Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1901 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 05:30 AM
Комрады, подскажите, пжлст, под конфигурацию: Соренто/сток + Шнива/каяба - пластина под раздатку должна быть строго 7мм? Плюс/минус в толщине не допускается? :banned:
#1902 Олег03
Отправлено 09 May 2013 - 05:43 AM
здесь почитай, я вопросы задавал Алексею, у меня как раз такая конфигурация подвески
#1903 Олег03
Отправлено 09 May 2013 - 05:59 AM
Промежуточный миниотчет по установке пластины.
Подобрана пластина 7мм толщиной, вырезана в размер, просверлены два отверстия и УШМкой пропилены пазы под болты.
Откручиваем две гайки
Любым рычажным приспособлением приподнимаем раздатку и подкладываем упор, коим послужила подходящая головка.
Пластина установлена, опускаем на нее раздатку и закручиваем гайки.
Вибрация значительно ушла, но не совсем. Будем бороться дальше )
Попробую нарастить пластину еще на 1-2мм, или все же решусь на подрезку подвесного.
  • 30
#1904 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 07:30 AM
вот те крест животворящий "+" за домашнюю работу!
#1905 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 09 May 2013 - 07:53 AM
Олег, плюс от меня. У меня перед/зад 53/54, вибрации вроде нет (или не замечаю), но хоть посмотрел куда, если что, вкручивать эту самую пластину.
#1906 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 08:33 AM
Да, Олег, у тебя получится 2мм еще добавить.
На бензинке другая опора! на дизеле больше 7 не получится.
Вот и еще прояснился момент.
#1907 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 09 May 2013 - 02:42 PM
Поставил наконец на перед "MOBIS" Sorento,аммы родные.Было 46,стало 55(жену жалко).Заодно прошприцевал передний кардан(пока перед висел на чурках) и смазал ступичные подшипники.Дело за задницей,завтра приступаю.
Сообщение отредактировал Gena644: 09 May 2013 - 02:43 PM
#1908 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 08:34 PM
Однозначный плюс!) Понятно и наглядно!
В ожидании продолжения, как получилось с 9мм... :koo-koo:
ПыСы: кстати, небольшие "стуки" на соренто-шниво и спереди и сзади несколько раз все таки ловил :unknw: (чашки переварены)
#1909 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:24 PM
3 часа выпиливал болгаркой съемник серпа из съемника шаровой Газели. Все равно не снимается :(
Кувалдой серп сбивать нельзя ?
#1910 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:56 PM
В сервисе бьют снизу кувалдой пару раз и слетает...
#1911 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 06:16 AM
Натягиваеш съемником и бьеш молотком по серпу. Очень помогает.
#1912 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:39 AM
Очень помогает снять этот серп строительный фен греешь место посадки минут 15, а потом один удар молотком (не сильный) и серп снят. Я только так снял больше никак не мог.
#1913 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 01:31 PM
Вчера был у Алексея (BlackRJ4). Подложили пластину под коробку и переварили опоры,
покрасив в традиционный желтый цвет)),
Вообщем вибрация исчезла совсем, осталось установить опоры.
Алексей, еще раз спасибо!
P.S. Только что из машины, скобу нашел, закатилась назад))
Ура-аВсе дело в цвете! Правда у меня "графит" :unknw:
#1914 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 04:28 PM
Блин, завели разговор про краску и вспомнил, что мне-то опоры после переварки не покрасили, сразу так поставили :sad:
Пипец, конечно...Разбирать и красить или может так чем-то хотя бы обработать? :unknw:
#1915 Олег03
Отправлено 10 May 2013 - 04:36 PM
"так" не обработаешь, не подлезешь ничем...
я бы оставил до следующего разбора подвески )
#1916 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:21 PM
Нафик) Они с завода окрашены только сверху, а внутри между двумя частями нету краски...
Это все лишние заморочки.
#1917 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:41 PM
Cегодня самолифтовался. Шесть передних грибков уже погнуты. Пришлось рихтовать и варить. Какие-то корейцы слишком жадноватые. Трудно им грибочки подварить все, а то у передних трубочка держится на одной завальцовке. Тормознул покруче-они и перекособочились.
#1918 Олег03
Отправлено 11 May 2013 - 04:03 AM
вот жеж хренотень... напомнил, тоже свои гляну
#1919 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:28 AM
Натягиваешь съемником и бьешь прям по болту, которым тянешь, который и упирается туда, куда надо, тем самым резко и скачкообразно добавляешь усилие в точке упора. Фото отличного мощного съемника выложил в теме "пружины подвески кайрон." Ещё ни один серп не устоял. Снимается легко и непринуждённо.
#1920 Олег03
Отправлено 11 May 2013 - 09:51 AM
ждем фото, а то хочу еще раз залезть и к переделанным опорам добавить втулки
    Ahrefs (2)
