Очистка клапанов бензинового кайрона.
Сообщений в теме: 39
#21 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 06:44 AM
ИМХО, заливать всякую химию в движек не стоит, у меня ВАЗ210740 2008 года выпуска с инжектором прошел на 92 бензине 110 т. км и движек на момент продажи был еще нормальный, просто проезжал по трассе около 90 км на высоких оборотах раз в одну-две недели. А движек кайрона всяко понадежней будет чем ВАЗовский. Из всей химии которую стоит заливать в бак, лучше заливать только осушитель или спирт
#22 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:43 AM
Если на динамику машинки положить, то на пропане движок будет ходить в три раза больше, при прочих равных условиях.
#23 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:46 AM
Кстати, кто-нить заливал G-drive на Газпромнефти, говорят движок поет и стонет??
[/quote
Сравнивал G-Drive и Pulsar - однозначно пульсар лучше. Но он сильно подорожал.
#24 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 12:56 PM
Ну спирт какраз и заливают, чтобы осушать воду. Но я бы не советовал спирт лить в бак. Если бы его можно было использовать в ДВС без спец переделок, то уже бы давно ездили на спирту. После использования спирта фильтр топливный надо выкидывать. Имхо.
#25 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 07:53 PM
а можно поподробней про спирт и фильтр?
#26 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 08:11 PM
При использовании спирта идет интенсивное расслоение осадков и отложений и в фильтре в том числе. и в оконцовке из фильтра получается каша с вытекающими от этого негативными последствиями. Как-то так.
#27 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:11 PM
Есть у меня знакомый на авиазаправке, и машина у него есть, но что то не слышал, что бы он топливо с Ан-2 лил. Увижу спрошу.
#28 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:14 PM
Не морочьте людям головы, на чистом спирте машина работает почти как на бензине, движку ничего не будет. Топливному фильтру тоже пофиг. Единственно что спирт более"сухой" по сравнению с бензином и от этого могут ржаветь детали из чёрных металлов. В войну (1941 год) почти все бензиновые машины работали на спирте, без каких либо переделок.
P.S. Летом лить спирт смысла нет ни какого, а вот зимой граммов 200, на полный бак, не помешает или любая присадка связывающая воду присутствующую в бензине.
Не совсем равные условия, простой пример волговский 406 мотор на бензине выхаживает 250тысяч и кап.ремонт, а на газе он проходит 350 и в помойку.....
Кстати если газовая аппаратура нормальная и хорошо настроеная то и динамика будет на уровне, так как октановое число пропана 105......
077
  • 80 сообщений
  • Интересы:всякие и много
Отправлено 27 December 2012 - 05:25 AM
Почему пишут, что на газу димамика хуже? Наверное, пишут те, кто не ездил с ГБО 4 поколения. Год езжу на газу - ВСЕ ТАКЖЕ КАК НА БЕНЗИНЕ!
#30 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:01 AM
Что то мне кажется что про помойку вы погорячились.... была у меня машинка на газу, 76 года выпуска, откатал на газу никак не меньше 250.... продал (знакомому), машинка до сих пор ездит и помойкой не пахнет еще.... ну разве что по кузову.... кузову швах!
#31 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:07 AM
Просто пытаются сэкономить и удавливают аппаратуру по газу, вот она и не едет. 4года отработал на газе большой разницы с бензином не заметил.
Так мало проехали. Газ более "сухой" чем бензин, он смывает масляную плёнку в цилиндрах. Разбирали 406 движок при пробеге около 400000км. двигатель как новый, чистенький, не засраный только все горшки овальные , переборке не подлежит.
