо амморты от 3-го Рекса ставить.
По жёсткости, как уже говорил, для бенз АКПП 45132 полностью достаточны.
14913 только если обвес на морде или дизель АКПП, иначе зубодробилка будет. Но они поднимут повыше.
Опять-же, если будет на морде 56, уже придется доп переделки проводить.
Стойки стаба удлинять, шаровая верхняя на излом пойдет, угол привода будет критичный - мост опускать желательно....
А надо-ли все это?
#16526 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 01:59 PM
а клаксон 14913 тогда где будет стоять, сравнивая с этими двумя?
на драйве читал. что он мягче фобоса 14913 и как раз что-то 55см дает.
про опускание моста и шаровую в курсе, не хотелось бы заниматься этим
#16527 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 02:18 PM
У Фобоса 45132 толщина прутка 16, при этом 9,5 витков.
Скажу так: жёсткости более чем достаточно, как по мне, так немного-бы помягче хотелось.
А у 14913 при 17 мм прутка всего 7 витков!
Это на порядок жёстче! Прям сильно будет отличаться.
Поднять морду помимо замены аммортов, можно ещё и проставкой.
#16528 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 02:23 PM
Но по-моему на Фобосе 14913 витков больше чем на Клаксоне, при той-же толщине прутка. Получается он и мягче будет.
#16529 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2021 - 03:31 PM
тут ещё 45132 нету в тесте ну и делайти поправку на шаровую нового образца то есть на старой шаровой на 1-1,5 см будет ниже
#16530 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 04:10 PM
видимо, остановлюсь на 45132 фобос.
#16531 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 07:25 PM
Так в ответе Константина #16492 была ссылка на Драйв, там и позаимствовал рекомендации. Уже совсем не понимаю, как без переделок поднять передок, только пружинами и амортизаторами 54-55 см, больше не надо, на задку пружины нормальные, амортизаторы не работают (((
Сообщение отредактировал vladkor69: 09 March 2021 - 07:26 PM
#16532 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 March 2021 - 07:38 PM
я уже писал статья не совсем корректна потому что А: так про рекстон больше и Б: там аморты разных проиводителей а не оригиналы все разного размера
#16533 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 07:49 PM
Посмотрел видео, для моих целей такая комплектация подойдет?
Зад:
аморты KYB 444083
Перед:
аморты KYB 344275
пружины Р1 4430408002
#16534 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 10:45 PM
Зад:
аморты KYB 444083
Перед:
аморты KYB 344275
Как можно на перед 344275 воткнуть, если они задние?
#16535 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 01:31 PM
Блин, голова кругом, снова перечитал тему, FAQ. Получилось вот так:
Зад:
аморты KYB 344275
Перед:
аморты KONI HEAVI TRACK 8240-1204 Sport
пружины Р1 4432408102 левая, 4433408102 правая (Предпочтительны пружины 4432408002 (АКПП,левая), т.к. они выше правых с итоговой разницей в подъеме на +5мм из поста #3 FAQ Справочник по пружинам амортизаторам подвеске)
#16536 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 01:37 PM
А почему не хочешь мандо поставить?
#16537 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 04:49 PM
Эти - Mando EX4431008C00?
#16538 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 March 2021 - 04:50 PM
это от р2
#16539 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 05:02 PM
это от р2
В таком случае получается EX4431032001 или EX4431034000?
Сообщение отредактировал vladkor69: 10 March 2021 - 05:04 PM
#16540 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 05:04 PM
Перед Кайрон оригинал - мандо, чашки переварить пружины Сорренто у меня было 52-53, дизель механика плюс лебедка 48 кг, поменял аммо от третьего рекса стало 56, так что скорее всего твой вариант пружины от рекса 1 обе левые с автоматом и амики от кпйрона с переваркой чашек, там Белов на десять минут
    Ahrefs (2)
