Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16801 Олег03
Отправлено 08 April 2022 - 08:29 AM
Каталог по номеру 444028 выдает передний амортизатор?
https://kyb.ru/suppo...028/application
https://kyb.ru/suppo...083/application
ps сначала не понял что тебя смущает
     не парься, у дюны аморты передние такого же вида как у нас задние
pps 444083 хорошие аморты, долго ходят, даже при наших сибирских морозах
Сообщение отредактировал Олег03: 08 April 2022 - 08:54 AM
#16802 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 08:50 AM
Здесь имеет значение способ крепления амортизатора, а не его родное место изначально.
:good:
У меня на лифтованном и подготовленном Патриоте спереди прекрасно работали задние штатные-родные от Кайрона.
#16803 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:22 AM
Всем Добрый день!
А подскажите пжл. :)
Достал меня просевший перед. 46 см. Учитывая, что деньги ничего теперь не стоят, заказал себе  фобос 45132 и в автотеореме заменил. Стало 53. Задние менял у них же года 3 назад. ХЗ какие, но 56 до сих пор.
Вопрос.
В сервисе обязательно рекомендовали сделать развал-схождение через 1000 км. А я через 1000 км буду в Бресте. Как быть?
#16804 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:27 AM
Всем Добрый день!
Вопрос.
А что в Бресте нельзя развал-схождение сделать,или у тебя будет перепробег в тысячу сверх рекомендованной тысячи?
#16805 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:30 AM
проедь сколько получится и перед поездкой в Брест сделай сход развал, а то получится так, что болты не будут крутиться и привет)))
#16806 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:39 AM
100% не будут.
И я не сколько не проеду. Некуда. Новые болты и гайки я куплю, но не зависну ли я там на подъёмнике.
Я переживаю, что на подъёмнике могу зависнуть.
Я уже один раз там провёл всю поездку в сервисе.:)
#16807 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:59 AM
100% не будут.
Не переживай. При смене пружин не часто сход развал сильно уходит...
Сделаешь в Бресте, что смогут выставят, что не смогут - вернёшься автотеорему пнешь. Какая разница у кого из них обнаружится закисший болт? Главное без фанатизма. Не крутится? Ставим максимально близко к допуску и не паримся, до ближайших спецов...
#16808 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Не переживай,при таких малых пробегах,по моему мнению,ничего не случиться.А вот криворукие запросто могут что то да поломать.Просто поглядывай не жрет ли резину,как правило снаружи,может и вообще все в норме.
#16809 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 07:13 PM
Спасибо!
#16810 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 April 2022 - 05:33 AM
Спасибо!
я ничего делал.С-Р не ушёл.Первое время контролировал,потом забыл.
#16811 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 09:54 AM
Аналогично
#16812 Elias
Elias
  • 3 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 12:15 AM
Всем привет!
Дано: с начала этого года во владении Кайрон 2010 г.в., МКПП, дизель 2.0 (чипован), пробег 168 000 км.
Пружины просевшие - замер показывает 50, но обнаружены проставки (так бы было думаю 46-47). Поведение подвески - отвратительное на неровной дороге, всю душу вытрясает (что в общем-то логично).
На сегодняшний день каков оптимальный комплект для восстановления подвески без "лифта" (предполагаю что мне будет интересен т.н. "Комфортный лифт подвески SsangYong Kyron" в терминах ув. MUSSOvodа, если дорого будет, то "Удачный")? ФАК я так понимаю уже несколько устарел...
Эксплуатация - преимущественно город (езда скорее динамичная), трасса, вылазки на природу. Бездорожье - думаю минимум.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Elias: 17 May 2022 - 12:17 AM
#16813 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 02:48 AM
... во владении Кайрон 2010 г.в., МКПП, дизель 2.0 ...
На сегодняшний день каков оптимальный комплект для восстановления подвески без "лифта" ...
Заранее спасибо.
Перед:
- пружины Фобос 45132,
- родные стойки-амортизаторы (они же Mando 4431009003),
- желательно верхние опоры переваренные для увеличения хода подвески "на отбой" http://kyron-clan.ru...х-стоек-с-фото/
Зад:
- пружины Фобос 45131,
- родные амортизаторы можно оставить, если живые.
Если зад покажется высоким, когда нет задних пассажиров, можно багажник чем-нибудь пригрузить (например, поребрик положить).
#16814 Elias
Elias
  • 3 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 11:56 AM
Зад:
Амортизатор на зад необязательно? KYB 344275 или 444028 может?
#16815 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 04:27 PM
Скорее всего, Вам надо KYB 344275, у меня такие стоят.
Сам планирую на перспективу себе KYB 444028 или 444083, т.к. у меня лифт и  KYB 344275 не хватает...
Тут еще есть https://www.drive2.r...34318710637640/
Сообщение отредактировал Uygur: 17 May 2022 - 04:30 PM
#16816 Dadhy
Dadhy
  • 1 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 10:28 AM
Здравствуйте. Немного не в тот форум, однако, многие рекстоноводы ссылаются на фак по пружинам, который размещен на этом форуме.
Вобщем недавно стал владельцем рекстона 2008г, дизель, акпп,  Сильно просажен. Спереди 44см, сзади 48 см.  От прочтения множества вариантов, в голове каша. Остановился на вышеупомянутом FAQ для варианта лайт (50-51см), но хотелось бы уточнить - может что-то изменилось за это время, стало более актуально?
Подскажите, пожалуйста, как поднять максимально бюджетно.
#16817 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 03:22 AM
Всем привет. Kilen 29051 выдержал всего 4 года. Сейчас даже при 50 кг в багажнике и жене с ребенком на заднем сиденье периодически пробивает до отбойников, да и раскачка сильно увеличилась. А года 2 назад возил двоих, лодку с мотором и туристический скарб, все было ок. Высоты осталось от них 53 см, было после установки почти 56. Наверное, учитывая теперешние цены на них, перейду на Фобос 45130. И амы от трупера, родных с шайбами все же иногда не хватает.
#16818 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 07:19 PM
Перед:
Зад:
фобос 45130 мягче будут и аммы 444083 отлично подойдут
Сообщение отредактировал ILUHA79: 29 July 2022 - 07:21 PM
#16819 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 07:26 PM
При этой загрузке сегодня замерил высоту - 48,5-49 получилась. Видимо это все с ними.
#16820 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 July 2022 - 09:05 PM
29051 дают 53 см не могли они дать 56
ну и да садятся пружинки, не существует пружин которые бы не садились и не проседали, даже импортные брендовые и то садятся
    Yandex (1)