#32 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:13 AM
Ни кто ни кому голову не морочит. Не может на спирту современный авто работать так же как и на бензине, т. е. без негативных последствий. В войну автомобили работали не только на спирту, но и на керосине, т.е. на том, что было в наличие. И моторы ходили всего месяц-два, 1000-1200 км пробега. На спирту по более, на керосине поменьше. К примеру на бензине тот-же мотор ходил 10 тыр. И еще один нюанс. Есть Этиловый спирт (этанол), за который идет речь, а есть изопропиловый, который на много лучше растворяется в воде, и связывает её. Но использовать его и тем более этанол, чревато, да смысла нет. Потому, что оксигенаты (кислородсодержащие) уже присутствуют в бензине, и этанол и изопропиловый спирт. И про фильтр, чрезмерное количество этанола (про него речь) при прохождении через фильтр смешиваясь с водой при взбалтывании (движении) создает устойчивую суспензию, которая в свою очередь, перекрывает поры фильтра и последствия понятны без слов. Так мне объясняли когда менял фильтр после использования спирта. Я вообще не химик и не физик. И физико-химические процессы описываю с точки зрения дилетанта, но основываясь на опыте использования всяких разных примочек, как кстати и последствий от их использования. Для тех кто хочет использовать спирт для удаления влаги в бензине:" Жидкость для удаления влаги из пневмосистем и топливных баков - это спирт изопропиловый абсолютированный. ГОСТ 9805-84 с изм.№1 ОКП 2421400110 Применяется для удаления влаги из пневматических систем грузовых автомобилей и топливных баков бензиновых и дизельных двигателей." Но не как не этиловый, т.е. этанол.
Сообщение отредактировал Рокфор: 27 December 2012 - 07:14 AM
#33 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:31 AM
Сухой то он сухой, только вот при холодном пуске он наоборот не смывает смазку со стенок цилиндров, как происходит при холодных пусках на бензине.... ну это так к слову.... тема немного не про это.... для частника использование газа гут.... и для ЦПГ и для двигателя в целом. Двигателя на газу в основном убиваются из за стремления сэкономить путем обеднения смеси и установки чересчур раннего зажигания. ИМХО
PS прошу Уважаемого dim.a7 проигнорировать мое сообщение дабы не схлопотать от администрации БАН, в связи с тем, что я выразил свое мнение основанное исключительно на длительной эксплуатации белорусского газового оборудования и никаких научных изысканий не проводил.......
#34 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:40 AM
Когда ездил на бензине перед зимой, чтоб не попасть с водой в топливе, заливал в бак 250 - 300гр. денатурата.
И никаких негативных последствий не чувствовал.
Одну зиму вообще откатал на авиационном керосине, заводился на бензине, после прогрева до 60гр. переключал баки и нормально ездил.(только поддымливал при перегазовках)
#35 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:42 PM
спирт с водой окончательно смешивается через сутки (мои скудные знания), будет ли выводить воду из бака?
Из бака бензнзи должен высаываться по топливным шлангам из днища бензобака. Бензин легче воды. Если вода в баке есть, то она должна первой высасываться из бака. Поправьте меня где не прав.
Сообщение отредактировал Gorky: 27 December 2012 - 07:42 PM
#36 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:49 PM
На днище бака есть рёбра жёсткости, вот в этих канавках и собирается водичка с грязью, такие маленькие коричневые лужицы. Спирт связывает воду и она в процессе должна просто сгореть, а грязь отфильтроваться. А топливо-заборник как правило до самого дна не достаёт, ну может оно и к лучшему.
#37 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:11 PM
И как этот триппер оттуда выгонять? Пробег 30 тыс.
#38 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:31 PM
Ну самое простое это какая нибудь присадка вытесняющая воду и поездить. Но если Вы уверены в своих заправках, то есть леваком ни где не заправлялись то с таким пробегом там должно быть чисто.
#39 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:46 PM
а как быть уверенным? пробы не беру, и что в баке твориться хз :)
#40 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:54 PM
Машина Вас напрягает, плохо едет, дёргается, если нет то и не заморачивайтесь. При пробеге тысяч 60 можно в сервисе промыть всю систему, а сейчас нет смысла.
