Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1941 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 06:39 PM
Наверно теперь нужно мне силуминовые проставки 10мм под чашки спереди подложить ? И чудо-пластину под раздатку приспособить..
#1942 Олег03
Отправлено 13 May 2013 - 02:03 AM
я бы покатался несколько дней пока все не "притрется" к своему месту
#1943 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 04:54 AM
Втулка от жигулей заднего амортизатора только она немного короче я их сварил и обрезал до 40мм . А резинки пришлось тоже точить так как они не лезли в ухо. А втулка от жигулей потому что ее легче найти.
#1944 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 05:36 AM
Все вопрос снят нашел фото каябы там уже резинка запрессована. А я другую фирму купил. Буду дальше что то думать с передком . Напишите если не трудно 53 см от ступицы и не жестко как добиться . Кто уже катается и нравится. Мне соренто не очень понравились.
#1945 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:13 AM
жестко пока новые.
#1946 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:34 AM
жестко пока новые.
Пружины, а потом будет помягче.
#1947 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:58 AM
конечно.
#1948 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:00 AM
У меня 53 на Рексовских левых + М7009. Чуть жестче стока (по первым впечатлениям), но неровности проходит мягче. Управляемость лучше.
#1949 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:09 AM
У меня тоже с левыми (Рекс1) 53 амо родные шайбы 3шт 9мм, тоже намного лучьше, чем было раньше. Правда теперь зад ниже. Но мне посоветовали проставки 30мм.ДА хотелось спросить, проставки дают завышение один в один. Если проставка 30мм, значит зад поднимется на 3см. Так.
#1950 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:20 AM
Это получается между 4432408102 и 4432408002 разницы в лифте аж 3см !
Можно на 3 шпильки чашки положить широких шайб или гайки накрутить, что-бы лишний сантиметр стойки получить ?
Или шайбы-гайки расплющит под такой нагрузкой ?
Сообщение отредактировал Mazzy: 13 May 2013 - 10:24 AM
#1951 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:21 AM
именно так
#1952 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:25 AM
именно так
Понял, спасибо.
#1953 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:35 AM
Вообще-то это обе Рексовсние, тока первая от М/Т, а вторая от А/Т (и должна быть чуток жестче) и лифт должны давать одинаковый, ну +/- 0,5см.
На морде есть обвес?
Под чашку подкладывать шайбы и гайки не желательно. Лучше уж тогда увеличить подушку под пружины, ну, или вытачивать подкладку под всю поверхность чашки.
#1954 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:46 AM
Нет обвеса, защит снизу тоже никаких нет, все стандартно - получилось 50см :unknw:
Бензин, автомат (6ступ).
#1955 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:47 AM
Точно, шайбы подкладывают на шток, что-бы увелеличить ход родного амо на отбой.
#1956 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:54 AM
Забыл сказать - у меня еще чашки перевернуты
#1957 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:57 AM
У меня нет.
#1958 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:58 AM
зачем при подъеме 50 см шайбы подкладывать? Никто же этого не делал на стоке!
#1959 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:01 AM
При 50см наверное не надо, у меня перед 53см.
#1960 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:04 AM
Я про вариант Mazzy писал)) Вам конечно надо!
Только лучше все же чашки перевернуть
