АКПП-6 замена на АКПП-5 или МКПП
акпп дизель замена
Сообщений в теме: 270
#241 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 07:35 PM
По ВИНу могут пробить.
Во-первых, кому это надо? Во-вторых по российскому вину ничего не бьется, во всяком случае по базам которые есть у автосервисов, за 10 лет мне никто не смог никаких запчастей по вин подобрать. В-третьих, повторяю, ты ставишь оригинальные запчасти, где тут изменение конструкции? Вы бы еще неоригинальный аккумулятор большей емкости пошли узаконивать.
#242 Брик
Брик
  • 6 сообщений
  • Интересы:Рыбалка в Астрахани.
Отправлено 15 February 2021 - 10:56 AM
Произвел замену 6 акпп на 5 акпп у Алексея из Раменского, полет нормально. Алексей заменил коробку за один день. Машину стало не узнать. Как ракета.
#243 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 11:32 AM
Акпп у рекстона и кайрона одинаковые?
#244 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 11:59 AM
https://baza.drom.ru...8451907961.html
Такая подойдет? Двиг написано d20dtr
#245 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 March 2022 - 12:39 PM
Да если это парт тайм (есть рексы авд)
Внешне, да. Вместе с раздаткой  дёшево. Я пробег не увидел ?
Сообщение отредактировал худой: 07 March 2022 - 12:45 PM
#246 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 01:27 PM
Да вобще какие то непонятки. Нормальной инфы по номеру не могу найти. Ктото пишет что передаточные могут отличаться. Да и колокол интересно такой же у d20dtr.
#247 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 01:53 PM
В АКПП нет, а вот мост да. Насколько знаю, мало влияют Напиши Петру ( Муссовод) , может поможет.
В новосибе есть КАРСИ, отзывы разные( как обычно при длительном времени работы ).
 И да... сколько пробег на коробке ? (шило на мыло)
#248 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 03:23 PM
Думал купить новую в глобал, но ценник вырос на 70 рублей. Ремонт тоже теперь далеко за 100ку вылезет. Вот и ищу коробас мерсовский. Обслуживание его не дорогое, да и контрактные коробки не дорогие. С нынешними непонятками думаю еще долго придется на кайроне катать, вот и хочу чего понадежней.
#249 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 07 March 2022 - 03:45 PM
На кая нет коробки мерсовской ( ?).С нынешними непонятками проще с казахии притащить разбор (распил ) просто..
Там завод
#250 M_A_N
M_A_N
  • 295 сообщений
Отправлено 11 June 2023 - 01:35 PM
Делаем под ключ на Кайронах 2.0 и 2.3
https://ssangyong-garage.ru
цена вопроса для 2.3?   делал кто замену у них?
#251 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 03 December 2023 - 10:41 PM
Всем привет. Я тоже был вынужден заменить АКПП 6-ступку на МКПП. У меня такой  вопрос - для того, чтобы крутил стартер мне не делали таких сложных подключений, как здесь описывают на форуме. Никаких дополнительных проводов никуда не тянули. Сделали следующее: сняли с АКПП небольшую треугольную хреновину (извините, не помню как называется), через которую идет переключение передач на АКПП, выставили плоской отверткой нейтраль на ней и стартер заработал. В любом другом положении стартер молчит. Сказали, что в положении "Р" стартер тоже будет крутить, но двигатель не будет развивать обороты  больше 2500.Вопрос вот в чем: это нормально или нет? Подключили эту "хреновину" к тому же разъему что было подключена АКПП. В принципе двигатель работает нормально, обороты набирает тоже хорошо. Может не стоит заморачивать себе голову и ездить так? После перепрошивки "мозгов" двигателя все ошибки обнулились. Правда, для этого пришлось перепрошивать дважды, после первого раза HDC светилась на приборной доске.   И еще просьба к тем, кто уже  сделал все  - если не трудно, опишите, пожалуйста , подробней как подключить педаль сцепления. Из описания на форуме я ничего не понял толком. Езжу пока без подключеной педали. Куда и какой провод тянуть от педали?
Сообщение отредактировал Алекс-р: 03 December 2023 - 10:43 PM
#252 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 03 December 2023 - 11:25 PM
таким только руки оторвать. Для начала подлючить педаль сцепления к эбу, с коробки завести провод в приборку, чтобы работала понижайка, и перешить машину наконец на нормальную прошивку от механики, а не как она думает, что ты газуешь на P
#253 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 09:57 PM
ЭБУ мне перепрошили на механику у официалов, а понижайка мне абсолютно не нужна - за 11 лет я её не включал ни  разу и, думаю, в дальнейшем она мне так же не потребуется, по проселкам и лесам не езжу. Я, кажется, просил описать последовательность подключения педали сцепления и больше ничего. А вы, как мне кажется, понимаете не больше меня в этом вопросе, так как ничего конкретного в вашем ответе я не заметил.
#254 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 10:01 PM
я себе акп6 сменил на мкппп в гараже, если вам перешили эбу на механику, она не может работать с ингибитором от автомата, удачи в поисках, в сети ответы на ваши вопросы есть
#255 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 12:08 PM
М,да!!! Почитал тему.. Стоит делема. Все-таки с установкой 5-ти ступенчатой АКПП будут ли проблемы с постановкой на учет или нет? Все-таки внесение изменения в констуктив...
Или отремонтировать 6-ти ступку?... Всё-таки пробежала без ремонта 195 тысяч... Только начала пинаться и забрасывать обороты...
#256 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 01:00 PM
Вряд ли кто то будет разбираться какая коробка стоит.
#257 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 02:52 PM
Ни когда не видел, что бы тип кпп указывали в регистрации
#258 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 10:33 AM
А сколько стоит?
#259 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:00 AM
хотелось бы контакты Алексея
#260 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 October 2025 - 08:21 PM
заменили в SsangYong Garage,проехал 200км,отличия колосальные,т.е. лучше машин себя ведет в разы,почему я не сделал этого раньше,мосты пока не менял,покатаюсь на 4.27,а дальше видно будет
Темы с аналогичным тегами акпп дизель, замена
