Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16481 dim72
dim72
  • 11 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,встречи с друзьями,дача
Отправлено 20 February 2021 - 09:21 PM
Итак, отчитаюсь о результатах down-лифта. Вернее о попытке оного.
О результатах ниже.
Исходные данные - Кайрон, бенз, МКПП, ГБО, фаркопы ДЗК перед и зад. Предхозом был лифтован - 56 см вкруг. Пружины Fobos 37462 + амморты Mando EX4431008C00. Чашки переварены. Пружины отходили пару лет без просадки.
Было принято решение уменьшить (down) лифт передка до 54 см.
По советам с форума всандалили Fobos 45132+ Mando EX4431008C60. Рассчитывал получить примерно 65-56 см. В результате получил......... 60 см.  :ohhhh:
Как же так?
Сразу скажу - претензий к форумчанам нет. Читал множество отчетов, с этим комплектом, когда был получен нужный результат.
Единственное, разумное (но не факт что правильное) объяснение что Фобос засунул в упаковку не те пружины. Читал подобный отчет, где в упаковку с наклейкой передние пружины засунули задние. Видимо тут что то подобное.....наверное. Просто другого объяснения я придумать не могу.
Фотки, к сожалению, не могу прикрепить почему то. Можно посмотреть на драйве https://www.drive2.r...16202550900277/
Пружины померяли при установке - длинна "из упаковки" - 396 и 398, толщина прутка 16,2.
Нашел запись, где человек запрашивал Фобос по пружинам 45132. Там высота - 428/427 заявили. Я вобще ни чего не понимаю в итоге https://www.drive2.r...07864519934726/
мил человек,уменьшить это принизить,как тебе удалось сделать обратное,обоснуй
#16482 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 20 February 2021 - 09:52 PM
Задние с передними перепутать невозможно, они попросту не встанут. У них даже форма разная.
А вот как такую высоту можно было получить с 45132 вопрос интересный.
Поищу свои старые фотки, я когда ставил замерял и высоту и диаметр прутка.
#16483 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 February 2021 - 09:57 PM
вопросов больше чем ответов, мы уже в вотсапе списались, понимания нету от слова совсем, ну 45132 дают 53, ну на новой подвески 54, ну бензин на механике ну пусть 55, ну бог с ним аморты + 2 см ну 57 при максимальном раскладе, НО фаркоп спереди, НУ НИ КАК НЕ 60!!!
я в замешательстве, даже соренто 000 на амортах р2 кони с бодиком 4 см даёт всего 62 как на 509-ом кайроне
блин даже фобос 14913 с 17 прутком даёт 57
я уже всё передумал, и даже посмотрел дату производства, были у меня из той партии пружины, и всё норм, я не знаю что думать.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 20 February 2021 - 09:58 PM
#16484 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 03:01 AM
... Fobos 45132+ Mando EX4431008C60. Рассчитывал получить примерно 65-56 см. В результате получил......... 60 см.  :ohhhh:
Саня, а нафиг ты вклячил амортизаторы от Р-2.
У них же опорная площадка почти на 3см. выше приварена?
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
:wacko3:
Вот тебе и одна из причин...
#16485 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 February 2021 - 06:26 AM
Я собственно с тем же вопросом пришёл ))))
У тебя 45132 часом не завалялись? Померить бы длину, толщину прутка
:wacko3:
По каталогу Мандо применимость номера  EX4431008C60 на REXTON W / REXTON от 2012 г.в.
Это Рекстон 3
#16486 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 February 2021 - 06:51 AM
Пытаюсь найти чем отличается EX4431008C60 от EX4431008C00.
Размеров ни где нет.
По идеее они идентичны по размерам? Я правильно понял?
#16487 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 February 2021 - 07:36 AM
у меня их щас больше 15 пар лежит я же постоянно людям ставлю. ради интереса сегодня замерию если не забуду
по размера они одинаковые но жесткость разная, у амортов 8С00 нет той жесткости чтобы удерживать более мощные пружины слабые они по сравнению с 8С60
#16488 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 07:54 AM
Поставь родные пружины от кая или от первого рекса https://a.d-cd.net/e27f28s-960.jpg   https://www.drive2.ru/l/501716/
Сообщение отредактировал atl: 21 February 2021 - 07:56 AM
#16489 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 February 2021 - 08:13 AM
Если амморты EX4431008C60 и EX4431008C00 по всем размерам идентичны, то получается что косяк в пружинах.
