Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1821 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 05:02 PM
Я уже запутался подскажите кто ставил пружины от TLC на перед какую резинку под чашку ставили? ...
А что родную-то не ставите?
#1822 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 05:27 PM
Да я ещё не разбирал переднии,хотел сразу собрать стойки чтоб те вынуть и новые поставить вот и спросил кто что ставил.
#1823 dimon z
dimon z
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 01 May 2013 - 05:39 PM
Я ставил родные резинки,но их также придется обтачивать на наждаке как и от ВАЗа.
#1824 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 01 May 2013 - 10:52 PM
Я уже запутался подскажите кто ставил пружины от TLC на перед какую резинку под чашку ставили? У меня чашки вытачены согласно чертежей,пружины TLC там последний виток ровно спилен и ровно встаёт на чашку какую резиновую прокладку чашки пружины ставить?
Справа резинки не нужны. Слева стоит резинка от волги. Резинка нужна только для выравния авто погризонтали.
Через двагода слегка просели пружины. добавил проставки из 6мм текстолита.
#1825 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 07:09 AM
То есть с права сразу чашку на пружину надеть и всё,а то что метал об метал не страшно?
#1826 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 06:23 PM
Извините, повторю свой вопрос:
если штатные передние пружины и амортизаторы заменить на амортизаторы SACHS 313 331 и пружины 4432408102 и 4433408102 не станет ли передняя подвеска жестче ?
Видимо Сакс тут никто не ставил. обычно ставят, как я понял, либо оригиналы от Рекстона (Монро или Мондо, я ХЗ), либо Кони Спорт...
#1827 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 06:48 PM
Про саксы отписывались, не помню кто, но в этой теме, было написано что очень жесткие
#1828 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:55 PM
Я ставил 2мм полиэтиленовое колечко. Ещё - чтобы пружина на опоре не болалась одевал и прихватил сваркой цилиндр сделанное из полосы 2 толи 3 мм. Когда будетет примерять пружину будет понятно
Сообщение отредактировал Jstar: 02 May 2013 - 10:55 PM
#1829 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 May 2013 - 09:28 AM
Меняю стоковыё пружины на MOBIS 54601 3E000,(аммортизаторы оставляю родные),перевернул чашки.Ранее, у Алексея, читал,что шайбы на шток ставить не надо,но потом встречал информацию,что и чашки переворачивают,и шайбы ставят.Так всё-таки ставить или не ставить?Спасибо.
#1830 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 06:07 PM
Полено помогло :) Но сломал стойку стаба, не пытайтесь открутить гайку сверху. Стойка из какого-то дерьма сделана, ломается очень легко.
Амортизаторная стойка не выходит из серпа, видимо нужно снимать нижнюю шаровую, что-бы нижний рычаг с серпом ниже опускались.
Амортизаторы Сакс эти от Рекстона 1 передние, по ощущениям ход штока легче, чем у задних родных. С передними родными смогу сравнить когда разберу.
Просто достаточно открутить тягу стабилизатора и вывести трипоид из зацепа. Тогда стойка очень легко опускается и легко достается.
Так я сделал. То есть и перевернул и шайбы подложил. Ни разу не пожалел. Сантиметр лишним не бывает.))
#1831 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 07:14 PM
2 шайбы ставлю.
#1832 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 12:49 PM
2 шайбы ставлю.
И сколько общая толщина?
#1833 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 01:39 PM
Ну, вот и я стал ближе к небу. Выкладываю маленький отчет. На все ушло 16,5 килоруб и три дня "отдыха" в гараже
Перед: переваренная чашка, Monroe D7009 + Левые пружины от Рекса.
Стягивал так
Получалось так: снятая родная и новая
Зад: KYB + Шнивские пружины с коричневой меткой (не резанные). Вкарячивать их пришлось тоже при помощи стяжек, зато встали очень аккуратно.
И так было - перед 47см, зад 48см
Стало - сразу после сборки перед 54см. зад 55 см. Прогнал 50 км по проселку и получилось перед 53см, зад 54/54,5см
По комфорту стало намного лучше, по управляемости пока еще не понял, вибрации по кардану нет. На глаз сразу видно, что надо делать сохд/развал. Сделаю - проверю на трассе.
#1834 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 01:59 PM
Классно стало! А вибрация придет, ее просто сразу в эйфории не чувствуешь)
#1835 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 02:12 PM
при 54 достаточно пластины.
с пружинами я так и не понял.
как здесь с коричневыми метками целыми 54, а пиленые с на 0.75 витка синий так жже 54.5.
фобос ставил шниву 57 после обкатки.
#1836 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 02:29 PM
Сам тоже не понял. Пружины АвтоВАЗ, серые с коричневой меткой, класс А. Ожидал подъема 57-56см. Думал поставлю, посмотрю, а отпилить всегда успею. Теперь уверен, что правильно сделал, когда не стал пильть. Единственное, что удивило, так это то, что они у меня сразу на места сели, как родные.
#1837 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 03:04 PM
А что тут удивительного у меня тоже с синей меткой сели как родные. Но я виток отпилил. И расстояние 54см.
Сообщение отредактировал KOGOR: 04 May 2013 - 03:05 PM
#1838 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 05:49 PM
удивило то, что класс А позиционируются как более жесткие, а по факту что-то не так получается.
#1839 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 06:57 PM
7мм примерно.
То есть это трипоид не пускал ? Тягу то я сломал и снял.
Именно он. Достаточно просто провернуть диск и вывести его из зацепа. Обратно точно также.
Кстати у меня по необъяснимым причинам вибрация пропала, хотя подъем что спереди что сзади не изменился.
Сообщение отредактировал silent_hill: 04 May 2013 - 06:56 PM
#1840 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 07:46 PM
Сегодня тоже приподнялся :) Перед: соренто+родные аморты+переваренные чашки, а назад - шнива(целиком)+каяба.
Но! Нет добра без худа, если можно перефразировать пословицу...Выезжал из сервиса, где делал подвеску - все было нормально. Приехал на стенд сход-развал - оказалось, что не горят задние СТОПы. Верхний, на козырьке пятой двери горит, нижние, где габариты - нет :banned: Проверил все преды - все ок...Единственное, что обнаружил - это оборванную изоляцую вот этого проводка:
На всякий случай замотал, поехал на трассу проверять управляемость...(самое интересное, что пару раз от кнопки обогрева заднего стекла срабатывал центральный замок)
Какова же была моя радость, когда по возвращению в город у меня пропали еще и ближний свет + дальний :banned: :banned: :banned:
Комрады, может быть такая вероятность, что где-то в части подвески какая-то проводка проходит, которую могли перебить или что-то в этом роде? :unknw:
(ближний свет - предохранители целы, однако напруги на них не идет. Релюха щелкает).
Еще один вопрос: осматривал всё в поисках оборванных и коротящих проводов и заметил, что на "серпе" нет гайки вот в этом месте(ни справа, ни слева):
Это у меня в сервисе не прикрутили или это у всех так? :unknw:
ПыСы: сорри за оффтоп, коллеги, но электрика реально задурковала после подвески...(сам понимаю, что вещи из разных плоскостей, однако, тем не менее.... :russian_ru: )
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 04 May 2013 - 07:48 PM
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
    ParkerWef, Ahrefs (1)
