Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#16421 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 07:56 PM
Нет, ГБО на дизель.... Это маразм.
Хоть бы подпись почитал.
Но, что интересно, левая сторона 53.5, правая 54.
Спереди левой 51.5, право 52.
Сделал повторный замер по приезду с сервиса.
Почему так?
Если-бы с компа смотрел, то и подпись бы увидел, а на мобильном, увы, подобную информацию не показывает.
Так что не надо тут про маразм... К разработчикам платформы все претензии.
#16422 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 08:03 PM
А по поводу перекоса, у меня так наоборот левая спереди на пару мм выше правой если на пустую мерить. С водителем одинаково получается. Сзади одинаково. Замерял на ровной поверхности, разумеется.
А не маловато 51,5 передок? Через год до стока просядет.
#16423 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 25 November 2020 - 09:54 PM
После 45 слева и 46 справа - я бы сказал, что много.
Помнится, на Волге ещё 29-й, просел передок, купил новые пружины, приехал к своему мастеру, говорю - меняй, а то машина кривая.
Он сзади приподнял за арку на 5см и машина ровная. Говорить, что это рессоры виновны.
Не поверил, поменял пружины - стала ещё кривее.
Отстучал рессоры - стала ровненькая.
Вот и думаю, может задние пружины подрезать и машинка выровняется, не?
Если да - то на сколько резать то?
#16424 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 November 2020 - 10:32 PM
если и выровнится то временно, они все перекошены на левую сторону, я и проставки пробовал ставить , на какое то время помогает а потом всё равно перекос появляется чуть меньше но всё же, так что + - 1 см не критично от слова совсем, я и на 2 см не обращаю внимания.
#16425 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 02:54 AM
... на сколько резать то?
Отрезать можно хоть что  но не надо этого делать.
Просто пригружай багажник справа, т.е. всегда, когда возможность есть туда передвинуть груз.
Я стараюсь делать так всегда.
Просто сам посчитай, какой всегда вес слева, - топливный бак 70л, аккумулятор около 25кг, сам залезаешь (я, нпрм, 100кг).
Можешь в строй магазине купить поребрик (бордюр) тротуарный и положить его в мусорном пакете справа сзади - это 40-50кг., они  машину выровняют.
#16426 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 07:31 AM
Понял коллеги, спасибо.
Я хоть и резинки разные поставил, слева толще ну ладно - забил.
Утром в машину сел - чуть шатнулась, до этого реально мягкая была.
Непривычно, но прикольно и приятно.
#16427 Kukas
Отправлено 26 November 2020 - 01:46 PM
Если включить полную версию, то всё видно. Я со смартфона вижу всё.:))
#16428 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 10:34 AM
Ну, наконец-то и я сегодня поднялся.
На амморты Рекса-1 поставил пружины Рекса-1 АКПП на перед, резинки пружин слева 21мм, справа 16мм
На задок пружины Фобос 45130 (Муссо+30) и амморты с ГАЗ 31105.
Чашка стандартная, пружины не резал.
Результат:
Перед 52
Задок 53.5
Есть лёгкая вибрация при троганье.
Думаю, что пружины обожмутся и чуток просядут. Ничего доп. скорее всего делать не придётся.
Отдельное спасибо Муссоводу за консультации по выбору комплекта.
Действительно странно по задку возможно упаковщики перепутали 30 на 31...а перед от Рекса я вообще перестал ставить они тоже проседаемые как от Кайрона, правда чуть по лучше.
#16429 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 27 November 2020 - 11:42 AM
Постоянно переключается обратно в мобильный вид. Как зафиксировать, в курсе?
#16430 Kukas
Отправлено 27 November 2020 - 11:48 AM
В настройках браузера включить не смартфон, а компьютер. Раздел Uzer agent. Настольный компьютер.
У меня интернет безлимит, по этому по фиг на трафик:))
#16431 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 November 2020 - 03:34 PM
нет они сильно отличаются друг от друга чтобы перепутать, реально такое встречается, это могут ещё быть просевшие подушки между рамой и кузовом, я сам ХЗ что это вот буквально одни и теже пружины 45131 поставил на кайрон дали 52, их де поставил сегодня на рекстон они дали тоже 52, но рекстон и тяжелее и арки меньше то есть 52 на рекстоне это тоже самое что 54 на кайроне, я думаю тут много факторов складывается и подушки между рабой и кузовом, и сами опоры на раме под пружины, шмурдяк в багажнике может шума какая, может полноценное колесо, фаркоп, фальшпол я уже молчу о том что где то могли применять железо толще слой краски толще, в общем много факторов грязь в конце концов её на машине может быть очень много во всех полостях.
#16432 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 06:27 PM
Перед установкой промеряли мои родные пружины и новые с Рекса-1.
По высоте просевшие ниже на 2-3 см.
Диаметр прутка на 1.8мм больше.
Родные парни сняли 2-мя сьемниками, а вот новье сжимали 4-мя.
По задку: топливо полный бак, шмурдяк полбагажника, примерно на 30-35кг.
#16433 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 04:51 PM
У меня багажник бывает пустой, бывает 4-5 пассажира весом от 80 до 100 кг каждый и в багажнике шмурдяка всякого для рыбалки битком до 350кг. Учитывая это поставил зад от Маверика. С такой нагрузкой очень мягкая, когда один очень упруго, по началу было жостко теперь разработались
Сообщение отредактировал Радик 577: 01 December 2020 - 04:55 PM
#16434 vovanvs10
vovanvs10
  • 10 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 10:45 AM
Всем привет!
Подскажите пожалуйста кто этим сталкивался: У кайрона по-умолчанию очень хреновая подвеска, по бездорожью все кишки может вытрясти, раньше где-то на форуме читал такие статьи, что меняли какие-то элементы в подвеске (аморты, пружины, может, что еще, точно не помню) и езда на машине становилась более комфортной.
Если кто-то это делал можете подсказать, что поменять (если можно, то с зап. частями) и буду очень благодарен или может указать клубный сервис, где можно это сделать.
Спасибо!
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2021 - 10:56 AM
#16435 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2021 - 10:41 PM
Всем привет!
Спасибо!
Объединено
вы напишите от куда вы хоть
#16436 vovanvs10
vovanvs10
  • 10 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 11:07 AM
Московская область
#16437 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 12:10 PM
От и пиши Петру в личку
#16438 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2021 - 08:27 PM
Московская область
телефон в подписе пишите на вотсап всё расскажу
#16439 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 02:52 AM
Московская область
От Петра - 2 лаптя по карте.
Если бы Петр от меня был хотя бы километров 500, я б точно его посетил, не задумываясь... :allok:
Столько у него всего хорошего, - и в голове и в руках  :dolf_ru_107:
#16440 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 06:27 PM
кто нибудь пробовал, передние амортизаторы niparts, масляный как он работает с пружинами рекстогн 1?
    Bing (1)