Мы поменяли пружины и амморты.
Размер амморта не менялся, следовательно изменение *в сторону увеличения) произошло из за пружины.
Склоняюсь к тому что Фобос не те пружины всандалил в упаковку. Такое было уже.
Померь, плиз. Я в ватсапп напомню через пару часов.
Да вот как бы хотелось сначала разобраться с тем что мне Фобос прислал. По идее и с ними должно было быть всё нормально.
Либо буду ставить старые пружины Fobos 37462 и либо оставаться на 56 см, либо резануть их чутка
#16490 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 03:08 AM
:wacko3:
Это Рекстон 3
Видимо, это все-таки амортизаторы для Р-2, который продолжал еще скока-то выпускаться параллельно с новым Р-W.
Вот у Мото-Ромы на Драйв2 есть статья https://www.drive2.r...82662053249435/
Учитывая, что при завышении стойки (или при проставках) коэффициент лифта от 1.5 до 1.7, то и не удивляет фактический лифт твоего коняшки на стойках Mando EX4431008C00.
Ты не сравнивал их рядом?
#16491 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 22 February 2021 - 05:33 PM
Погоди. У меня стояли  Mando EX4431008C00
Я поставил Mando EX4431008C60
Я так понял они по размерам абсолютно идентичны и следовательно лифт не могли увеличить.
Я заехал на следующий день, забрал старый аморт (EX4431008C00). Сравню на всякий случай с новым, но уверен на 99% что дело не в амортах.
Я считаю что дело в пружинах, планирую поставить старые. Возможно с подрезанием.
Для выравнивания ШРУСА думаю опустить передний мост.
#16492 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 07:12 PM
Не забудь потом отписаться, что это было  :wacko3:
Я хоть уже угомонился насчет лифтов и подвесок, но все-таки интересно, потому что на бывшем Кайроне, с 11г., когда "игрался" с подвеской, разными пружинами и т.д., я так насобачился менять пружины, что после заезда в гараж у меня уже через полчаса амортизатор был зажат в тисках (потом гидростяжкой разжился).
#16493 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 07:32 AM
Для выравнивания ШРУСА думаю опустить передний мост. [/quote]
Там помимо ШРУСа при такой высоте верхняя шаровая сильно страдает и стойки стабилизатора на разрыв...
#16494 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 23 February 2021 - 03:14 PM
Да, я знаю. Верхний рычаг с шаровой от Муськи, стойки удлинены.
#16495 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 February 2021 - 10:22 PM
сегодня померил пружины 390мм примерно
ставил на кайроне бенз на автомате 2008 года получилось 53
я уже не одну сотню этих пружин поставил и они ни когда не давали прирост 55 и выше максимум что видел это 54,5 бенз на мешалке 2014 года
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 23 February 2021 - 10:23 PM
#16496 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 09:46 AM
Как же так?
Кузов что ли лифтован тоже?
#16497 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 24 February 2021 - 02:53 PM
Примерно так же мы и намеряли на новых. Всё страньше и страньше (С)
Короче вскрытие покажет. В ВС вскрываем всё обратно
#16498 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 February 2021 - 09:49 PM
а вы прокатились? что-то изменилось?
может от кайрона аморты поставить?
#16499 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 February 2021 - 03:43 PM
Километров 300 проехал. Ни чего пока не изменилось.
В ВС на подъемник, будем посмотреть в чем проблема.
Мысли всякие крутятся - предхоз передние крепления кузова усиливал, "грибки" менял на усиленные. Может там чего наделали? В ВС увидим.
Буду держать в курсе.
#16500 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 February 2021 - 03:24 PM
Пока эпопею решили притормозить. Замеры показали что за неделю пружины просели до 58,5. Обождем, вдруг упадут до 56 и смысл тогда переставлять?
Пока займемся опусканием моста.
