Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16761 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2022 - 06:51 AM
Здравствуйте, недавно взял себе Кайрона, подскажите как сделать его подвеску мягче?
измерьти высот от центра ступици до арки и сразу станет всё понятно, если там 47 спереди то она лежит на отбойниках. вчера приезжало 2 машины бензинки, приподнял их немного и люди сказали что уже стало помягче,
просто если она лежит на отбойниках то вот она и жёсткость
#16762 Инженер87
Инженер87
  • 2 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 08:14 AM
Спасибо, посмотрю, подскажите профильный сервис по дизелям, хочу двигатель проверить, так как в планах прошить его.
#16763 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 01:01 PM
Никак :sad:  у него пружины столбом | |, они не будут глотать мелкие неровности. Чтобы подвеска была мягкой, пружины должны быть бочкообразными ( )
#16764 Василий Мытищи
  • 8790 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 01:03 PM
Ну так повнимательнее взгляните на те столбы.
#16765 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 01 March 2022 - 06:00 AM
Друзья,дайте совет:впереди стоят (по моему стоковые аммортизаторы)с переваренными чашками и пружинами от Соренто 54601 3Е000.Потёк праый аммортизатор.Хочу поменять оба,но экзист пишет,что нет в продаже.Что можно придумать?
#16766 Uygur
  • 9537 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 08:47 AM
Да всё есть https://exist.ru/Pri...=EE106B11&sr=86
Амортизаторы Мандо ЕХ 4431009003 -  они же SsangYong 4431009003 (см выше мой пост # 16746)
Другое дело, что их цена нынче, как за 2 Жигулей в советское время ...
#16767 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 02:42 PM
Да всё
Спасибо.Левый-правый ведь отличаются,а тут не указано?
#16768 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 02:55 PM
Ааа,это пружины разные,вспомнил).Да цена не смешная(,а про заменители что скажете?
Сообщение отредактировал Gena644: 01 March 2022 - 02:59 PM
#16769 Uygur
  • 9537 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 03:33 PM
Поставил на перед Фобос-45132, они нынче одинаковые, просадка левой стороны (связка аккумулятор-шофёр-бак) регулируется только проставкой над левой опорой, что-то 10мм, что-ли, чтоб шпильки не менять родные,
ну и проставкой 20мм. над левой задней пружиной Фобос-45131 http://kyron-clan.ru...таты-о/page-838
#16770 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 04:57 PM
Я имел ввиду заменители по родным аммортизаторам.Стоит заморачиваться?Цена поприятнее,в 2 раза.
Сообщение отредактировал Gena644: 01 March 2022 - 04:57 PM
#16771 Uygur
  • 9537 сообщений
Отправлено 01 March 2022 - 05:21 PM
Я имел ввиду заменители по родным амортизаторам.Стоит заморачиваться?Цена поприятнее,в 2 раза.
Да фиг знает, что там по заменителям???
Ориентируюсь на мнение Петра Муссовода о том, что родные - самые крепкие и надежные.
#16772 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 March 2022 - 11:07 PM
на вкус и цвет как говориться, могу сказать что саксы и кояба разочаровали за такую стоимость,
сам езжу на стелоксе и зекерте
#16773 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 01:12 PM
Буквально неделю назад (успел купить по 2600р/шт) поменял передние родные аморты на TRW. Разницы по жесткости почти не ощущается. Пружины 4й год от рекса1, просели на пару см.
Вопрос к Петру, ну и остальным, кто в теме:
У товарища уставший актион спортс, дизель 6акпп. Второй раз вырывает правый сайлентблок переднего моста, одновременно с разрывом корпуса внутреннего трипоида. Центральный крепеж переднего моста к балке целый. Первый раз еще и селектор акпп разбило карданом.  Оба раза рвало при выдергивании машины, первый раз вперед дергали, второй раз назад. Результат один - разрывает сайлентблок и корпус трипоида. Машина с сильно уставшими пружинами, сидит на брюхе почти. Привод стоит не ровно, а на излом, как у сильно лифтованных, только в другую сторону. Куда лезть, что смотреть?
#16774 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 06:36 PM
Родные передние аммортизаторы уже 23000 с копейками на экзисте.Сайт завис от перегрузки.
Сообщение отредактировал Gena644: 04 March 2022 - 06:37 PM
#16775 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 March 2022 - 09:56 PM
ну это точно не от просевшей подвески, просто есть некоторые правила при выдёргивании, во первых дергать КОГО то ТОЛЬКО цепляя к заду и ехать вперёд, во вторых дергать именно динамикой и в конце натяжки отпускать газ то есть только своей инерцией, вообще я впервые слышу чтобы рвало эти сайленты.
ну и ему не надоело ездить в край на уставшей подвески.?
#16776 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 10:06 PM
Я дергал динамкой, как это делать знаю. Но вот такой факт есть. Даже не рвал, просто небольшой разгон и все. как уж назад дергали - хз.
Чел не богат, уже потратил дохрена на ремонт двигла и акпп с полной переборкой, упертый. Хоть как-то помочь хочу, использует как доп. заработок, строитель, хлам возит.
#16777 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 March 2022 - 07:21 AM
а что именно рвёт? сам сайлент блок или само крепление? просто там болт с большой шляпкой на раме ухо достаточно большое, болт м14 его ваще не реально сломать, сайлент блок снизу подпирает шайба прорезиненная которая в диаметре БОЛЬШЕ чем сам сайлент и я просто не понимаю что могло произойти, что именно могли оторвать
#16778 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 05 March 2022 - 08:44 AM
Рвет сам сайлентблок, все крепежи на месте остаются. Т.е. снял старые ошметки, поставил новый и все нормально. Ничего не согнуло.
#16779 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 March 2022 - 10:08 AM
так ухо моста прижато здоровенной шайбой на которой тоже резинка и он прижимает железо, а сайлент там в самом ухе нужен для того чтобы мост не сдвигался вперёд и назад и вправо влево, при таких передвижениях с ним ничего не будет, у меня есть подозрение что там что-то не так толи собрано толи установлено, я за свою практику в 14 лет ни разу не видел чтобы их рвало эти сайленты, если я правильно понял что про уши мост боковые
#16780 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 05 March 2022 - 10:21 AM
Я попробую уточнить у сервиса, остались ли фото повреждений. Шайба там была, но вроде как без резины. Может наколхозили предыдущие "мастера". Сейчас заказали все з/ч по каталогу, собирают по схеме.  До этого меняли только сам сайлент, собирая как было. Сервис не профильный.
Петь, а у тебя нет живых б/у пружин по кругу на этот актион спортс? А то реально пузотерка, а новые дорого.
