АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#221 Олег03
Отправлено 12 February 2020 - 10:26 AM
есть внешние различия акпп 6 и 5, я имею ввиду без разбора, селектор там еще что то, как понять что тебе под видом 5 ступки не 6 ступку втюхтивают?
в 11 году вообще 5 ступки ставили?
Если визуально, то у пятиступки есть трубка под сервисный щуп для проверки уровня ATF, на 6ст нет и не было
#222 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 10:54 AM
Трубки на радиатор в разных местах находяться
#223 wild
wild
  • 11 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 10:06 PM
Добрый день уважаемые форумчане, не так давно стал обладателем SsangYong но вот уже ощутил некоторые проблемы - запинался автомат и мост гудит и бьет в руль, а так же потекла рулевая рейка.
Рядом есть рекс с которого разрешили снять всё что мне нужно, а взамен поставить своё, но возникли сомнения во взаимозаменяемости зч.
С мостами вроде разобрался - ставлю оба моста и не парюсь, амортизаторы с пружинами тоже подходят, а вот рычаги подвески, акпп, раздатка и карданы можно ли всё это снять и поставить на мою машину
Пациент- SY Actyon Sports 2011 6a\t 4wd vin KPACA1EKSBP105183 и Второй вин Z8UCA1EKSB0001756
Донор Ssangyong Rexton W II 2.0 Xdi 4WD, акпп вроде как Y250, вин не хочу светить, если есть кто то разбирающийся могу в личку сбросить.
Буду очень благодарен за ваши комментарии, очень уж не хочется убедиться в неуспешности данной операции когда разберу обе машины.
PS Механически как я понял всё подходит, насколько сильно придётся менять проводку? И дело осложняется тем, что рекс после донорства должен быть на более-менее ходу.
#224 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 07:31 AM
Добрый день мужики! Кто подскажет нормальную разборку в Москве? Буду тоже менять АКПП 6 на МКПП с дизеля на бензин подойдёт коробка? И если у кого подробный отчёт с фото по проводке скиньте ссылку пожалуйста. Заранее благодарю!
#225 wild
wild
  • 11 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 01:05 PM
Столкнулся с первой проблемой - разные разъёмы на мозгах акпп, кто в курсе как их перепиновать правильно?
#226 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 01:35 PM
С дизеля на бензин подойдёт коробка МКПП?
#227 field
field
  • 12 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 06:48 AM
Подскажете контакты (можно в личку), кто может заменить АКПП 6ст (дизель) на 5 ст под ключ в Томске или Новосибирске, или в Кемерово? .
#228 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 06:31 PM
Добрый день.
Я менял МКПП на 4АКПП.
Ничего сложного нет.
Думаю, что и 6акпп на 4акпп поменять можно.
Контрактную 4Акпп можно купить в принципе рублей за 15.
#229 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 01:19 AM
имхо насколько обоснована целесообразность замены? Свежих АКПП 4-х ступок давно уже нет, или планируется замена на новую? Контрактная за 15 тыщ это кот в мешке на сколько её хватит? Или перед установкой её в разбор на диагностику, с заменой изношенных деталей? На много ли будет дешевле ремонта родной 6-ти ступки?
Вообще, речь точно про 4-х ступку идёт? На дизеля ставили только 6-ти и 5ти ступки. 4-х ступка это бензиновая версия, срастутся ли блоки двигателя и коробки? Сколько переваривает 4-х ступка момента двигателя? Числа ГП, как ни странно, должны примерно подходить, они разные, но т.к. разница бензин/дизель примерно совпадают....
#230 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 08:15 AM
Добрый день.
Так рассказал бы, как да что. Судя по подписи на дизель ставил.
#231 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 03:32 PM
Да, ставил на дизель.
Если кому то будет интересно, расскажу.
#232 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 12 September 2020 - 03:22 PM
Может кто подскажет?
Как узнать какая АКПП установлена на машине? 5 или 6, по ВИН можно это узнать?
#233 barg
barg
  • 99 сообщений
Отправлено 12 September 2020 - 03:50 PM
RUMS0A1KSE0012834  какая комплектация? может кто подскажет?
http://www.ssangyong.pro/vin/ тут не пробивается, вин шасси также не проходит.
КРТS0А1КSЕР189882
КРТS0А1КSЕР189882
#234 SY-GARAGE
SY-GARAGE
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 12:35 PM
Делаем под ключ на Кайронах 2.0 и 2.3
https://ssangyong-garage.ru
#235 шао
Отправлено 23 December 2020 - 06:02 PM
Может кто подскажет? Переключаешь на
переключаешь на ручной режим держишь ногу на тормозе, и вручную начинаешь перещелкивать, сколько у тебя скоростей,вариант 2 открываешь капот смотришь на свой двигатель если у тебя с левой стороны между третьим и четвертым форсункой есть трубка к для измерения масла то это пятиступка
кто знает об этом не говорит это хлеб
#236 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 08:25 AM
На драйве встречал отчет с схемами.
#237 wodley
wodley
  • 13 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 04:23 PM
Интересно. Осталась от актиона спорта 4ступка с бубликом, мозгами, селектором. Хочу поставить на кай G23d механика. Буду признателен за инфо.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 19 January 2021 - 07:32 AM
#238 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 11:24 AM
Добрый день.
Вопрос по замене АКПП на МКПП. Это изменение в конструкции. Возможны ли проблемы при продаже? Если да, то нужно регистрировать изменения в конструкции. Реально ли это и насколько сложно?
#239 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 03:39 PM
Добрый день.
Во-первых, тип КПП нигде в документах не указан. Кто и как об этом узнает, если ты сам кричать на каждом углу не будешь? Во-вторых, ты же штатные запчасти ставишь. Где тут изменения конструкции, такая машина как у тебя получится после переделки МОГЛА сойти с конвейера.
#240 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 04:38 PM
По ВИНу могут пробить.
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
